0. joeblack 06.02.19 16:00
Горят постоянно индикаторы верхний красным, нижний зеленым. (Контакт на клюв замкнул в принтере.) Иногда выходит из ошибки если вынять вставить картридж, повертеть его выключенный принтер, поменять теплодатчик на печке, а потом выходит опять в ошибку. Иногда из режима готовности пускаешь его в печать он дернет двигателем на пол секунды и снова в ошибке. Я уже думаю может двигатель? Но иногда после вышеописанных махинаций печатает... а потом вынял вставил картридж, и он снова ушел в никуда.1. bmwmtv 06.02.19 16:07
так там ещё два контакта на правой стенке для определения картриджа2. joeblack 06.02.19 16:09
а где именно3. joeblack 06.02.19 16:12
вот подергал картриджами пока работает принтер...4. joeblack 06.02.19 16:12
там справа пять контактов идет на плату на пружинах какие на определение?5. joeblack 06.02.19 16:17
cru-det и gnd (рядом на плате) замыкаются планочкой в картридже металлической? Просто перемкнуть?6. AndrUd 06.02.19 16:17
(4) на картридже в этом месте перемычка - Очень продолговатый контакт.7. joeblack 06.02.19 16:17
ясно, верно значит8. joeblack 06.02.19 16:40
запаял и этот контакт, пока все в порядке, спасибо всем9. Suhov 07.02.19 10:50
зачем столько мучений? Установить статус монитор и он все скажет10. Дмитрий.С 07.02.19 11:36
<b><cite> (0) : поменять теплодатчик на печке </cite></b> Если не поменять, то оттереть термодатчик
