0. vlad_copy 06.02.19 08:36
Всем привет. В одной партии попались 2 картриджа с таким дефектом https://c.radikal.ru/c10/1902/f0/70f2a9ad0c68.jpg.1. Дмитрий.С 06.02.19 09:05
<b><cite> (0) : Подкидывание половинок выявило проявку </cite></b> Нет нужного прижима между ф.б и девелоп валом2. Scuzzy 06.02.19 09:27
<cite><b>vlad_copy</b> (0): Кто сталкивался?</cite>3. Suhov 06.02.19 09:42
а что там переставлять? Достаточно переставить крышку, которая закрывает шестеренки, после чего выкинуть картридж нах4. vlad_copy 06.02.19 10:36
убил час, результата не добился. Уточняю:5. Дмитрий.С 06.02.19 10:42
<b><cite> (4) : виновник половинка с барабаном </cite></b> А так же противоположная часть, в том месте где пробелы, пружинки там хоть стоят поджимающие две половины, либо шестерни в тонере, не только магнитного вала6. vlad_copy 06.02.19 10:43
на одном картридже поменял бушинг зарядника, появилось изо, но бледное. А на другом картридже замена ни к чему не привела7. vlad_copy 06.02.19 10:44
(5) пружины есть, шестерни чистые8. vlad_copy 06.02.19 10:52
мозг взрывается. В том гаде, у которого появилось изо поменял магнит (прошлый тоже был новый) и лысые участки ушли. Другой выкину9. Suhov 06.02.19 11:13
<cite><b>vlad_copy</b> (0): Подкидывание половинок выявило проявку.</cite> и10. bmw740i 06.02.19 11:18
(8) правильное решение в неориг картриджами они одноразовые :)11. vlad_copy 06.02.19 12:26
(9) несколько раз проверял с нормальным - виновник часть с барабаном12. vlad_copy 06.02.19 12:31
тут какое дело. Возишься с ним, возишься и выкидывай, а деньги за заправку? тю-тю( И самого заедает, где же собака порылась (почти 20 лет в бизнесе)13. vlad_copy 06.02.19 12:57
(2) сколько за тобой слежу, тебе лишь свои 2 копейки в любую тему вставить. Знаешь что скажи, не знаешь, не лезь14. bmw740i 06.02.19 14:05
попался такой как у тебя картридже неоригинал! косяк почти половина листа белая! оказался контакт + пружина на впз но заменили и фотик ! + боковой держатель фб очистили от белого налета пластика с фб и положили солидол!15. drboy 06.02.19 16:02
(13) А, зачем, слишком входить в напряг. Сменить крышку с другой стороны - потом аккуратно рассмотреть корпус и все проблемы сами собой отпадут. Понятно же, что есть люфт с той стороны, и ничего более.16. drboy 06.02.19 16:08
(0) Ежели распорные пружины делают на половинке с фотиком крылья журавлика, а крышка ентого не может сдерживать, то замена крышки - это ----. Корпус, корпусу рознь.17. Polos 06.02.19 18:09
Ну фиг знает, а подарить клиенту совместимку новую и сказать- вот вам заправка и фотобарабан? И прибыли столько же поиметь сколько от заправки... Час корячиться над картриджем. Это как стирка туалетной бумаги.18. vlad_copy 07.02.19 08:31
(17) хочется ребус разгадать, где засада. Один раз повозишься час-два, потом сделаешь за минуту. Сейчас однозначного результата не получил. (15) умом понимаю, что люфт, глазами не вижу (крышки с обоих сторон), пружины, бушинги менял19. Suhov 07.02.19 09:55
<cite><b>vlad_copy</b> (18): Один раз повозишься час-два</cite> не в этом случае. Если бы Вы возились с оригинальным картриджем- тогда да, с совместимкой- в каждом случае будут разные виновники20. djon 07.02.19 10:26
Полностью согласен на 1000% с (19) !!!!! Поэтому не ремонтирую неоригиналы! Только заправка и то не даю никакой гарантии.21. drboy 07.02.19 15:44
(18) Пойми, пожалуйста, там не люфт, как я выразился, а то в корпусе, что не дает "маг вал - фотик" с той стороны . Ежели на каком то 703-ем забыть поставить стягивающую пружину, то можно получить вообще белый лист!!, хотя распорка на другой стороне стоит. А, ежели, "подружки" отбили место крепления стягивающей пружины и на вопрос "вы, что подтряхивали о край стола? - меня обозвали дундуком - "как же так мы могли сделать, ведь, тогда на пол тонер насыплется - мы его стучим вон там по батарее. После всего этого ставлю и все ставят другую распорную и доживает картридж до пенсии, но !!! то оригинальный корпус.22. vlad_copy 08.02.19 13:04
ну что, если все говорят "в морг", значит в морг. Спасибо за участие. По любому, это обсуждение для меня результат.23. val56 08.02.19 15:50
<cite><b>vlad_copy</b> (22): "в морг"</cite> Не торопись, если еще не выбросил. Принтер не доработан для проверки нескольких типов мелких картриджей?24. val56 08.02.19 15:58
Еще бывает совместимка с подвижными боковыми выступами, может они потерялись (сломались)? И это тоже может привести к "утопанию" картриджа.25. vlad_copy 11.02.19 08:34
(23) картридж уже отдал, но 1102 не доработан, выступ подпружиненный на месте. Кстати доработка 1102 (другого) для проверки других типов окончилась плачевно, болтаются что родные, что не родные. Так и валяется этот принтек, ждет своих направляющих.Хотя 1010 и 2055 доработаны и пашут26. Тигрёнок 16.02.19 21:03
Если из-за прижима, то стоит ослабить (откусить часть) пружины, где изображение хорошее. Неравномерный прижим и в ориг. картриджах бывает после большого кол-ва заправок, а про неор. вообще ...
