Kyocera M2535: Проблемы сканера..
0. Lisirgin 08.02.19 12:08
Добрый день. Мой боец на выезде (по причине умственной неполноценности) запустил 411 команду из сервиса без калибровочных листов. В результате белый лист при копировании и сканировании.
Вопрос : возможно ли восстановить работоспособность сканера без калибровочных листов?
Спасибо.
Отредактировано 12:08 08.02.19 Lisirgin
1. staler 08.02.19 12:26
Не попадался на такое, но первое что пр ходит в голову это factory default...
2. Lisirgin 08.02.19 12:35
Память сбрасывали , без результата.. Мне бы понять : где хранятся значения калибровки сканера... В NVRAM или ещё где?
3. staler 08.02.19 12:41
Kyocera FS-3040 MFP: Калибровка сканера Тут что то развивали на эту тему
4. Lisirgin 08.02.19 13:24
Перекинул NVRAM с другого аппарата. Без результата.
5. conductor 08.02.19 17:06
(2) Это хранится в плате сканера 302PK94040. Плата подходит и от младших моделей, аля FS-1035..
6. Юрий_Г 10.02.19 17:26
На обучении в Аклайне, преподаватель предупреждал, что нужен только оригинальный лист для калибровки. Говорил, что он сам иногда помогает с калибровкой. Может стоит к ним обратиться?
7. staler 11.02.19 12:59
(0)Да.. пожалуй только это и остается (ну кроме замены 302PK94040), что для лечения
<cite><b>Lisirgin</b> (0): умственной неполноценности</cite> гораздо дешевле цветного листика 302NM94340 и лисика с рамкой 302NM94330 для настойки DP.
(5)Хотя, покрутив плату 302PK94040 вижу управление CCFL, два драйвера движков, и интегральную микросхему. Из чего, не могу себе представить, в какое место на этой плате записываются данные калибровки. Все таки МАТЬ...
Отредактировано 13:07 11.02.19 staler
8. Kroha_Ru 11.02.19 14:54
(7)
А что мешает писАть в эту интегральную микросхему?...
Ну это так, мысли вслух...
9. staler 11.02.19 15:18
(8) Ну не лишено смысла. сейчас смотрю на даташит UPD78F1145, он же 16-разрядный микроконтроллер.
Остается попробовать заменить 302PK94040, что бы подтвердить или исключить. Если ТС конечно не забил...
Отредактировано 15:18 11.02.19 staler
10. Lisirgin 11.02.19 16:12
Ждем плату сканера...
11. conductor 11.02.19 16:14
плата верное дело, мне помогло в двух аналогичных проблемках, тоже в сервис моде пошалили )
12. phoenix 12.02.19 18:45
и долго ждать будете?
13. staler 12.02.19 20:04
(12)терпение мой друг... не у всех их как грязи..
14. phoenix 12.02.19 20:14
(13) А мне чего? Терпение клиент иметь должен.
15. staler 12.02.19 20:33
(14) Ну вы интересуетесь, я вместе с Вами...
16. Lisirgin 13.02.19 12:00
Во общем отчет:
приехало две платы (в качестве эксперимента) от 1035 и от M2035.
плата от 1035 не завелась (аппарат повис и на экране "пож-та подождите)
плата от M2035 завелась , все гуд.
Внешне платы одинаковые , разные ревизии плат:
1035 ревизия AB
M2035 ревизия AC
Аппарат работает , спасибо за внимание.))))))
17. conductor 13.02.19 12:12
Если 1035 то прошивку обновить потребуется
18. Lisirgin 13.02.19 12:16
Аппарат отправили клиенту. Так что в следующий раз.... (Хотя ну его на фиг....))))))
