Canon MF4018: низкая плотность печати
0. Тигрёнок 04.02.19 20:20
Картридж перезаправлен и проверен на другом аппарате - печать очень яркая.
В этом же аппарате и копии и с компьютера печать низкой плотности. лазер чистил. Стоп-тест делал - перенос полный.
https://dropmefiles.com/KdTH0
В середине листа - не обращайте внимания - лист перегибался.
Аппарат потрёпаный, видно что кое-где ржавчина. Сканер что-то в позицию пару раз при включении не вставал. Может блок питания недодовать напругу или плата высокого дает не те напряжения ?
Отредактировано 20:20 04.02.19 Тигрёнок
1. GSE 04.02.19 20:26
драм сбрось
2. Тигрёнок 04.02.19 20:42
Там картридж стоит Q2612A. Картридж перезаправил и проверил на другом аппарате. Печать яркая.
<cite><b>GSE</b> (1): драм сбрось</cite> - Куда сбросить ?
3. GSE 04.02.19 20:54
вроде так:
Service Mode - CLEAR DATA - DRAM CLEAR
4. Тигрёнок 04.02.19 21:01
Спасибо, завтра попробую, отпишусь
5. Тигрёнок 05.02.19 20:11
<cite><b>GSE</b> (3): Service Mode - CLEAR DATA - DRAM CLEAR</cite> - сделал. Не помогло. В картридже (хотя он и так на проверочном принтере очень ярко печатал) поменял магнитный вал и бушинги на более тонкие (Mitsubishi). Стало более-менее нормально.
6. val56 06.02.19 17:34
Лечить МФУ лучше, а то ему каждый раз персональный картридж делать. Возможно, надо поменять парочку конденсаторов 47 мкФ 35 В на плате HVPS возле ВВ трансформаторов. Но я точно не уверен, что там схема такая же, как у HP.
7. Maxxx 06.02.19 20:43
(6) А чего бы схеме быть другой? Только менять уж сразу все 5 штук.
