Выбор принтера: Выбор принтера для печати в брошюрах со скрепками.
0. Vlad5 04.02.19 10:41
Доброго дня!
Помогите с выбором принтера. В типографии заказываем брошюры, которые представляют из себя 6 листов ф. А4 сложенных пополам до ф. А5 и скреплённых 2-я скобами на сгибе. Бумага обычная белая, плотность +/- 80 г/м2, поэтому к тракту не сильно жесткие условия. Проблема в том, что имеются металлические скобы, которые могут повредить печатную головку (если выбирать струйный принтер) или валы (на лазерном). Качество печати не сильно актуально, т.к. пока заполняют от руки, лишь бы не полосил и кляксы не ставил и было читабельно.
У кого какие идеи-предложения?
1. staler 04.02.19 10:56
Дешевле заполнять от руки, или нанять человека который будет нимать обложку и одевать ее обратно после печати.
А что там? номер телефончика? Одна и та же информация? или на каждой обложке разная?
2. Vlad5 04.02.19 11:05
Уже не дешевле, там персональные данные вносятся и сопутствующая информация. Пока этим занимается 2 человека, теперь данные можно подтянуть из программы, а вот чем печатать пока не придумали. Крайний вариант - печатать каждый лист отдельно и самим брошюровать, но это крайний вариант.
3. staler 04.02.19 11:09
<cite><b>Vlad5</b> (2): но это крайний вариант</cite> Боюсь, он и единственный...
4. staler 04.02.19 11:22
Договоритесь с типографией, что бы они вам не сшивали. Создайте форму в которую будут подтягиваться изменяемые данные из программы, или в самой программе сделать шаблоны печати под ваш профиль, печатайте на чем угодно и отдавайте в брошюровку в типографию.
5. СОВА 04.02.19 11:59
На моей памяти с подобными заданиями прекрасно справлялся специализированный матричный принтер Olivetti. Может и сейчас есть нечто подобное. Но имхо проще купить длинный степлер для серединок А4. Печатать на любом лазернике уже в формате брошюры и потом два раза топнуть степлерем.
Отредактировано 11:59 04.02.19 СОВА
6. СОВА 04.02.19 12:01
ЗЫ В готовую брошюру попасть в нужном месте... Что на лазернике, что на струйном, все нервы со временем вымотает.
7. PWBA 04.02.19 12:04
<b>Vlad5</b> насколько большие тиражи, цветность? Почему нельзя взять WC 5600 или 5700 с финишером брошюровщиком и получать готовую продукцию без участия типографии? Если печать на своем аппарате экономически нецелесообразна, то тогда проще (4) <cite>Договоритесь с типографией, что бы они вам не сшивали.</cite>, а аппарат с брошюратором используйте как листоподбор и для сшивания. Например WC 5735 + 097S03410.
8. СОВА 04.02.19 12:08
(7) <cite><b>Vlad5</b> (2): Уже не дешевле</cite> Цена видимо играет не последнюю роль. Но любой аппарат, умеющей нечто большее чем просто печатать, будет стоить дороже. А специализированные так и вовсе существенно больше.
9. staler 04.02.19 12:18
(7)Не. Не пойдет 097S03410. Фальцовки в нем нет. и вот из описания: Финишер устройство для сортировки и обработки комплектов копий. В зависимости от модели способно обрабатывать несколькими способами: произвести сдвиг комплектов листов в выходном лотке относительно друг друга, скрепить металлическими скрепками или «пробить» требуемые отверстия <b>по краю листа</b>, заменяя дырокол.
Но ценники..... так что дешевле бабу Нюру с https://d.radikal.ru/d43/1902/a6/86136e865526.jpg ну, а дальше полет фантазии... 2 степлера можно приспособить
Отредактировано 12:23 04.02.19 staler
10. Kroha_Ru 04.02.19 12:41
(9)
Да ладно... Куда она денется из <u>буклетмейкера</u>?....
Не все описания правдивы.
11. PWBA 04.02.19 12:42
(9) А вы где описание смотрите? Я вот вижу 097S03410 High Volume Finisher (HVF) booklet maker /stacker tray 2250 sheets, stapling 100 sheets/top tray 250 sheets/Booklet maker tray; V-folder; Saddle-stitch/only for WC5740/45/55/65/75/90 and WC5655/65/75/87
<cite><b>staler</b> (9): Но ценники.....</cite>
Б/у за 100 т.р. очень легко можно взять - это намного дешевле, чем баба Нюра. Я бы взял 2 штуки полностью одинаковых и сразу инженера с PWS и т.д. нашёл бы.
12. Vlad5 04.02.19 12:42
Тираж - в день используют примерно 150 брошюр, но количество стремиться к 200. Цветность ч/б (текст).
13. PWBA 04.02.19 12:46
<cite><b>Vlad5</b> (12): Тираж - в день используют примерно 150 брошюр, но количество стремиться к 200. Цветность ч/б (текст).</cite>
Да это слезы. Чем мой (7) вариант не устраивает? Затрат тысяч 200 максимум.
А в типографию данные передавать нельзя?
Отредактировано 12:50 04.02.19 PWBA
14. staler 04.02.19 12:59
(11) ага посмотрел.... Чет в списке совместимости с 5735 не вижу.
(13) типография им наверняка на дупликаторе одно и то же штампует под копирку.
Вариант с ксерокс дельный. остается теперь ТС свести дебет с кредитом в этом вопросе.
Отредактировано 13:02 04.02.19 staler
15. Vlad5 04.02.19 13:07
<cite><b>PWBA</b> (13): А в типографию данные передавать нельзя?</cite> Нет, данные попадают под ФЗ-152. Ну и заполнять данные, которые не известны заранее. Пока рассматриваем матричные принтеры Epson, OKI, Olevetti.
16. Suhov 04.02.19 13:23
siemens nixdorf еще посмотрите, но цена не обрадует
17. Axl 04.02.19 15:12
Матричный попробуйте...
18. СОВА 04.02.19 17:43
6 листов пополам. С 2-х сторон небось. На скольких из них нужная информация? В матричники нужно будет несколько раз вставлять одну и ту же книжку. Строго в определенной последовательности. И не дай Бог, что бы хотя бы раз книжку заело... Сшито бывает не всегда ровно. Организация в которой пользовались подобным принтером в конце концов перешли на натурально сшитые нитками, а не степлером. Хоть принтер вроде и позволял.
Да и по времени особо не выиграешь. Если деньги позволяют то (7) рассмотреть. Если все таки зеленая слишком сильна, то принтер с функцией двусторонней печати и степлер. Затем загнуть об угол стола и сделать брошюрой. Если ничего писать не надо, то вместе с печатью можно уложиться в 1мин. Ну 1,5 мин если не торопиться. 200 книжек на 8 рабочих часов, примерно чуть больше 2 мин. на человека. Укладываетесь. На печать со вставкой в принтер посчитать не могу, т.к. не знаю сколько раз вставлять. :) Но чем больше раз вставлять, тем больше вероятность задержек. Особенно на браке.
19. СОВА 04.02.19 18:14
Правда 6 листов сделанные брошюрой ровно не складываются и смотрятся чуточку не эстетично. :( Поэтому я тоже за (7)
Но печатать на готовой брошюре прошитой степлером... Уверяю вас на практике это будет не практично. Попробуйте хотя бы узнать сможет ли типография сшивать нитками.
Отредактировано 18:16 04.02.19 СОВА
20. GSE 04.02.19 19:32
http://www.epson.ru/catalog/matrix/C11C560171/?page=description
21. Maxxx 04.02.19 20:37
(0) Сходите в миграционную службу и посмотрите, как печатаются паспорта. Затем загляните в сбербанк, они тоже занимаются подобным.
И не парьтесь поиском, всё давно уже придумано и проверено практикой.
