Kyocera FS-4300DN: Перекос изображения
0. Loginov 07.02.19 11:56
Добрый день.
Изображение по всему лесту слегка повернуто.
Если мерить боковое поле, то сверху оно 8мм, снизу 10мм.
Было такое из-за неправильной настройки кассеты. Поставил другую, не помогло.
Протер ролики протяжки, проверил параллельность и не слетели ли с пластиковых защелок.
Протер ответный ролик вала регистрации, бесполезно.
Даже бумагу промерил, ровная. Как и вкладывал другую.
Самое интересное, с универсального лотка распечатал более ровно.
Пробег принтера уже свыше 3 миллионов, возможно износ направляющих, однако их тоже где были заусенцы аккуратно сточил мелкой шкуркой, не помогло.
1. staler 07.02.19 12:08
уже на регистрацию криво приходит или после нее?
2. Loginov 07.02.19 12:46
Да, до регистрации еще. Разобрался, как родная так и подменная кассета кривизну давала.
Поставил другую, печатает ровно. Сейчас буду разбираться, что с кассетой
3. staler 07.02.19 14:03
А что там может перекосить интересно... Если только корпус ролика отсечки криво вставлен, или у подъемного стола ухо отломалось...
4. Андрий 07.02.19 17:11
Ролики регистрации ведь должны выровнять переднюю кромку как бы криво она не подходила к ним ? Проверить бушинги регистрации на износ, перевернуть на 180 градусов ?
5. staler 07.02.19 17:19
(4)по идее должен. От этого я и спросил, в каком месте перекос. (2) вроде уже разобрался...
6. phoenix 07.02.19 18:36
лоток на 500 листов, направляющие пластиковые.. если их раздвинуть - будет скакать изображение... а сдвинуть их чтоб всю пачку ровно держал иногда сложно, или они такие хлипковатые уже.
7. staler 07.02.19 20:49
Пробег аппарата 3000К. Пора бы уже и слезть с лошади. Тычем пользователю бамажкой с ресурсом аппарата, продлеваем агонию с отпиской "как повезет" и доходчиво объясняем, что бесперебойность бизнеса лежит через замену на новый, без лишних объяснений, где там что разъезжается...
8. phoenix 07.02.19 23:12
(7) перекос всего 2мм.. может еще походит? =)
Уфа, дело тонкое...
9. staler 07.02.19 23:35
Где тонко там и рвется... но пусть...
10. Андрий 09.02.19 08:11
Опять одно да потому. Ну не должен лоток задавать прямое прохождение листа. Но реальность другая. И вот похожий случай - имеется НР4350 1.6млн - делаем в лотке плотно боковые направляющие и криво печатает, но чуть раздвигаем и почти прямо.
