mltd111s: вечная битва...фон
0. joeblack 07.02.19 12:05
Фонит сволочь...
слева немного серым делает заливку, обычно при появлении такового (не так и часто) стараюсь игнорировать, клиенты и не замечают.
тонер тот же что и в другие, сыплю с одной банки, примерно 15шт нормально, а 1 фонит.
в этот раз собирал картридж для аппарата на продажу, и вот столкнулся снова, надоело, думаю сейчас разберемся: подлаживал изоленту под доз лез, чистил бушинги, втулки, смазывал, подгибал контакт на доз лез, менял слева втулку которая в маг вал входит, менял ф/б, менял маг вал, менял доз лез (все подкидывал с нормально рабочего картриджа). При вычислении какая из половинок виновата, показывает что виновата половинка с тонером. Результатов кроме несущественных изменений - не добился. Остается в той половинке лишь уплотнительное лезвие (что под маг валом), ну и втулка на корпусе справа для маг вала... Или я что-то не правильно мыслю?
Отредактировано 12:13 07.02.19 joeblack
1. M.I.Am 07.02.19 12:17
Бывает фонит из за вала подпитки. Недавно пара 104-х самсунгов с похожей проблемой была.
2. joeblack 07.02.19 12:29
а что с ним не так может быть?
3. Suhov 07.02.19 13:06
все с ним отлично, но если его постирать в теплой мыльной воде- то будет еще лучше
4. joeblack 07.02.19 13:33
помыл, сушу, но как по мне - затея странная, он снова набьется тонером, что дает процедура пока не понятно.
5. joeblack 07.02.19 14:02
фон скорее усилился немного после мытья
6. drboy 07.02.19 16:43
(3) Василий! Этот вариант более приемлим для безотработных самсохерохов.
7. yakov 07.02.19 20:47
забить и предупреждать клиента о том что 101-104-111 без гарантии на качественную печать
8. bmwmtv 07.02.19 20:59
(7) 104 то за что ? Нормальные же они
9. ablack 07.02.19 21:04
да,104ые не трогайте. там только ф\б,ракеля и чистка доктора блэйда
10. Vito 08.02.19 09:50
<cite><b>joeblack</b> (0): примерно 15шт нормально, а 1 фонит.
</cite> Видимо, используемый Вами тонер не подходит к этим картриджам.
11. boytronic 13.02.19 12:58
Ещё один способ вроде есть, чуть открутить винтики у дозирки и поджимая дозирку вниз (слева/справа) закрутить её.
12. alex_mirror 16.02.19 17:00
(11) Это как? о_О Куда там его поджимать, если оно стоит строго на своем месте и пазами ложится в "штыри" корпуса? Можно фото, а еще лучше - видео, сего процесса?
13. bmwmtv 16.02.19 17:10
(12)ослабить , нажать и закрутить , самостоятельно не сложно попробовать
14. slavun 18.02.19 10:20
(13) так там пазы по бокам. У него нет хода туда сюда. Ждем видео.)
15. boytronic 19.02.19 12:16
Штыри есть, но помогает.
16. maos 20.02.19 15:13
хорошо отмывайте шестерни ВСЕ шестерни до бела, а приводную железа до "черна"))), мойте железо диском ватным с "жидкостями", смените торнер, аккуратно чистите лезвие, я чищу либо иглойот системы либо расворителем на диск, но надо найти тот расворитель который хорошо расторяет кокс, я пользуюсь ЛАУТУС, но хз вы его нигде не найдете, это местная химия.
