Xerox Workcentre 5222: Открутили винты. Помогите!
0. ga5ter 05.03.19 08:58
Здоровья Всем!
У вышеозначенного аппарата при снятии металлической крышки, которая закрывает линзу сканера, случайно открутили 2 винта, покрашенных красным лаком. Произошла расфокусировка. Изображение было мутное и как бы двоилось со смещением.
После долгих мучений резкость почти удалось восстановить, а вот смещение - никак.
Подскажите, люди добрые, существует ли какая инструкция по устранению такого вида проблем?
1. Scuzzy 05.03.19 09:26
Любая инструкция по ручной юстировке любой оптической системы.
"Долгих" - это сколько? Полдня, день (непрерывно)?
2. ga5ter 06.03.19 01:45
(1)Долгих - это минут 30-40))
Сейчас поеду экспериментировать дальше, и вот теперь скорее всего на полдня-день.
Вечером по результату отпишусь
3. ga5ter 06.03.19 06:32
https://a.radikal.ru/a09/1903/c9/b212f6f6e504.jpg
https://c.radikal.ru/c00/1903/b4/ad9d449d2b03.jpg
Вот так смещается изображение. Вправо и вниз.
Те винты, которые были откручены, по моим сегодняшним экспериментам не влияют на это смещение. При закручивании их в разных положениях меняется только резкость и ещё бывает засвет передней кромки (передняя часть листа чернеет, сереет и т.д.).
Кстати, винты эти крепят платформу с установленной на ней линзой (выделены красным).
https://b.radikal.ru/b24/1903/33/872cf51675d4.jpg
Результат одинаков при копировании со стола и с АПД.
Подскажите, куда копнуть? В чем может быть причина такого смещения изо?
Отредактировано 06:41 06.03.19 ga5ter
4. Scuzzy 06.03.19 06:58
Рисуем оптическую схему, вспоминаем геометрическую оптику, получаем ответ.
5. ga5ter 06.03.19 08:55
(4)Сопоставляя мои действия с моим представлением оптической схемы не могу понять вертикальное смещение.
Первый раз сталкиваюсь с таким. Подскажи конкретнее, направь двоечника по физике в нужную сторону.
6. hp1012 06.03.19 08:58
<cite><b>ga5ter</b> (5): в нужную сторону</cite> -
вспомнить, что делалось ПЕРЕД снятием мет.крышки...
7. Scuzzy 06.03.19 09:30
Если вы вернули винты в исходное положение - они ни при чем. Похоже, что смещали положение либо линзы в каретке, либо каретки в аппарате.
8. hp1012 06.03.19 09:37
либо зеркало перевернули...
гадать можно долго, пока ТС не опишет свои действия со сканером вообще. И зачем он полез в линзу в частности.
Отредактировано 09:39 06.03.19 hp1012
9. Scuzzy 06.03.19 09:38
(8) Кстати, да.
10. ga5ter 07.03.19 00:29
(8)Аппарат стал выдавать ошибку 062-371. Полез чистить оптику. Почистил зеркала - ошибка осталась. Стал снимать металлическую крышку, которая закрывает линзу с матрицей. Аппарат находится у клиента. Свет в помещении не очень. Посмотрел, какие винты откручивать для снятия крышки и показалось, что эти 2 красных тоже её держат. Ведь подумал ещё - бред какой-то. Нет, всё равно откручивать начал. Потом уже увидел, когда сорвал их, что не имеют они отношения к крышке. Постарался посадить на те же места. Снял крышку. Аккуратно, ватной палочкой, без усилий, протер линзу. Запустил аппарат. Ошибка ушла. Сделал пару копий с АПД - вроде нормально. На следующий день позвонил клиент - качество не устраивает. И начались танцы...
Про смещение каретки тоже думал, но она на полозьях смещается вверх-вниз, а при копировании всё равно встаёт на своё место.
Зеркала не снимал. Чистил этой кривой штукой специальной - не знаю как она называется правильно.
11. Scuzzy 07.03.19 00:32
(10) Показания не соответствуют содеянному (результатам).
12. ga5ter 07.03.19 00:34
Вот сейчас сижу и думаю дальше: в каких-то СМ читал, что каретку можно сдвигать вручную только за ремни привода.
Вот и в этом случае тоже сдвигал за тросик. Но тросики в аппарате находятся с двух сторон каретки: может если я тянул за один верхний, как-то перекосил положение каретки самой?
Верно ли меня осенило???
13. ga5ter 07.03.19 00:36
(11)Как на духу рассказал. Это же в моих интересах)
14. hp1012 07.03.19 08:49
мда... а всего-то надо было белую полоску протереть снизу стекла...
тогда решение в (1)
Отредактировано 08:49 07.03.19 hp1012
