SCX-3405W горит светодиод, по USB не определяется: прошивка
0. tvs84 05.03.19 13:08
Принтер был с 2ой версией. Думал понизить и залить фикс.
Нашел 19й фикс для понижения, выпаял флеш залил. Принтер завелся напечатал отчет. Что понизился
Чип под 19 фикс найти не смог и покупать заново не стал. Решил раз есть программатор прошить ему две микрухи дампом от уже прошитого принтера. Дамп spi и eeprom с тесткопи взял.
Начались камни при подключении флешки eeprom программатор ее не увидел предложил вручную определить. Выбрал не помню уже точно но вроде fm24c256 слил бекап 32кб по размеру такой же как и фикшеный. Ну решил что так и должно быть? Хотя там еще другие есть производители микрух и выбирая там ...256 суть не меняется флешка шьется и читается. Но как понять что это соответствует нужному?
Тут вопрос принтблог продавая дампы дает скрин где три файла
дамп флешки 8 метров тут все понятно
дамп епрома
24c256 32Кб
24c64 8кб
вот ниче не понимаю какой дамп выбирать от чего зависит? я вручную выбрал fm24c256 слил дамп он был 32кб ну я и такой же 32кб залил в нее фикшеный.
Вообщем висит принтер и не работает что делать еще я хз. Помогите советом. Нужно было купить фикс и прошить но пошел другим путем и стопорнулся.
Как у вас программатор ведет себе когда подрубаете eeprom определяет? или тоже вручную? Что ставите какую именно
Отредактировано 13:10 05.03.19 tvs84
1. mhz86 05.03.19 14:37
<cite><b>tvs84</b> (0): Как у вас программатор ведет себе когда подрубаете eeprom определяет? или тоже вручную?</cite> речь о каком программаторе?
<cite><b>tvs84</b> (0): Что ставите какую именно</cite> Ответ был в одной из серий "Ералаш": "Что на упаковке, то и внутри".
Отредактировано 14:37 05.03.19 mhz86
2. ferrabs 05.03.19 16:01
А что в правила о таких темах написано? Пойду перечитаю...
3. Suhov 05.03.19 16:40
eeprom ни как прогером не определяется- не умеет она отдавать ID. Ее всегда нужно руками устанавливать. Заливайте оригиналы и восстанавливайте работоспособность аппаррата, затем меняйте чипы и будет счастье
4. tvs84 06.03.19 04:36
прогер EZP XPRO V2
Залить оригиналы? Поискал нашел оригиналы с заводского принта с V10
Залил флеш и eeprom
Не стартует вообще то есть кнопку сеть жму мигнет лампочка и потухнет каждый раз как нажимаю на вкл. оО
ТАкая реакция возможна на прошивки?
5. Scuzzy 06.03.19 06:48
<cite><b>tvs84</b> (4): ТАкая реакция возможна на</cite> несоблюдение правил монтажа/демонтажа http://www.startcopy.ru/repair/sams_scx3400.shtml
6. tvs84 06.03.19 07:12
Значит менять шим для начала
7. Scuzzy 06.03.19 07:17
ШИМ? Зачем? На майнборд питание приходит вообще?
8. tvs84 06.03.19 08:14
Щас нет принтера под рукой мерил сходу только шимку на 2ой ноге - 23 вольта на 3 ноге при нажатии кнопки появляется 5 вольт и падает до 0 если кнопку отпустить если держать то 5 вольт держится.
Отредактировано 08:15 06.03.19 tvs84
9. serry 06.03.19 09:25
Кроме 5 В измерьте остальные напряжения и сопротивленияна дросселях, опираясь на Samsung SCX-3405W: Samsung SCX-3405W: Опознание элемента2
10. tvs84 06.03.19 10:12
Спасибо за советы. Из вашего поста той темы отпишусь
1.На маленькой индуктивности (которая около большой)- тоже около 640 Ом, норма. Это источник 1,8 В.
<b>сопротивление и напряжение соответствует</b>
2.на большой должно быть больше 10 кОм. Это, кстати, источник 5 В.
3.Есть ещё 2 рядом стоящих маленьких дросселя, один ближе к процу, на нём намерил примерно 5,5 кОм, это от источника 3.3 В.
4.И ближе к нижнему краю платы, около 520 Ом, это от источника 1,2В.
</b>
все это показывает, соответственно, когда нажата кнопка вкл
11. Scuzzy 06.03.19 10:42
<cite><b>tvs84</b> (10): На маленькой индуктивности (которая около большой)</cite>
<cite><b>tvs84</b> (10): на большой </cite>
<cite><b>tvs84</b> (10): Есть ещё 2 рядом стоящих маленьких дросселя</cite>
<cite><b>tvs84</b> (10): И ближе к нижнему краю платы, около 520 Ом</cite>
Вас не учили читать (и писать) позиционные обозначения элементов?
12. tvs84 06.03.19 11:13
(11)
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/3/6/63433d89...0-full.jpg
Отредактировано 11:13 06.03.19 tvs84
13. serry 06.03.19 12:01
<cite><b>Scuzzy</b> (11): позиционные обозначения элементов</cite>Отродясь отсутствуют.
14. serry 06.03.19 12:04
(10) Раз всё Ок, то всё же может в прошивке. Можно было бы погрешить на качество пайки микрух памяти. Но я бы на вашем месте первое, что сделал - влил бы ориги либо фиксеные дампы в НОВЫЕ микрухи, и еепром, и флешку. Были уже прецеденты.
15. serry 06.03.19 12:05
И паять их не феном, простым паяльником с тонким жалом, предварительно собрав оплёткой остатки припоя. Убивает народ микрухи феном.
16. tvs84 06.03.19 13:38
Там eeprom с одной стороны а с другой стороны проц...может при прогреве шары проца расплавились и он отошел или деформировался? Или при его повреждении другая картина была бы? Хотя фен 350 максимум выставлен и то секунд 10 всего грею. Потом и вовсе снизил до 300 этого хватало.. Микрухи шью ..эрейс прошивка верификация и все ок. Но может и правда им хана. И да паяльником припаиваю сдуваю тока феном.
17. serry 06.03.19 18:53
Может скажу длявас новость, но если микруха (неважно, епромка или флеш) без проблем шьётся и читается прогером, то это ещё не показатель, что устройство с ней захочет работать. Я не просто так слово НОВЫЕ большими литерами вывел! Лично я - сталкивался и с тем, и с другим.
18. tvs84 07.03.19 09:25
Заказал форматер и микрухи с чины чтоб были. Ну и решил залить в него снова 02ую версию оригинальную с которой он ко мне попал.
Залил 02ую версию и еепром - бекап родной.
Принтер ожил. Залил в него 19й фикс для понижения. Поставил оригинальный чип и заказал прошивку под него как изначально хотел.
Спасибо вам за советы, благодаря этому принтеру много нового подчерпнул для себя.
19. serry 12.03.19 17:24
<cite><b>tvs84</b> (18): подчерпнул</cite> Главное - слишком резко и высоко не по<u><b>Д</b></u>чёрпывать - а то ведь и пролиться может.
