Kyocera P2040dn: После заправки, при печати выходят просто чистые листы.
0. a3at 11.02.19 11:38
Добрый день! К сожалению не могу точно подтвердить что именно после заправки картриджа, принтер стал выдавать чистые листы. Но пользователь утверждает так. В соседней комнате стоит такой же принтер, пробовал менять полностью и копи-картридж и драм-картридж, принтер ведет себя так же. Что интересно заправленный картридж и драм на другом принтере печатают хорошо.
Находил где-то тему якобы драм не плотно встает и нужно несколько раз попробовать вытащить и вставить его, не помогло. Картридж заправлялся без замены чипа. Может он в ошибку встал из-за чипа и теперь нужен новый картридж с новым чипом для разблокировки. Подскажите никто не встречал такой проблемы?
1. bmwmtv 11.02.19 11:52
криво драм и проявка встают на предыдущем поколении аппаратов (m2035)
Если выдернуть коротрон из блока барабана , будут чёрные листы ?
2. a3at 11.02.19 13:30
Не пробовал. Постараюсь заехать к ним и попробовать.
3. phoenix 11.02.19 21:55
теперь коротрон надо снимать, чистилку не выдвинуть... но я думаю это лазер
4. phoenix 11.02.19 22:17
шторка имеется ввиду
