HP LJ1320: Полосатая черная заливка
0. slavun 04.03.19 18:13
Принтер все черное, печатает со светлыми полосочками, буквы, заливку, все. На фото заливка больного и здорового принтера.
http://i12.pixs.ru/storage/9/2/9/1320jpg_4368123_31298929.jpg
Рядом есть донор. Меняю местами друг на друга. Поменян картридж, форматер, лазер. Остался контроллер. Его еще не менял. Предполагаю, причина в нем, наверняка уже, больше менять нечего. Но что именно может вызвать такой дефект?
1. Kroha_Ru 04.03.19 18:36
Сетевой кондёр, например?...
2. slavun 04.03.19 18:49
1) завтра заменю его. попробую. Там еще не очень быстро скидывать эту мамку. Но докопаться хочу)
3. Maxxx 04.03.19 19:13
(2) Контролер вроде всего на 3-4 винтах держится, не считая 4 винта задней крышки... Но надо отключить кабель мотора, а он проходит через печку.
4. slavun 05.03.19 12:38
1) Аплодирую стоя ;)
http://i12.pixs.ru/storage/3/2/6/konderJPG_5693569_31300326.jpg
Да, это был кондер. Стоял на 80 мкф, поставил чуть больше на 120. Бобик завелся, и печатает черным як ничь. Мои знания импульсников, к сожалению, ограничиваются заменой вот таких вот вздутышей. И к своему стыду, или удивлению, за 18 лет, я впервые снимал контроллер на 1320, ну никогда не было необходимости.
3) Макс, Вы шутник) по поводу 4 винтов. Их в несколько раз больше)
http://i12.pixs.ru/storage/3/2/9/4vintaJPG_7104477_31300329.jpg
Но в этих принтерах, одно удовольствие.
По ходу установки, родилось ноу хау (или хау ноу), короче, я додумался провода мотора и лотка, аккуратно прокладывать мимо печки. И так буду теперь делать всегда. Почему раньше до этого не додумался, удивляюсь.
http://i12.pixs.ru/storage/3/3/1/provodaJPG_5285782_31300331.jpg
Теперь ставить печку можно не глядя, и не боясь что-то передавить.
http://i12.pixs.ru/storage/3/3/3/pechJPG_3578331_31300333.jpg
Всем спасибо за помощь. Счастья, здоровья :)
5. Maxxx 05.03.19 13:36
<cite><b>slavun</b> (4): Макс, Вы шутник) по поводу 4 винтов. Их в несколько раз больше</cite> Если снимать печку, то надо выкрутить порядка 24 винтов: 4 - задняя стенка, 3 - верх (+ один передний ослабляем), 6 - плата, 2 - вентилятор, 3 - редуктор, 6 - печь.
Ни разу не снимал плату питания на 1320 отдельно от остального, поэтому мог ошибиться. Зато на 400 серии - неоднократно, для пропайки цепей питания печи. Там только несколько винтов крепления самой платы.
Как нибудь озадачусь снятием платы на 1320 без снятия печки, что-то мне кажется это лишним.
По поводу провода мотора - можно его завернуть и с другой стороны, между стенкой и платой мотора. Конструкторы не зря пропустили провод стороной - он удалён от первички блока питания.
Отредактировано 13:38 05.03.19 Maxxx
6. Kroha_Ru 05.03.19 14:32
(4)
Да, решение так себе, честно говоря. Небезопасное.
Ну и побрюзжать...
Если припаять кондер на толстые откушенные у кого-нибудь выводы, одеть их в термоусадку, то будет красиво, безопасно, и материться следующий ремонтник не станет...
7. serry 06.03.19 09:36
<cite><b>Kroha_Ru</b> (6): Да, решение так себе, честно говоря. Небезопасное.</cite> Точно. Особенно, если учесть, что увеличение длины выводов у кондесаторов существенно ухудшает их, "конденсаторные" характеристики (в данном случае, правда, не существенно, но всё же...Да и проводки эти - дерьмо, в современных дешёвых пачкордах не факт, что под этой изоляцией вообще медью пахнет, со всеми вытекающими...) А вообще - автору было, судя по всему, лень сточить напильником выводы до необходимой толщины, чтоб в отверстия вошли.
