Konica Minolta 4050: Не могу попаст в сервисный режим!
0. Zal-y 05.02.19 18:06
Сабжик не пускает в сервисный режим, говорит мол после неоднократного введения неправильного пароля, он пускать не хочет.
А пароль подбирал юзер , ибо у него скакнуло напряжение и вылезла печная ошибка и он хотел сбросить.
Так как же быть?)
Пробовали 92729272 как в мануале, бесполезно .
9272927292729272 и 1234567812345678 и 12345678 тоже не пускають....
1. CBuH 05.02.19 19:01
Входите в диагностику из состояния power-off
2. Zal-y 05.02.19 20:16
(2) можно пошагово? Как это делать?
3. мумхе 05.02.19 21:24
(0) Попробуйте включить с зажатой "Утилиты". Дальше стоп-00-стоп-01, если получится. Ищите отключение пароля. Никогда не видел этого аппарата, большего подсказать не могу.
4. Zal-y 06.02.19 05:00
(3) пробовал так, только кнопка утилиты это сенсорная кнопка.
Тут надо зажимать меню, это правая верхняя. Результата ноль
5. kgbeast 06.02.19 07:58
(4)
1. Touch Menu.
2. Touch [Counter].
3. Touch [Keypad].
4. Press the following keys in this order.
Stop -> 0 -> 9 -> 3 -> 1 -> 7
(With this procedure, activate the access lock release timer to start timing.) - активация таймера снятия блокировки
5. When five minutes has elapsed after activating the access lock release timer, the access lock will be released. - через 5 минут после активации блокировка снимается.
6. Zal-y 06.02.19 15:30
(5) ничего не происходит после ввода. И чем это может мне помочь?
7. kgbeast 06.02.19 21:08
(6)Видимо у меня сохранена ошибочная информация. Stop 09317 не подходит для этого аппарата.
Однако встречал такую информацию:
Если включён режим Enhanced Security Mode, то после 3-х неверных попыток ввода CE Password аппарат входит в режим access lock state. Для сброса этого режима достаточно перезагрузить аппарат. Если вы перезагружали аппарат, и вводили дефолтные пароли, и они не подошли, то скорее всего это значит что CE Password был кем-то изменён и теперь поможет только замена главной платы.
8. Zal-y 07.02.19 07:41
(7) очень неоптимистично звучит(( может есть способ сбросить сей чудо агрегат на заводские значения??
9. kgbeast 07.02.19 09:42
(8)А в Administrator Settings зайти можете? Если можете, то попробуйте сбросить настройки процедурой Security Settings -> Security Details -> Initialize
10. Zal-y 10.02.19 07:06
(9). Не могу( нет такого в меню
