Ricoh SP C260DNw: что сыпать , чем шить ?
0. bmwmtv 06.02.19 12:06
Какие советы по аппарату ?
какой лучше тонер , может есть у кого дампы чипов ?
1. ok 07.02.19 01:03
Про тонер ничего сказать не могу, советов у меня ноль, а дампы в мыльнице.
Есть просьба - если аппарат под руками (и согласится напечатать отчет с "пустым" картриджем :)), считать текущие дампы, а потом напечатать страницу конфигурации и страницу техобслуживания. И скинуть дампы и эти две странички в мою мыльницу.
Или, если аппарат с "пустым" картриджем печатать не захочет, все то же самое, только после заправки и прошивки "пустого" картриджа.
На всякий случай - печать отчетов: - домик - Настр. - печ.список/отчет - тут уже можно выбирать тип отчета.
Очень хочется увидеть "Страницу конфигурации" и "Стр.техобслуживания".
Удачи!
2. bmwmtv 07.02.19 05:27
Этот архив я нашел , Y и M дампы заработали , а вот C аппарат не хочет определять , пишет что то про неправильный тип картриджа.
Пришлось руками обнулять дамп стартового картриджа по вашему методу от sp150 https://d.radikal.ru/d43/1802/f9/0acd350108c3.png
Затёр зелёные квадратики. Так запустился и показывает полный остаток.
Отредактировано 05:29 07.02.19 bmwmtv
3. ok 07.02.19 11:42
Вот что значит пользоваться непроверенными архивами :(. Действительно, дамп циана слегка того (при беглом просмотре не заметил :)). Вот правильный:
:10000000A80001030E0201FF640034303735343498
:100010001402414217001635FFFFFFFFFFFFFFFFED
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6400000078
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000088
:00000001FF
<cite><b>bmwmtv</b> (2): Затёр зелёные квадратики</cite> - там много зеленых :), если не тяжело, покажи дамп, который заработал.
4. ok 07.02.19 12:47
<cite><b>ok</b> (3): покажи дамп, который заработал.</cite> - поспешил, не глянул почту, похоже, что он уже у меня :).
(2) Миш, хочу уточнить по второму архиву с картинками, в какой момент снимались дампы? Вернее, какие действия производились с чипами после прошивки? Они явно отличаются от тех дампов, которыми прошивались, поэтому не пойму, то ли они просто были установлены в аппарат и потом сняты, то ли они сняты после печати.
Да, отдельное Спасибо за отчеты, куча информации "к размышлению" :).
Отредактировано 12:49 07.02.19 ok
5. ok 07.02.19 12:59
Напиши, плиз, что делалось с чипами (картриджами, аппаратом) с момента прошивки чипов до момента снятия этих дампов (второго архива).
6. bmwmtv 07.02.19 14:01
Заработался ...
Те дампы что подписаны пустые , их читал на всякий случай перед заливкой найденных в интернете, так что это со стартовых картриджей
А второе письмо уже после примерно 50 отпечатков в процессе подбора тонера с уже прошитыми чипами , в итоге получилась солянка из стартового BK , обнуленного C и Y и M прошиты дампами из интернета )))
Я снял дампы и после этого напечатал 3 станицы , которые приложены
<cite><b>ok</b> (3): там много зеленых :), если не тяжело, покажи дамп, который заработал.</cite>
вот этот
<code>:10000000A80001000A0203FF000034303633343107
:1000100017124141070013420000000000000000D9
:10002000000000000000000000000000004E000082
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:1000400000000000000000000000000000000000B0
:1000500000000000000000000000000000000000A0
:100060000000000000000000000000000000000090
:100070000000000000000000000000000000000080
:00000001FF</code>
Отредактировано 14:03 07.02.19 bmwmtv
7. ok 07.02.19 14:24
Понял, спасибо!
8. ok 07.02.19 14:42
(6) С моей точки зрения этот дамп не совсем правильный, к тому же он получился стартовый, т.е. на 1к. На всякий случай лучше поменяй его на (3), все же 1,6к лучше,чем 1к :). Хотя, если я не ошибаюсь, в чипе почему то указан ресурс не 1,6, а 1,4к, при заявленном 1,6 :(.
9. bmwmtv 07.02.19 16:16
Ok. Утром займёмся тестами
10. ok 07.02.19 19:09
Удачи!
11. ok 07.02.19 20:52
Надеюсь, что поделишься результатом тестов :).
12. bmwmtv 08.02.19 07:25
Итоги
Дамп из (3) заработал , спасибо большое
По тонерам. Пробовали Samsung clp-300(hiblack), hp 1025(hiblack), HP clj5500 (hiblack).
clp-300 и hp 1025 немного фонят , если вытащить картридж, то на барабане тонкий слой тонера.
hp 5500 на барабан не наматывает , печатает немного бледнее оригинала, после принудительной калибровки плотность выше , но всёравно меньше чем на оригинале.
Плотность сравнивали по заливке на тестовой странице.
Если есть вопросы , задавайте
13. ok 08.02.19 12:15
Есть один вопросик :). Ты текущий дамп циана перед заливкой (3) случайно не сохранил?
14. bmwmtv 08.02.19 13:14
не сохранил )
аппарат пока не забрали , что нибудь ещё надо ?
15. ok 08.02.19 16:15
Ну и ладно, не сохранил, так не сохранил.
<cite><b>bmwmtv</b> (14): что нибудь ещё надо ?</cite> - Да нет вроде. Я еще полученную инфу полностью не "переварил" :).
Спасибо и Удачи!
