Lexmark C925de: отключается после включения
0. Sir_Kot 10.02.19 08:23
Приехал в ремонт аппарат с маркировкой DEPO A3, в девичестве Lexmark C925de (5041-030). Клиент сообщил, что при включении его в сеть вылетают пробки, поэтому начал с разбора аппарата. Добрался до БП - ничего подозрительного, предохранитель 10А живой. Симисторы управления печкой - не пробиты. Поставил БП на место - включается, через 2 секунды после включения отщелкивается сетевая кнопка. Она тут непростая - AJ8R2014BBCF от Panasonic, имеет встроенные средства отключения. These switches feature a built-in electromagnetic reset function that shuts off the main power supply in response to a signal that is received from an external sensor. Вытащил печку - прогрузился до конца, выдал ошибку Fuser'a, сунул печку обратно - аварийное отключение.
Печку пока не разбирал. Сопротивление нагревателей - 15 и 30 ом. Это нормально для данной печки, может, есть у кого такая ?
1. Scuzzy 10.02.19 08:31
Кто мешает на пробу включить аппарат с отключённой печкой?
2. Sir_Kot 10.02.19 08:50
Я же писал - вытащил печку - аппарат прогрузился до конца и свалился в ошибку печки
3. Scuzzy 10.02.19 09:58
У него, емнип, индукционный же нагреватель.
4. Scuzzy 10.02.19 10:36
15 Ом точно мало. Если там лампы - это еще можно подобрать. А если действительно индукционная печка - либо "Мотайте, Шура, мотайте", либо около килобакса на новую.
