brother dcp l2560dw: Лист из печати волнами (гармошкой)
0. vatra 05.03.19 10:18
Всем доброго дня!
Принтер Brother DCP-L2560DW
Принтеру 2 года, домашнего использования, за это время распечатано 1690 страниц.
Проблема: при печати - выход листа "гармошкой" ("волнами") - где то на 50% (т.е. половина листа норм, а остальная половина гармошкой). При этом если открыть заднюю крышку, то при печати сминание листа не происходит, выходит всё идеально.
Т.о. мнётся он когда разворачивается на 180 градусов уже перед подачей в выходной лоток.
Погуглил и определил что проблема - сминание "гармошкой" листа при выходе из печки является достаточно частой болезнью МФУшек данного производителя и в качестве рекомендации:
1. замена вала выхода на новый;
2. очистка роликов вала выхода платенклином;
Учитывая что заменить выходной вал на новый я всегда могу успеть (сдав в сервис), хотел бы попробовать почистить ролики выходного вала Платенклином (благо что купить его не проблема).
Но тут возникает вопрос, как мне добраться до этих роликов? Гуглил, перерыл массу мануалов, нигде не нашёл как снять/разобрать/добраться и почистить данные резиновые ролики. Чистить их на установленной МФУшке будет весьма неэффективно, да и труднодоступно. Если есть спецы, помогите, пожалуйста, подскажите прежде всего правильно ли я определил причину "волнистости" печатного листа и как ПРАВИЛЬНО снять и почистить ролики выходного вала? Возможно есть где то мануал или описание как это осуществить?
Буду Вам безмерно благодарен!
несколько фото текущей проблемы:
https://drive.google.com/file/d/1EXf8fQwKZarpsdb3O...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXRYjyRlnkaX1ICcC...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q9qZvUCyuB5X65sLKSSw-pK3j5gRwI3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQSthwkMsTYtXZW9K...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12G9cM2gj7hmVDL405...sp=sharing
Отредактировано 10:26 05.03.19 vatra
1. Oleg 1956 05.03.19 10:43
(0) А далеко не факт, что это вина выходных роликов. Осмотрите внимательно переднюю кромку листа, возможно и обнаружите след от вероятного "зацепа". А по нему можно выявить и виновника в выходном тракте.
2. Scuzzy 05.03.19 10:47
<cite><b>vatra</b> (0): Возможно есть где то мануал</cite>
В гугле. На любую модель этой линейки или ее предшественников.
3. vatra 05.03.19 10:47
Спасибо Олег, принял к сведению. Пойду на осмотр...
4. vatra 05.03.19 10:50
(2)Scuzzy, да, нашёл таки мануал, правда на английском, потихоньку "курю его", но пока как разобрать до выходного вала не докурил...((
5. Oleg 1956 05.03.19 10:52
Вина роликов определяется просто, достаточно внимательно посмотреть на движение передней кромки листа на выходе из аппарата. Если вы не видите явного ее замедления, то ролики можно оставить в покое.
6. Scuzzy 05.03.19 11:05
Виноваты явно ролики "шашлыка". Курите дальше...
7. vatra 05.03.19 11:06
(1) передняя кромка листа чистая, подозрительных зацепов не обнаружено. Замятие происходит на второй половине листа.
Доп фото:
https://drive.google.com/file/d/1y6E-7hdEl3p-Y9KboS2QnuUpTkir8WWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jsPAiC0EVbNE17qV...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MbjMm7TQgK3Tsy6Ow...sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zW2vibId4v_7GD45y8j-qmnLK6bHnlrP/view?usp=sharing
8. Oleg 1956 05.03.19 11:34
(7)Попробуйте ухватить переднюю кромку листа как только она появится из аппарата и чуть-чуть подтягивать на себя, если при этом волны пропадут, то вину роликов протяжки можно считать доказанной.
9. Oleg 1956 05.03.19 11:39
Кстати, ваш аппарат девственно чист, пробег невелик, сомневаюсь, что дело в банальном загрязнении или износе.
Отредактировано 11:40 05.03.19 Oleg 1956
10. vatra 05.03.19 11:42
(8)при подтягивании листа волн таки нет
11. vatra 05.03.19 11:43
(9) кроме волн смущают явные следы 4-х роликов на листе:
Отредактировано 11:44 05.03.19 vatra
12. Oleg 1956 05.03.19 11:46
(11) Ссылка не открывается.
13. vatra 05.03.19 11:50
(12) это фото из предыдущих ссылок - обновил
14. Oleg 1956 05.03.19 11:57
(11) Подразумеваются механические заломы бумаги в местах протяжки роликами без следов загрязнений?
15. vatra 05.03.19 12:03
(14)совершенно верно, при замятии бумаги ролики прикладывают какое то усилие для её протяжки и оставляют мех.заломы...
Отредактировано 12:09 05.03.19 vatra
16. Oleg 1956 05.03.19 15:08
(15)Рискну предположить, что на роликах протяжки целый слой закоксовавшегося тонера и мыть их все-таки придется.И еще задуматься над качеством применяемого тонера)
17. Kroha_Ru 05.03.19 15:14
Да менять его надо, вот диспут тоже...
Ну некоторые предпочитают пружины кусать.
А платенклинить его - это как нафтизин при насморке...
18. vatra 05.03.19 16:05
(17) неужели при домашнем использовании и всего отпечатанных 1690 страниц исчерпался ресурс роликов вала? или тут важен не сам "пробег", а "дата его рождения" (но ему всего то 2 годика)?
19. Андрий 05.03.19 16:16
Период волн соотведствует прижимному печки ? А может в печке прижимной "поплыл" ? Ну мягкий становится от Т плюс брак по составу резины ? В самсугах 3400 было похожее - в ошибку не вываливался, но лист выходил как шифер - меняли от мл-1210 и всё ок.
20. Kroha_Ru 05.03.19 16:24
(18)
Да, важнее не пробег в данном случае, а возраст, а особенно особенности китайской промышленности.
<s>Паразитные </s> Пассивные ролики (это которые бумагу деформируют) тоже на легкость хода проверить хорошо бы...
Отредактировано 16:34 05.03.19 Kroha_Ru
21. Oleg 1956 05.03.19 16:49
(19)
<cite><b>vatra</b> (0): При этом если открыть заднюю крышку, то при печати сминание листа не происходит, </cite> Это хоть читали? А если читали, постарайтесь увязать с вашей версией.
22. vatra 05.03.19 17:50
(20) "на легкость хода проверить" - а как это правильно сделать? просто попытаться прокрутить резиновые ролики рукой?
23. vatra 05.03.19 18:11
<u>Интересная особенность:</u> попробовал распечатать лист при поднятой верхней крышке (блока сканера) - лист выходит ровным, без волн....как так получается???
24. Scuzzy 05.03.19 19:54
(18) Да, этого возраста достаточно.
(19) Нет, конечно.
(23) Все верно, такая конструкция.
25. serry 06.03.19 09:29
Очень напоминает волны в конце листа на самсунгах серий ml-2160 и scx-3400, решение описано в последних постах Samsung SCX-3400: Два новых аппарата, волны в конце листа.
26. vatra 06.03.19 12:42
Подскажите, пожалуйста, как/где можно узнать партномер "вала выхода" именно к данной модели? Для других моделей нашёл, но для этой никак не получается.
27. GSE 06.03.19 13:09
кажется, к нему верхняя крышка мин запчасть
28. vatra 06.03.19 13:57
(27) серьёзно??? если это так, то это как то не совсем гуманно.
Профильные компании по продаже запчастей требуют партномер, а вот где его найти, никто так и не сказал - найдёте, звоните :(
29. GSE 06.03.19 14:24
вроде это
LEM701003 JOINT COVER ASSY (SP)
30. vatra 06.03.19 15:40
(29) LEM701003 - получается что это практически весь корпус МФУ в сборе? Ого, не демократично как то. такое может быть что отдельно вал не продается?
Мне одна контора предлагает: LM4105001 Вал выхода бумаги в сборе HL-2030/2032/2040/2070N/2045/ 2075N/MFC7220/7225N/FAX2820/ 2825/2920/MFC7420/7820N/DCP7010/7010L/7025
но меня смущает что ни в наименовании данной позиции, ни в Гугле, нигде не нашёл что он подходит к моей модели DCP L2560DW. Никакой гарантии что он подойдёт.
31. GSE 06.03.19 16:47
<cite>"весь корпус МФУ в сборе "</cite>?
это верхняя крышка корпуса
Отредактировано 16:48 06.03.19 GSE
32. GSE 06.03.19 16:51
ты бы снял крышку да вытащил ролик
может на нем и код его нарисован?
33. vatra 06.03.19 18:04
(32) если вариантов не останется, попробую и этот.
Специализируясь в своей отрасли, я могу чётко сказать какие запчасти продаются отдельно, что идёт в сборе и где написаны номера, но видимо отрасль принтеров и МФУ необъятная )) Не ожидал что такую мелочь тяжело идентифицировать.
34. GSE 06.03.19 21:52
(33) количество какое у тебя по запчастям ... номенклатуры?
до 3тыс я ещё помню не только наличие, но и примерный остаток на складе и цену
для таких как ты, желающих самостоятельно отремонтировать подешевле свой девайс
и есть интернет-магазины, где цена в 2-3 раза выше адекватной
у меня тоже магазин есть, запчасти улетают на ура
несмотря на то, что их установка уже включена в стоимость
Отредактировано 22:00 06.03.19 GSE
35. Scuzzy 06.03.19 22:03
<cite><b>vatra</b> (33): Не ожидал что такую мелочь тяжело идентифицировать</cite>
Неверно. Идентифицировать - несложно, но отдельно или в составе узла - это уж у ищущего не спрашивают)
Вам еще повезло (в смысле модели). У "младшей родни" вашего Бразера (DCP-1510 и т.п.) -дело на порядок печальнее с партнумерованием.
36. vatra 07.03.19 11:56
(34)дело ведь не в количестве запчастей, а в знании, указывает тот или иной производитель партномера и где именно. Как Вы наверняка знаете у многих производителей есть Spare Parts - деталировка выпускаемых изделий, которая иногда доступна всем обывателям, а иногда есть только у официалов. В свободном доступе я не нашёл для себя необходимой информации, посему и обратился на специализированный форум.
Остальное, извините, не комментирую - не по теме и уж очень много противоречий в словах.
37. vatra 07.03.19 11:57
(35) Спасибо
