HP LJ M1005 MFP: Белый лист
0. marat 04.03.19 16:13
доброго дня проблема такая при печати с компа или меню изо отсутствует а матроску печатает
1. GSE 04.03.19 16:18
форматтер не видит сигнала начала строки с лазер-сканера
2. marat 04.03.19 16:20
это как то лечится?
3. Suhov 04.03.19 17:10
для начала подкинуть рабочий лазер.
4. GSE 04.03.19 17:19
(3) зачем, матроску же печатает
(2) надо искать сигнал
Отредактировано 17:21 04.03.19 GSE
5. GSE 04.03.19 18:55
/BDO J11-14 Выход мишени (синхронизация строк)
http://www.startcopy.ru/repair/conn_hp1010_2.htm
6. Suhov 04.03.19 20:00
<cite><b>GSE</b> (4): зачем?</cite> лазер проще найти, чем форматтер и DC контроллер. А <cite><b>GSE</b> (1): сигнала начала строки с лазер-сканера</cite> дает блок лазера
7. serry 04.03.19 20:10
Можно сначала шлефы-разъёмы попередёрнуть. Как наименее затратное решение. Заодно проверить, не завернулись ли контакты на концах шлейфов. (0) Это, случайно, возникло не после разборки-сборки мфу?
8. GSE 04.03.19 22:16
(6) ошибки по лазеру нет и матроску печатает,
это говорит о том, что на ДС контроллере этот сигнал (сигнал начала строки) есть
9. marat 05.03.19 09:29
(7) клиент говорит что принтер просто перестал печатать
10. Scuzzy 05.03.19 09:53
(9) Закон №1 гласит: "Клиент ВСЕГДА врет".
11. marat 05.03.19 10:14
всем большое спасибо аппарат запечатал. Заменил плату DC контроллера и принтер ожил,поменял на старый контроллер принтер тоже печатает. Вывод видимо был плохой контакт на шлейфе лазера
Отредактировано 10:15 05.03.19 marat
12. GSE 05.03.19 10:24
(11)<cite>Вывод видимо был плохой контакт на шлейфе лазера</cite>
вывод неверный
Отредактировано 10:25 05.03.19 GSE
13. marat 05.03.19 10:27
(12)вот как,а в чем же проблема?
14. GSE 05.03.19 10:40
(13) читай (8)
скорее плохой контакт в кабеле между дс контроллером и форматтером
15. marat 05.03.19 10:45
(14) перед тем как поменять дс контроллер я почистил контакты на шлейфе со стороны форматера а с обратной стороны они припаяны пайку просмотрел под микроскопом
