HP P3015n: HP P3015n треск при попытке печати
0. vlad_cs 04.02.19 12:34
при печати издает не треск и не хочет захватывать бумагу, ошибка - очистите тракт
видео https://www.dropbox.com/s/3kkunnoevnhjtca/20190202...8.mp4?dl=0
думаю, что из-за поломки в лотке 1 платикового ролика
https://www.dropbox.com/s/fto897pckl5sick/2019-02-04 10.51.53.jpg?dl=0
уже такая проблема началась на 2м принтере
иногда печатает без остановок, а иногда не нет
при печати используются оба лотка
как лечить ?
1. Kroha_Ru 04.02.19 12:43
Скорее всего, муфта захвата подсвёрнута.
Добраться до неё - <s>небольшой</s> квест...
2. vlad_cs 04.02.19 14:01
Проверю,
Это та муфта которая https://vtt.ru/CatalogPhoto/RL1-1370.jpg стоит снизу, вроде ничего сложного
На 2м принтере проблема появилась как раз после того, как отламался пластиковый ролик (см фотку в 1м сообщении) при попытке распечатать с 1го лотка (хруснуло громко), с нижнего лотка печатает без проблем, но иногда глючит
ЗЫ принтера прошли уже по 500тыс
Отредактировано 14:02 04.02.19 vlad_cs
3. Shlyapa 04.02.19 14:42
<cite><b>vlad_cs</b> (2): Это та муфта которая https://vtt.ru/CatalogPhoto/RL1-1370.jpg ї стоит снизу, вроде ничего сложного</cite>
Не, это ролик. А вам нужно добраться до муфты, которая отвечает за вращение ролика.
4. vlad_cs 04.02.19 14:56
Помню справой стороны есть большая шестерня (очень большая) и чета еще на пружине (рядом с ней ) или как-то подпружиненное, которое вращает верхний ролик (или оба) захвата (помню смутно)кароч там плату снимать нада :(
Отредактировано 15:05 04.02.19 vlad_cs
