Xerox Work Centre 415: Не печатает, и не ксерит.
0. Lockdown 08.02.19 08:23
Приветствую!
Выдает лист с продольной полосой.
в ошибку не падает.
Полоса одинакова как и с печати, так и копира.
На валу, если вырубить в процессе печати, эта же полоса. При простой прокрутке ничего этого нет.
подскажите, куда копать, первый раз такой аппарат смотрю.
1. Lockdown 08.02.19 08:26
http://static2.keep4u.ru/2019/02/08/IMG_20190208_0...6ca8f0.jpg
Отредактировано 08:28 08.02.19 Lockdown
2. staler 08.02.19 08:26
Фонарик тестом предлагаю воспользоваться для начала. Нужно объяснить?
Картинку чере радикал фото залейте ссылочкой. Эта не открывается.
Отредактировано 08:27 08.02.19 staler
3. Lockdown 08.02.19 08:26
желательно обьяснить..
перезалил, ссылка работает.
Отредактировано 08:29 08.02.19 Lockdown
4. staler 08.02.19 08:29
(3)всю теорию сухой ксерографии или только о том какие компоненты с помощью теста можно исключить или подтвердить их неисправность? (Как бе намекаю на то, что инструмент в руки я Вам дал и предлагаю, с целью экономии моего времени погуглить самостоятельно).
Отредактировано 08:30 08.02.19 staler
5. Lockdown 08.02.19 08:34
спасибо, попробу.
6. Lockdown 08.02.19 09:08
фото после теста фонариком
http://static2.keep4u.ru/2019/02/08/IMG_20190208_0...7eff9c.jpg
7. staler 08.02.19 09:08
Так стоп. С просонья причудилось,что у вас Нет изо. Это так? Потому как фонарик тест именно для этого. Исходя из картинки, нужно сделать ревизию с профилактикой узла печати. Оченб похоже на коротрон
8. Lockdown 08.02.19 09:13
корректного изо нету. есть полоса полоса без фонарика(первое фото) при засвете фонариком второе фото.
9. kvv 08.02.19 09:23
Ой и шо Вы в той печке забыли? В этих моделях регулярно помирает полигон в лазере и гугл, наверняка, за это знает. Диагностируется легко по наличию-отсутствию характерного свиста запуска полигона как на любом лазерном принтере. Ежли после включения тишино то можно сказать приплыли
10. Lockdown 08.02.19 09:25
Что есть полигон, и ремонтируетс ли он?
11. staler 08.02.19 09:32
(10)Вам все компоненты копира расписать или Вы таки уже прочтете теорию сами? Такими вопросами, в лучшем случае Вы лобьетесь рекомендаций отдать аппарат спецу.
Полигон мотор это мотор лазерблока. Лечится заменой блока. Но сейчас Вам насветуют...
Оставте лазер на второе. Что с коротроном?
Отредактировано 09:33 08.02.19 staler
12. Lockdown 08.02.19 09:34
Пасиб, исчерпывающе.
13. Felix 08.02.19 10:28
<cite><b>staler</b> (11): Лечится заменой блока. Но сейчас Вам насветуют...</cite> Ага, сейчас и начну.
Лечится, чаще всего, заменой драйвера двигателя. Микросхема не дефицит и гораздо дешевле, чем блок целиком.
14. staler 08.02.19 10:42
(13) Коллега... ну мы же понимаем, что не в этом случае. Хотя не исключено. Отсюда конечно не видно.
(12)Что с коротроном?
15. wolf23 08.02.19 12:31
Как может "сдохший" полигон давать такую полосу?
Послушай staler - Что с коротроном?
16. Lockdown 08.02.19 13:36
порядок, высокое на нем есть.
мотор в лазере стоит на месте,, не раскручивается. если драйвер будет продаже, сдуть с платы и посадить новый не проблема
17. staler 08.02.19 13:39
(16) Оно и так ясно что есть. Если бы не было, то был бы черный лист. Здесь речь о том, что конкретно в этом месте где полоса нет заряда. Придется разобрать. Возможно на магнитном валу еще бугор
<cite><b>Lockdown</b> (16): сдуть с платы и посадить новый не проблема</cite> это хорошо. Драйвер можно поискать и в других аппаратах.
Отредактировано 13:41 08.02.19 staler
18. Felix 08.02.19 13:54
<cite><b>wolf23</b> (15): Как может "сдохший" полигон давать такую полосу?</cite> Замершее или "дребезжащее" в одном положении многогранное зеркало отражает луч в одно место драма - такой случай не рассматривается?
19. Lockdown 08.02.19 14:11
когда один канал шагового драйвера выгорает, мотор будет стоять в одном положении и вбрировать. Это и обьяснение полосы. Спасибо всем, направили в нужное русло!
20. serry 08.02.19 18:45
(19) Если бы вы гуглояндексили,то могли бы знать, что такие полигон-моторы использовались из принтеров xerpoz docuprint p8e. Так что если есть неподалёку такой принтер в качестве донорского донора, то проще.
Отредактировано 18:45 08.02.19 serry
21. staler 08.02.19 20:00
(18)я думаю подтвердить или исключить можно простой заклейкой щели лазера...
(19)предположение интересное... осталось проверить... сам задумался если бы не Ваше (16)
22. serry 08.02.19 22:29
Хм, только заметил, чего вслепую набил в(20) - конечно же, читать xerox docuprint p8e
23. wolf23 09.02.19 08:05
(18) Если при этом постоянно включен диод, тогда возможно. Но это косяк уже всего узла лазера, а не полигона.
24. wolf23 09.02.19 09:14
На полосе есть подозрительно повторяющиеся дефекты-они точно не от лазера.
Нужно смотреть драм, особо обратить внимание на состояние коротрона, сетки.
25. staler 09.02.19 10:11
(24)тоже заметил... но подумал нсли ТС все таки туда полезет, то сам все устранит. Тем более намек на состояние вала проявки уже выдан.
(0) болеем за тебя ТС!
26. Felix 09.02.19 20:38
(23) Ну включите уже воображение и моСК !!! Зеркало стоит в одном положении или мелко "дребезжит", а луч лазера работает.
Какая фиг разница, модулированный он или нет, если он светит в одну точку зеркала и развертки нет.
На кинескопном телевизоре никогда с проблемами вылета развертки "строчки" не боролись?! Суть та же..
Начинать надо с важнейшего. Без развертки дефекты изо сложно разглядеть и оценить.
27. staler 10.02.19 01:18
(26)предположим что даже так... тогда почему полоса по листу не прерывистая? Он же не сплошную заливку печатает. Пропуски должны быть. Не? А так... ну чего спорить. В пн ТС заклеит щель и всемстанет ясно. Что делать и кто виноват.
28. wolf23 10.02.19 09:03
(26) Спасибо, давно включены). Может кто-то не знает, что фоторецептор вращается в отличии от кинескопа).
(27) Согласен... хотя может автор поклонник Малевича).
29. wolf23 10.02.19 09:19
С неисправным лазером аппарат должен быть в ошибке U3.
Отредактировано 09:21 10.02.19 wolf23
30. Scuzzy 10.02.19 10:38
(29) Это смотря с какой неисправностью.
31. wolf23 10.02.19 11:59
(30) Мои рассуждения такие:U3-не обнаружен лазерный луч. Если предположить, что в "нашем" случаи заклинило полигон, то тогда луч не попадает на датчик обнаружения луча и датчик не может отследить работоспособность лазерного светодиода как результат - U3.Возможно, каким-то образом, полигон застыл в положении когда луч постоянно попадает на датчик, но понравится это аппарату? Вывод:если неисправность лазера, то должна быть ошибка.
Ставлю на косяк драм-картриджа.
Отредактировано 12:00 10.02.19 wolf23
32. Scuzzy 10.02.19 12:17
<cite><b>wolf23</b> (31): Возможно, каким-то образом, полигон застыл в положении когда луч постоянно попадает на датчик, но понравится это аппарату?</cite>
Аппарат этого просто не поймет, т.к. соответствующего RAPа у него просто нету.
<cite><b>wolf23</b> (31): Вывод</cite>
Сами же показали, что в общем случае вывод неверен. Хотя, конечно, вероятность такой неисправности весьма мала.
33. wolf23 10.02.19 17:44
(32) Да, ремонтно-аналитические процедуры Xerox сделал в помощь инженерам, к сожалению, они не могут дать ответы на все вопросы.
34. Lockdown 12.02.19 08:03
Вскрыл полигон - дырка в lb1870
до этого щель заклеивал - чистый лист.
Отредактировано 08:09 12.02.19 Lockdown
35. staler 12.02.19 09:07
Ну значит от оно!
Еще раз пробежался по картинкам в теме и понял, где я был не прав и как иногда важно видеть всю картину именно своими глазами. Дело как говорится в мелочах. Как это часто и бывает, мелочи, за которые можно зацепиться для одних, не беруться в расчет другими.
Если бы была возможность увидеть лист целиком, то https://d.radikal.ru/d29/1902/e0/000df8c045fd.jpg вот здесь справа, сразу же бросилось в глаза. Фотография сделана так хитро, что внимание привлекает все, что угодно, но не поле, которое видно справа, что в свою очередь, конечно же исключает коротрон. При этом, опять же невнимательность имеет место быть.
одновременно с этим, на первом фото и на фото 2 https://d.radikal.ru/d12/1902/15/7693e820c943.jpg видно, что ремонт лазера, есть не окончательное действие для приведение аппарата в порядок.
Но что странно и очень подозрительно, так это отсутствие, в том же месте, тех самых четких черных полос от лазера, при фонарик-тесте. Очевидно, что засвеченные фонариком области (кстати, как так удалось одним фонариком посветить в нескольких местах одновременно) более светлые, по отношению к полосе нарисованной лазером. Вот именно этот момент заставляет меня кое о чем задуматься...
36. Lockdown 12.02.19 09:19
На щель драма наклеил светодиодную полосу. немного кривовато.
37. staler 12.02.19 09:35
(36)Теперь все встало на свои места. Кстати возьму на вооружение про светодиодную линейку. Хорошая, компактная идея.
38. Lockdown 12.02.19 14:47
Купил драйверок, заменил.Аппарат ожил. но некачественно рисует.
http://static2.keep4u.ru/2019/02/12/IMG_20190212_1...b63e6f.jpg
Это каратрон?
Сори за ламерские вопросы, копир первый раз в жизни делаю.
39. staler 12.02.19 17:02
верхний Коротрон (он же main charger) при загрязнении или отсутствии заряда будет давать либо черную полосу в месте загрязнения, либо черный лист в отсутствии заряда. Так что его исключаем.
Причиной таких проплешин могут быть:
препятствие в виде загрязнений на оптике блока лазера (но при ремонте, полагаю Вы там уже все протерли)? если края границы дефекта четкие, то скорее всего препятствие лучу в виде непрозрачного материала, с размытой границей - наличие пыли.
неравномерность "шубы" на магнитном валу
Загрязнение нижнего коротрона переноса
Загрязнение оптики сканера (если на фото именно скан)
В Вашем случае, не лишним будет располовинить блок фотобарабана и посмотреть на состояние магнитной кисти на магнитном валу проявки.
Отредактировано 17:07 12.02.19 staler
40. Felix 12.02.19 17:21
(38) 99% - грязь на кОрОтроне (проверочное слово "корона") переноса. Он стоит на откидывающейся "полочке" под левой крышкой. Когда открываете крышку, сразу видите коротрон переноса. Так вот он должен быть чистым.
Осторожнее с чисткой внутри - тонкая нить коротрона рвется от грубой чистки. Кисточка, сжатый воздух и мягкая салфетка..
41. staler 12.02.19 17:26
(38)Добавлю. От нагара хороша ватная палочка+спирт или ацетон. Но как и сказано в (40) без фанатизма.
(40) я бы не был так уверен без ревизии проявки...
42. Lockdown 13.02.19 09:34
Ну ревизия проявки, это как отче наш, в первую очередь делалось.
Почистил нижний коротрон, все ок, печать в идеале.
Всем спасибо!
43. staler 13.02.19 09:51
Из (38) ...в первый раз... с (42) ...как отче наш... как то не очень связывается, но по Вам видно, что руки из плеч и голова на месте. Я рад что все получилось. Удачи. И как грится "с почином Вас Глеб Егорыч"
44. Lockdown 13.02.19 13:35
В том, что я постянно ковыряю hp 1020, 1132? 1005, и знаю, какие проблемы могут быть изза плохого картриджа(проявки) поэтому всекгда ремонт начинаю с проверки картриджа. В данном случае с раздербанил проявку, вычистил. Не помогло. вспомнил про ваш форум - лет 5 назад слышал про него, и зарегился.
Пасиб!
Отредактировано 13:35 13.02.19 Lockdown
45. serry 13.02.19 18:05
Кунилинград - это сильно, поржал, спасибо... Извините за офф...
46. staler 13.02.19 19:08
(45) дык это ж из https://m.youtube.com/watch?v=R2hJMvZHqYA
ШЕДЕВР! ИМХО. Тоже сорри за офф... чесалось...
