CANON IR2520: Ошибка E000110
0. mishnik 07.02.19 15:19
Здравствуйте. Вот пришел аппарат IR2520 начинаешь копировать с диким свистом раскручивается движек в блоке лазера и выдает ошибку E000110 (именно так). По сервис мануалу E110-0001 это ошибка мотора сканера, а на одном из зарубежных сайтов сказано, что это мотор блока лазера.
Ребята, подскажите пожалуйста в чем точно причина, чтобы не заказать деталь, так сказать - себе?
Спасибо.
1. Владимир А. 07.02.19 15:27
<cite><b>mishnik</b> (0): По сервис мануалу E110-0001 это ошибка мотора сканера</cite>
Ошибка Laser Scanner Unit
2. mishnik 07.02.19 15:37
По мануалу это Failure of the Scanner Motor (M21). Какая связь? Не пойму.
3. Argon 07.02.19 15:46
(2) Вам Владимир выше ответил. Тут надо понимать, что английское слово scanner в данном случае к сканеру отношения не имеет, а имеет отношение к Laser Scanner Unit.
К тому же Вы сами говорите про звук LSU. Может стоит добраться до него и посмотреть как он там поживает?
Отредактировано 15:47 07.02.19 Argon
4. mishnik 07.02.19 16:11
Так я понимаю, что по английски не всегда пишут то о чем думают :) Но проверять нужно то, в чем уверен, а тут написано Scanner Motor (M21), а по парт-каталогу мотор М21 находится в блоке сканера. Я не понимаю, какой смысл указывать номер двигателя, который относится совсем к другому блоку. Мало того Laser Scanner Unit указан целиком как отдельная запчасть и по каталогу не разборная.
Я уже запутался окончательно...
5. Lisirgin 07.02.19 16:36
Ну если у Вас есть мануал , то там дословно написано решения этой ошибки :
проверить кабель
заменить LSU
заменить DC контроллер.
6. GSE 07.02.19 16:42
в вашем аппарате моторчик сканера М31
7. mishnik 07.02.19 17:10
Хорошо. Спасибо. Буду проверять LSU.
8. mishnik 08.02.19 11:47
Ребята, а чем можно и можно ли смазывать движек LSU?. Я разобрал, судя по всему в LSU уже ковырялись. Волоски какие-то внутри на катушках . А частота вращения большая.
9. mishnik 08.02.19 11:49
Заметил еще что движек вроде как не свободно крутится.
10. mishnik 08.02.19 17:28
Ацетончиком аккуратно почистил втулку (туда какой-то ... густую смазку напихал). Капнул чуть WD40 - копир завелся. Правда свистит сильно, но работает. Понятно, что движек все равно менять прийдется, ну это уже пусть клиент решает.
