Kyocera FS-C8525MFP: Полосы при печати
0. Lastore 06.02.19 15:39
Добрый день.
Принтер : Kyocera FS-C8525MFP
Тонер: оригинальные тубы
Драмы: желтый,синий,красный родные. Черный менялся летом 2018.
На принтере печатают в основном чертежи формата А3, некоторое время назад появились непонятные полосы при печати. Временно удалось их убрать перекинув драмы местами.
Первоначально переставил черный и красный местами, помогло примерно на месяц. Клиенту срочно нужно было сдавать проект и отдавать принтер на диагностику он не хотел.
В итоге когда принтер все таки попал ко мне "убиты" были черный и красный драмы. Красный протерся когда был установлен в черный слот.
По ощущениям проблема где-то в стороне драмов, ведь что то их портит, протирает линию по краю листа.
Вытаскивал блок лазеров, драмы и блоки проявки, чистил. И вот честно не пойму в чем дело. Тк меняем местами черный(только его) и например синий, и все печать нормальная.
На сканах ведущая кромка справа, на верху черно-красная(красно-синяя) полоса это протертый в данном месте драм.
Драмы на своих местах:
https://yadi.sk/i/z3gcOPQGyFtkXA
Поменял черный и красный между собой
https://yadi.sk/i/RQyezRdpPBNgQg
Поменял черный и синий:
https://yadi.sk/i/NZIua_zPnsJ-dA
сканы получились бледноваты, но главный дефект видно сразу.
Подскажет кто куда копать?
Отредактировано 15:41 06.02.19 Lastore
1. credo 06.02.19 15:46
Была схожая проблема, проблема была в черной проявке
Отредактировано 15:47 06.02.19 credo
2. staler 06.02.19 16:39
У вас утечка заряда судя по первой и второй картинке Как следствие, в силу одного трансформатора на все 4 MC при утечке просаживает одновременно на всю группу. Состояние поверхности драмов как? На предмет сколов до алюминия?
Судя по третьей, в проявках маловато девелопера.
Предлагаю:
Во всех 4х проявках сухой салфеткой хорошо протереть валы проявки
Оценить состояние магнитной кисти на магнитных валах
Можно (да скорее и нужно, судя по фото 3) в каждую проявку всыпать по 24 гр. VF-01D
Снять MC и отмыть их ацетоном.
Оценить состояние фотобарабанов. При наличии сколов заменить.
Собрать, запустить процедуру DV clean, калибровка будет не лишней.
Отпечатать пробные страницы, оценить качество. Можно поиграться с MC level
з.ы. Не дале как вчера в точности проделал эту процедуру на умирающем 8520
Отредактировано 16:45 06.02.19 staler
3. staler 06.02.19 16:55
https://d.radikal.ru/d23/1902/75/bec32ef9d492.jpg
https://a.radikal.ru/a33/1902/69/f5f98caba4ea.jpg
Отредактировано 16:57 06.02.19 staler
4. staler 06.02.19 17:42
Да кстати...сможете подзаработать еще деньжат, если скинете заднюю крышку и внимательно посмотрите в сторону блока питания... не за что )))
5. Дмитрий.С 07.02.19 06:40
<b><cite>(0) : Первоначально переставил черный и красный местами, помогло примерно на месяц </cite></b> Месяц назад была бы замена только ф.б на черном драме, теперь похоже и красный не на своем месте тоже износился, посмотреть черную проявку, хотя на нее больше нагрузка поэтому ф.б от красного тоже пришел в негодность
6. Lastore 08.02.19 15:28
(4)Ну на счет питания и что барабан "прошивает" так и подозревал. Только не очень дружу с электрической частью, что искать в БП?
Клиент пока забрал принтер. В понедельник поеду перебирать к нему. По результатам отпишу.
7. staler 08.02.19 17:09
Там на бп будет видно. Смотрите на конденсаторы. Если не увидите, то для паники повода нет. Подработка переносится на неопределенный срок.
8. Lastore 11.02.19 10:17
На бп пара вздутых кондеров на 400v 270uF 105°C
После замены кондеров или бп целеком есть ли вероятнось решения проблемы?
Чёрный и красный драмы менять однозначно. Проявку ещё посмотрю.
9. staler 11.02.19 10:27
<cite><b>Lastore</b> (8): На бп пара вздутых кондеров</cite> ожидаемо. Меняйте их.
<cite><b>Lastore</b> (8): После замены кондеров или бп целеком есть ли вероятнось решения проблемы</cite> этим Вы решите проблему с БП.
С ключевой проблемой Вы по всей видимости уже разобрались. <cite><b>Lastore</b> (8): Чёрный и красный драмы менять однозначно. Проявку ещё посмотрю.</cite>
Отредактировано 10:30 11.02.19 staler
10. Lastore 11.02.19 10:35
Нашёл на проявке место где барабан трёт о алюминиевый ролик, покрытие стерто, погрешид на паралоновую прокладку, но перепроверив остальные блоки увидел что покрытие ролика стерто. Те ну поменяю наращю прокладку конец листа врядли будет порядке.
Отредактировано 10:40 11.02.19 Lastore
11. staler 11.02.19 10:38
Вопрос из ряда гаданий... Вы фото сделали?
12. Lastore 11.02.19 10:41
Фото могу сделать, ток пишу с телефона куда их залить будет несколько проблемно.
13. staler 11.02.19 10:47
Не вижу сложностей. Радикал фото Вам в помощь. После заливки на радикал, выбрать там же тип отображения "ссылка" в выпадающем меню. Вот ее и надо вставить в ответ в конференции.
https://a.radikal.ru/a31/1902/5a/b2ef449da99b.jpg
Обратите свое внимание на перекос вала проявки. Оцените состояние механизма отвечающего за подвижность этого вала. Аналогия в виде остальных пар барабан/проявка у вас под рукой.
Конструктивно по обе стороны на оси вала проявки должны быть установлены спейсеры (пластиковые ролики или кольца, как удобно) для обеспечения зазора между барабаном и проявкой. В каком они состоянии?
Отредактировано 10:56 11.02.19 staler
14. staler 11.02.19 11:03
Так же на каждом блоке проявки в районе ручки (с торца) есть шток отвечающий за подведение вала проявки к фотобарабану.
https://b.radikal.ru/b40/1902/50/1a5546157479.jpg
нажимается он нижней крышкой. Проверьте его работоспособность.
15. Lastore 11.02.19 11:07
https://yadi.sk/i/g5AdMA1VFLp-UA
https://yadi.sk/i/BVy84VW40TjQvg
С вероятностью 90% чёрный блок проявки под замену. Ход валов жеще чем у других цветов, повреждение покрытия, также издаёт некоторый посторонний звук как трение метала о пластик(как раз при нажатии того рычажка).
Итого в замену 2 драма, блок проявки и ремонт/замена блока питания.
16. staler 11.02.19 11:10
Отлично! преступление раскрыто! Виновные найдены!
https://d.radikal.ru/d01/1902/ef/893be9b23531.jpg
з.ы.
Не надо менять блок питания. Достаточно заменить пару конденсаторов (знания радиоэлектроники для этого не нужны). И обновление прошивки не помешает.
Отредактировано 11:12 11.02.19 staler
17. Lastore 13.02.19 08:35
Я то может и за ремонт БП, но тут как решит начальство и клиент. С них станица заменить все целиком. Пока ведут переговоры, а принтер стоит ждет...
18. staler 13.02.19 09:02
302K094250 на всякий случай...
