Konika Minolta Bizhup C227: Сыпется девелопер снизу
0. djkondor 07.02.19 17:19
Вводная инфа . Пробег 90 000 . Из замен чип на барабан dr214k взят с DR312 ,из того что до меня не знаю.Визуально состояние фотовал и ролика заряда на фотовал хорошее. Не знаю связано ли или нет ,но после замены чипа внизу стало сыпать девелопером. Есть у кого какие мысли?Донора нет.
1. djkondor 07.02.19 17:20
А забыл добавить,лента ещё менялась.
2. Scuzzy 07.02.19 22:13
<cite><b>djkondor</b> (0): Есть у кого какие мысли?</cite>
Нет, разумеется. А должны быть?
3. staler 07.02.19 22:19
Ни слова о кормежке... есть информация по тонерам?
4. djkondor 08.02.19 07:08
Тонер оригинал
5. staler 08.02.19 07:45
Предположу, что замена чипа на новый, при старом изношенном барабане, дала аппарату повод думать, что драм новый, и как следствие, применить к компоненту соответствующие режимы в виде смещения напряжения заряда. Иначе выражаясь, по мере износа компонентов системы печати, для поддержания качества, ПО аппарата использует соответствующие коррекции. Кто то здесь говорил, что барабан с износом заряжается гораздо лучше чем новый. А следовательно требует меньшее значение напряжения заряда. Если это взять за основу, то, машина, думая о новом барабане, фигачит больший, чем нужно потенциал заряда, а изношенный фб, принимая его, получает способность хватать заряженной областью не только частицы тонера, но и частицы девелопера.
6. djkondor 08.02.19 08:38
Есть возможность у аппарата ручной коррекции напряжения в меньшую сторону?
7. staler 08.02.19 08:46
А зачем? Что бы потом после Вас другой инженер сношался с этим аппаратом не понимая что случилось? Или вы собираетесь жить вечно? Был у меня случай с 500м шарпом. Очень похожее по смыслу было сделано движение. Слава богу этого <s>ч</s>удака уволили нахрен.
8. djkondor 08.02.19 08:52
Кстати если рабочая область по формату А4, то почему в крайних местах тогда повышенное напряжение?Должно тогда логически по рабочей области тогда вынос.
9. мумхе 08.02.19 08:54
Какой девелопер? Цвет?
10. djkondor 08.02.19 09:00
Черный
11. djkondor 08.02.19 09:00
Точнее серый
12. djkondor 08.02.19 09:01
Пальцами скрежет по бумаге когда размазываю
13. мумхе 08.02.19 09:06
В 550-й была болячка. Черный блок изображения необходимо было дополнительно запирать креплением, чтобы на задней стенке был нормальный контакт высокого. Насколько я слышал, эта же болячка перешла на модели 754/654. Может и у вас этот случай? Я с мелкими машинками дел не имею, поэтому это не более, чем предположение.
14. djkondor 08.02.19 09:20
Получается если не сильно прилегает по краям , туда сливает высокое?
15. CBuH 08.02.19 09:37
(0) Меняйте уже драм-юнит... Это вам не С224, где барабаны по 2 круга бегают. Удешевление в сторону ВПЗ свое дело делает.
16. staler 08.02.19 09:42
(14)нет не получается.
Отредактировано 09:42 08.02.19 staler
