Canon IPF750: ошибка головки
0. BSYRS 05.03.19 11:16
Добрый день.
Подтолкните в нужную сторону.
Первоначально выпал в ошибку 03800500-2F30. Поставили новую голову результата не дало. На просторах интернета нашли информацию о head management sensor unit. Заменили Canon QM4-3246-000000 | QM4-2767-000000 | QM3-5956-000000 Original ДАТЧИК ПРОВЕРКИ сопел. При очистке головки когда идет проверка сопел выпадает в ошибку 03800500-2F30. Из сервисного режима проверку дюз печатает. https://yadi.sk/i/nquREl8GvUxeWA
Прошивка 1.41
В сервисе пробовали отключать HEAD DOT INF (включение/выключение обнаружения неисправностей сопел) результата ноль.
Подскажите может что то я упустил.
1. Lisirgin 05.03.19 11:55
2F30
Некоторые резисторы на main conroller pcb могут быть повреждены из-за короткого замыкания в головке. В этом случае сигналы выброса капель к соплам головки не подаются. По этой причине даже замена головки на новую результата не даёт. Головка и main conroller pcb подлежат замене одновременно.
Отредактировано 11:56 05.03.19 Lisirgin
2. BSYRS 05.03.19 12:47
При замене датчика, не до конца воткнули разьем) теперь при запуске в обычном режиме выпадает в 03800500-2F42
