Kyocera FS-C8600: Ошибка 7904
0. sunnnny 04.02.19 14:18
После замены синего блока барабана вылезла ошибка 7904(это ошибка жёлтого). Жёлтый не трогали. Как её устранить? Возврат старого не помогает.
1. staler 04.02.19 14:22
Исследуйте внимательно глазами разъем в который включается шлейф от блока фотобарабана. Ошибка говорит, что нет связи с eeprom барабана. Ну поставьте синий старый вместо желтого для подтверждения.
Отредактировано 14:25 04.02.19 staler
2. staler 04.02.19 14:29
Попутно вопросик. Вы когда драм меняли, печку снимали? ленту переноса выдвигали?
3. sunnnny 04.02.19 14:32
Вытащил термоблок, вытащил ленту переноса, вытащил блок отработки. Отсоединил !синие! Провода, вытащил синий барабан, поменял.
4. sunnnny 04.02.19 14:47
Старый барабан ставил на место жёлтого, разъём визуально тоже целый. Что ещё можно ещё посмотреть?
5. staler 04.02.19 15:03
чудес не бывает. Где то неконтакт, из-за которого аппарат не види желтый драм. Передерните все разъемы. Сервис мануал в этих случаях ссылается на неисправный драм или проводку. остается попробовать поменять местами, например, красный с желтым. Ежели не поможет вычислить, значит дело в плате надо полагать.
6. sunnnny 05.02.19 15:35
Ничего не помогает. Наверное осталась только плата. Есть у кого парт номер платы?
7. staler 05.02.19 15:43
FW, SM и PL в почте
