HP CP3505: повторяет изображение после разбора печи
0. bobylevnet 05.02.19 08:46
Добрый день.
Повторяет изображение после разбора печки, не сильно но заметно и немного полосит справа на листе.
СКАН ПЕЧАТИ
http://www.picshare.ru/view/9864867/
Отредактировано 08:49 05.02.19 bobylevnet
1. Scuzzy 05.02.19 09:10
Принято. Посмотрено. Дальше что?
2. bobylevnet 05.02.19 09:17
Вот слево небольшие полосы в чем может быть причина?
Полосы только черного цвета, картридж оригинальный новый.
http://www.picshare.ru/view/9864884/
Отредактировано 09:17 05.02.19 bobylevnet
3. Scuzzy 05.02.19 09:24
Не вижу полос ни слевО, ни справО.
4. bobylevnet 05.02.19 09:26
картинку увеличить слева есть надо "присмотреться" скан плохо предает эти полосы
5. staler 05.02.19 09:39
А... зачем печь то разбирали? Может до конца расскажете что делалось и зачем... Или вы думаете, что для диагноза и этого достаточно?
Отредактировано 09:39 05.02.19 staler
6. bobylevnet 05.02.19 09:52
Сломались две шестеренки мелкие их поменял, и термосмазку то же новую нанесли.
7. staler 05.02.19 09:55
Понятно... придется клещами вытягивать...
- какой пробег печи?
- какую термосмазку (марка/модель)
- сколько термосмазки было нанесено?
-чем, где и как удалялась старая смазка?
- с чего вы взяли, что это именно печь? (что говорит стоп тест???)
- с чего вы взяли, что термосмазку надо менять? (относится к первому вопросу)
Постарайтесь ответить не выборочно
Отредактировано 09:55 05.02.19 staler
8. staler 05.02.19 09:59
<cite><b>bobylevnet</b> (2): Полосы только черного цвета, картридж оригинальный новый.</cite> если печатать ЧБ изо, то полосы будут только черного цвета (естессно). Что говорит органолептическое исследование цветного изо?
9. bobylevnet 05.02.19 10:02
Пробег где то 50000
Термосмазка СК-0551
Немного не первый раз наношу
Спиртом удалял старую
В стоп листе до печи то же идут полосы получается не печь. Тогда что?
Поменял потому что думал накрылся датчик температуры, по термоэлементом.
10. bobylevnet 05.02.19 10:03
Черный цвет себя только так ведет, остальные цвета норм.
11. staler 05.02.19 10:08
<cite><b>bobylevnet</b> (9): Термосмазка СК-0551</cite> не уверен, что эта смазка по назначению.
Но да хай с ним, ведь...
<cite><b>bobylevnet</b> (9): В стоп листе до печи то же идут полосы получается не печь. Тогда что?</cite>
получается, что у нас только один элемент из всего зоопарка отвечает только один.
Ищите проблему в картридже.
Нескромные вопросы у меня...
<cite><b>bobylevnet</b> (9): Поменял потому что думал накрылся датчик температуры, по термоэлементом.</cite> с каких пор восстановление датчика лечится заменой термосмазки?
и
<cite><b>bobylevnet</b> (9): думал накрылся датчик температуры</cite>как вы это выясняли?
Старый картридж черный сохранился? Если да, то что мешает его поставить назад и посмотреть на дефект?
Отредактировано 10:13 05.02.19 staler
12. bobylevnet 05.02.19 11:06
<cite><b>staler</b> (11): восстановление датчика лечится заменой термосмазки?</cite>
Думаю нет ))) Просто поменял термос мазку может старая высохла.
<cite><b>staler</b> (11): температурыкак вы это выясняли?</cite>
выкидывал ошибку термоэлемента по печке.
<cite><b>staler</b> (11): Старый картридж черный сохранился? Если да, то что мешает его поставить назад и посмотреть на дефект?</cite>
старого картриджа нет к сожелению буду запрашивать новый.
13. staler 05.02.19 11:10
(12)<cite><b>bobylevnet</b> (12): Просто поменял термос мазку может старая высохла</cite> на пробеге в 50К при ресурсе в 250?!? Дооо....
Попробовать выяснить (опять же стоп тестом) что с новым не так. Хотя, если поменяют без проблем, то и заморачиваться не стоит по сути.
А..это.. Я один вижу синеватые полосы слевО, или это так скан лег?
Отредактировано 11:12 05.02.19 staler
14. bobylevnet 05.02.19 11:28
Они черные так скан передал.
15. staler 05.02.19 11:29
Будете разбираться с картриджем? или ну его?
16. bobylevnet 05.02.19 11:35
Как уменьшить подачу черного тонера хочу попробывать, при печати документов он слишком как то все жирно печатает.
17. staler 05.02.19 11:44
<cite><b>bobylevnet</b> (16): Как уменьшить подачу черного тонера</cite> Зачем? что бы включить economode (это как бы подсказка) и отдать так?
Отредактировано 11:44 05.02.19 staler
18. bobylevnet 05.02.19 11:45
Не проверить если уменьшу подачу тонер пропадет вообще полоса.
19. staler 05.02.19 11:46
<cite><b>staler</b> (13): Попробовать выяснить (опять же стоп тестом) что с новым не так</cite> не получается?
Я думаю на девелопроллер в первом приближении... но отсюда мне не видно
Отредактировано 11:47 05.02.19 staler
20. bobylevnet 05.02.19 11:47
Новый еще не превезли завтра скорее всего будет
21. staler 05.02.19 11:49
(20) причем тут новый? У вас же есть уже новый с которым проблема. Или я что то пропустил?
22. bobylevnet 05.02.19 12:06
Хочу попробовать с новым картриджем.
Не уменьшает он подачу тонера, черный печатает очень жирно.
23. bobylevnet 05.02.19 12:08
И вокруг букв серый фон.
24. staler 05.02.19 12:10
Вы калибровку делали?
25. djon 05.02.19 12:20
(2)Полосы только черного цвета, картридж оригинальный новый.
А точно у вас оригинал? Фото коробки и самого картриджа во всех ракурсах можно? А то что-то мне не вериться что оригинал и вам меняют без проблем!
26. bobylevnet 05.02.19 12:21
<cite><b>djon</b> (25): Полосы только черного цвета, картридж оригинальный новый. А точно у вас оригинал? Фото коробки и самого картриджа во всех ракурсах можно? А то что-то мне не вериться что оригинал и вам меняют без проблем!</cite>
Картридж оригинальный стоит, поменяют не знаю на какой. Какой есть в наличии.
27. bobylevnet 05.02.19 12:24
Вот как печатает фон возле черных отпечатков букв линий и т.п.
http://www.picshare.ru/view/9865090/
28. bobylevnet 05.02.19 13:22
<cite><b>staler</b> (24): Вы калибровку делали?</cite>
Да делал.
29. staler 05.02.19 14:40
(27)сомнения есть у меня в оригинальности но... давайте подождем когда приедет другой картридж, т.к. даже в ориге брак не исключение.
