Xerox Phaser 3100MFP/S: Не сбросить счетчик тонер
0. Stepanko2008 05.03.19 15:27
Аппарат xerox phaser 3100 mfp
Сч. около 50000 стр.
Версия ПО v2.07t
После очередной замены картриджа как обычно потребовал "Заменить тонер". Я нажал ОК. Вставил смарт-карту, а он пишет "<b>считывание с карты временно выключено</b>".
Подождал 2 дня в выключенном режиме. Включил, попробовал снова скормить карту, а он ни в какую.
Думал может прошивка глюкнула. Перепрошил, скачав с оф. сайта прошивку v2.07t и заново залили. Но проблема осталась. Уже второй день бьюсь, ни в какую не хочет работать.
Пробовал все варианты
<b>Сброс настроек Xerox Phaser 3100MFP нажимаем следующую последовательность кнопок
"стрелка вниз,*,#,ок,1,ок,stop,стрелка вниз,#,7"
Инициализация данных в флэш-памяти (стереть все настройки)
– открыть переднюю крышку принтера, ввести комбинацию клавиш:
"стрелка вниз,*,#,ок,1,ок,stop,стрелка вниз,#,5"
Сбросить счётчики принтера:
"стрелка вниз,*,#,ок,1,ок,stop,стрелка вниз,#,3"</b>
тоже не работает ничего.
Голова пухнет. Смарт карты есть в наличие. Ориг. и совместимки. Все перепробовал - ничего.
1. Suhov 05.03.19 16:20
ждать нужно в включенном состоянии
2. shumkin 05.03.19 19:59
Было подобное. Бился-бился. Плюнул.
Залил в 29lv дамп 2.05w (вроде) и поломатый дамп в еепром. Залочил еепром и корзину.
Работает.
3. AndrUd 06.03.19 08:20
<cite><b>shumkin</b> (2): Залил в 29lv дамп 2.05w</cite>
Зачем паять?
Понизить можно его родной утилитой.
При заливке его родной 2.07т спустя 6 секунд после того как на экране появится "writing" выключить питание. Затем можно в принудиловке (2+4+6) залить первый бут и любую прошивку.
4. shumkin 06.03.19 08:27
Ага, можно. Если повезет.
Именно после такой попытки пациент скопытился.
Пришлось паять.
5. bmwmtv 06.03.19 08:46
несколько аппаратов через usb понижал версию и всё нормально.
ну а если не получится то там всёравно на программатор кидать
6. serry 06.03.19 09:12
(3)
<cite><b>AndrUd</b> (3): Затем можно в принудиловке (2+4+6) залить первый бут и любую прошивку.</cite> Первый ещё где-то взять нужно, я в почту у неск. человек просил - мне отказали. Давно, правда, было. Прекрасно выкрутился - достаточно лить 3.01, его то взять - не проблема. После залить прошивку, но не любую, а только 2,07g, она-то прекрасно с бутом 3,01 дружит, и всё Ок.
<cite><b>shumkin</b> (4): Ага, можно. Если повезет.
Именно после такой попытки пациент скопытился. </cite>
Если рубить питание не раньше, чем через 5-6 сек после появления сообщения о записи, т.е. writing, то не должно лечь. Что-то не так сделали, стопудово. Сам сколько раз рубил, ничего не легло.
7. bmwmtv 06.03.19 09:23
(6)и v2.05w нормально с бутом 3.01 работает
8. ok 06.03.19 16:20
(0) Если нужны какие-то файлы, свистни, здесь или в почту, подкину.
9. Stepanko2008 07.03.19 10:30
<cite><b>Suhov</b> (1): ждать нужно в включенном состоянии</cite>
Оставил МФУ включенной на 2 дня. Пришел, скормил карточку и урааа, она заработал. Всем спасибо.
10. Stepanko2008 07.03.19 10:31
Да, теперь после всех манипуляций у нее счетчик страниц 0. Полностью обнулился )
11. ok 07.03.19 18:00
(10) А вот теперь его не грех и заблокировать :).
12. serry 07.03.19 20:49
Ну, грех или не грех, а сделать надо)))
13. Stepanko2008 11.03.19 09:11
<cite><b>ok</b> (11): А вот теперь его не грех и заблокировать</cite>
что имеете в виду?
14. ok 11.03.19 14:03
(13) Глянь почту. Удачи!
15. Stepanko2008 11.03.19 14:22
<cite><b>ok</b> (14): Глянь почту. Удачи!</cite>
Спасибо
16. ok 11.03.19 22:06
На здоровье!
