Toshiba e-studio 181: Фон на листе и вокруг текста
0. Igor 05.03.19 21:46
Всем привет!
Пробег 93К
Достался в наследство с горящим ключом. Восстанавливаю для себя.
Сделано ТО с заменой KIT комплектов.
Вычистил печку, блок проявки. Удалил старый девелопер с чисткой и разборкой. Зазор на магнитном валу отрегулировал. Заменил дистанционные втулки на магнитном валу. Заменен фотобарабан, девелопер проинсталирован без картриджа. Картрижд фирменный.
Сбросил счетчики на "0": 361, 1150, 1158, 1172, 1174, 1182, 1198, 1200, 1214, 1224, 1246, 1250, 1268, 1336.
Форум прочитал, что-то близкое - это регулировка температуры печки. Возможно я не прав.
https://a.radikal.ru/a05/1903/ac/f5e69ddb39ec.jpg
На скане стрелкой обозначен край который первым выходит из печки.
Сильно прошу не пинать, так в этом деле не специалист.
Прошу помочь советом на что обратить внимание.
Заранее благодарен за помощь.
1. Scuzzy 05.03.19 21:48
Что на стоп-тесте?
2. Igor 05.03.19 21:56
Где-то попадалось как сделать не могу найти. Сурвис мануал есть, пытаюсь разобраться. Если подскажите могу сейчас сделать
3. Scuzzy 05.03.19 21:57
Остановить лист при еще неполном переносе изо.
4. Igor 05.03.19 22:00
В печку изображение уже идет грязное
5. Igor 05.03.19 22:06
На фотобарабане изображение тоже грязное. На майларе есть частички девелопера, которые попадают на вал регистрации, поэтому грязь и с другой стороны листа. Получается ракель не работает?
6. Igor 05.03.19 23:28
Все почистил, один лист отпечатал, опять фотобарабан покрыт ровным слоем тонера. Вручную прокручиваю фотобарабан, он очищается ракелем. Непонятно почему на фотобарабане тонер тонким ровным слоем
7. Scuzzy 06.03.19 06:45
Отпечатанный лист на ощупь гладкий или с шероховатостью?
8. Igor 06.03.19 07:10
С шероховатостью. Если пальцем потереть, то не сразу, но стирается вместе с текстом.
9. Igor 06.03.19 07:19
При инсталяции девелопера выходное напряжение через 2 минуты должно быть в пределах 2,30 - 2,48 В. Сначала было 2,45 В, постепенно напряжение снизилось до 2,28-2,30 В. Подкорректировал с 2,28 до 2,34 В кнопками 25%/200%. Тонер из KIT комплекта в пакете. Может при чистке узла подмеса что-то не досмотрел и девелопер где-то просыпается? На магвалу тонер с девелопером нормально присутствует. При вращении магвала все нормально. Развернуть магвал я вроде не мог, по другому не поставишь. Угол наклона магвала выставил тот же, который был ранее.
10. Scuzzy 06.03.19 07:20
<cite><b>Igor</b> (8): С шероховатостью</cite>
Выносит девелопер.
<cite><b>Igor</b> (0): девелопер проинсталирован</cite>
Новый? Оригинальный?
<cite><b>Igor</b> (9): девелопер где-то просыпается?</cite>
"Кучка" была бы видна.
<cite><b>Igor</b> (0): регулировка температуры печки</cite>
Совсем не при чем.
Отредактировано 07:22 06.03.19 Scuzzy
11. Igor 06.03.19 07:39
Между маг валом и алюминиевым майларом есть в корпусе небольшой карман по всей длине магвала . Немного собирается девелопера в углу кармана в части, которая ближе бункера загрузки тонера. Непонятно как девелопер попадает на бумагу...
12. Igor 06.03.19 07:41
Девелопер из kit комплекта, все брал оригинальное.
13. Igor 06.03.19 07:42
Уплотнения на вала в узле подмеса тоже все нормальные. Пробег как я понял для данного аппарата не большой.
14. Igor 06.03.19 07:51
Вал переноса, если я правильно понимаю, это вал напротив фотобарабана через лист. Вал с диаметром около 5 мм. На этом валу, в части которая ближе к фасаду картриджа присутствует тонер, хотя это оборотная сторона листа. Получается фотобарабан и вал переноса заражены нормально.
15. CBuH 06.03.19 07:57
Засветку не подключили, наверное, желтый провод снизу на крышке IU...
16. Igor 06.03.19 08:06
Тонер на вал переноса вообще не должен попадать. Попадает получается до момента прохода листа.
17. Igor 06.03.19 08:07
Да, это было. Вал полностью порылся тонером
18. CBuH 06.03.19 08:12
(9)<cite><b><i>Igor</i></b> ПРазвернуть магвал я вроде не мог, по другому не поставишь. Угол наклона магвала выставил тот же, который был ранее.</cite>
А вот магнит на 180 градусов многие умудрялись поставить. Обязательно проверьте.
19. Igor 06.03.19 08:18
Может быть такая ситуация?
Тонер снимается ракелем, потом шнеком подаётся в фасадные часть картриджа и в этой точке есть какая-то не плотность, между ракелем и корпусом верхнего бункера. В этом месте поролоновое уплотнение стоит стоит. В эту щель просыпается тонер на фотобарабан и вал переноса до момента прохода листа.
20. Igor 06.03.19 08:20
По магвалу. Вал я снимал, но как его можно развернуть не понял. Может сам вал ещё разбирается? И что до меня делали мне тоже не ведомо. Как можно развернуть магвал?
21. Suhov 06.03.19 09:19
разъем не подключен на предзасветку барабана.
22. CBuH 06.03.19 09:29
(20)<cite><b><i>Igor </i></b>Как можно развернуть магвал?</cite>
Не сам вал, а магнит. Пластину, которая устанавливает угол магнитного полюса можно поставить передом назад...
Но сначала проверьте засветку, вам в (15) и (21) уже два раза указали на возможную причину неисправности. Время, необходимое для проверки ~ 30 секунд. Уже давно надо было проверить...
Отредактировано 09:29 06.03.19 CBuH
23. Igor 06.03.19 15:42
Извиняюсь за долгое молчание. Я на работе, за рулём. Про засветку я указал в (17). Был момент, я не подключил снизу. После разборки, но это было единожды. В остальных случаях симптомы те же.
Пластину магвала поставил, как стояла до меня, то есть отогнутым усиком от магвала. Также на пластине нанесена градусная разметка. Разметка - наружу. Отогнутая часть пластины легла в фаску , которая снята на валу.
24. Igor 06.03.19 15:45
При вращении магвала шуба девелопера наполнена тонером. Как я понял, если полюс магнита провернуть, то шубу не будет на шубу похожа).
25. Igor 06.03.19 15:47
Когда засветку было отключена, то на листе был такой не грязный фон и текст, только местами были серые пятна без текста. При подключении засветку лист имеет вид как в начале(1)
26. SergeyDRF 06.03.19 15:51
(24) На всякий случай разверните матнит, попробуйте.
27. Igor 06.03.19 16:20
Хорошо попробую. Вечером дома.
Уважаемые знатоки, подскажите можно в тестовом режиме, при открытом блоке проявки, покрутить фотобарабан и картридж, может быть будет видно будет выноситься девелопер или тонер?
28. Suhov 06.03.19 16:48
снимите зеленую чистилку с верхнего коротрона, если не поможет- проверяйте майлар на магнитном валу со стороны шестеренок. Если он прорезан- значит разбирайте все и клейте на место медную шайбу
29. Igor 06.03.19 17:09
Про чистилку понял, попробую. По шайбе: она не болтается, майлар со стороны шестеренок целый, в форуме читал про это. Шайба майлар не прорезает, даже следов нет. Шайба такое ощущение приклеена к корпусу. Снимать ее не стал при разборе, протер, почистил. Или она должна свободно вращаться между магвалом и корпусом. Может кто подскажет, за счет чего девелопер на лист выносится(10)? Статика, или неплотности в корпусе? И может ли статика?
30. Igor 06.03.19 17:11
Или если магнит на магвалу стоит не под тем углом и при переносе тонер за собой тянет девелопер?
31. Igor 06.03.19 17:12
Изображение на фотобарабан переносится при помощи засветки?
32. Igor 06.03.19 23:13
Добрый вечер!
Выполненные работы:
1. Проверил состояние майлара на магвалу
Майлар магвала слева
https://b.radikal.ru/b34/1903/6a/df6aa69ca20d.jpg
Майлар магвала справа
https://b.radikal.ru/b00/1903/a1/0a28def2b427.jpg
2. Проверил положение магвала, и о чудо, я действительно наступил в то же "г...о"(на форуме уже был разбор). Вал развернут на 180 градусов. Вид девелопера на правильно установленном и неправильно установленном магвалу смотрите ниже:
https://c.radikal.ru/c06/1903/45/00dbf26b53f1.jpg
Один из признаков неправильно установленного магвала - присутствие девеловера на алюминиевом майларе. Фото ниже:
https://b.radikal.ru/b25/1903/e2/3a56b7ebe907.jpg
Инструкция как правильно должен быть закреплен магвал:
https://a.radikal.ru/a30/1903/39/2fdb7830bd51.jpg
По рекомендации (28) выкладываю фото медной шайбы на магвалу
https://c.radikal.ru/c03/1903/bb/02b4db848166.jpg
Шайба приклеена, майлар не поврежден(фото в начале)
Теперь созрел следующий вопрос. Так как часть девелопера была утеряна, как я понимаю, лучше почистить блок с девелопером, засыпать новый(девелопер), проинсталировать?
Причина: на листе с одной из сторон серый, легкий налет. Возможно как-то влияет небольшая потеря девелопера.
33. Igor 06.03.19 23:52
Следующая проблема - это при сканировании разползается текст, если лист идет через ADF.
https://b.radikal.ru/b42/1903/60/2fdb38f644c2.jpg
Причина наверное какие-нибудь ролики или лист во что-то упирается?
Отредактировано 23:57 06.03.19 Igor
34. Igor 06.03.19 23:56
Печать пока тоже не настроил. Система 7 64-битная. Это следующий этап
35. Igor 07.03.19 00:02
Еще вопрос: вал тефлоновый и резиновый в печке надо чистить после девелопера?
36. Scuzzy 07.03.19 00:07
<cite><b>Igor</b> (33): это при сканировании разползается текст, если лист идет через ADF</cite>
Да ладно? Выведите на печать частую решетку (А4), и отсканируйте/откопируйте через АПД, покажите результат.
37. Igor 07.03.19 00:22
Сетка с ADF
https://c.radikal.ru/c00/1903/ad/54744bdb83ae.jpg
38. Igor 07.03.19 00:27
Сетка со стекла
https://a.radikal.ru/a41/1903/55/b26959195864.jpg
39. Scuzzy 07.03.19 00:27
(37) Где ведущая кромка этого безобразия?)
40. Igor 07.03.19 00:28
Слева вертикальная
41. Igor 07.03.19 00:29
Самое начало сканирования
42. Igor 07.03.19 00:32
Прошу перенести на вечер завтра. Сегодня уже уработался... Спасибо...
43. Scuzzy 07.03.19 00:33
Слева?
Лист (оригинал) мнет, что ли?
44. serry 07.03.19 07:06
<cite><b>Igor</b> (32):на алюминиевом майларе</cite> Хм... Звучит, как "на металлической пластмассе"...
45. serry 07.03.19 07:14
<cite><b>Igor</b> (35): Еще вопрос: вал тефлоновый и резиновый в печке надо чистить после девелопера?</cite> Нет необходимости.
<cite><b>Igor</b> (33): Следующая проблема - это при сканировании разползается текст, если лист идет через ADF.
https://b.radikal.ru/b42/1903/60/2fdb38f644c2.jpg ї
Причина наверное какие-нибудь ролики или лист во что-то упирается?</cite> Посмотрите, может какие-то ролики на апд с одного края не прижимаются друг к другу.
46. Igor 07.03.19 07:27
serry (45): Посмотрите, может какие-то ролики на апд с одного края не прижимаются друг к другу.
Вечером посмотрю. Ролики чем можно почистить(например: спиртом и т.д.)
47. Igor 07.03.19 07:31
(44) Хм... Звучит, как "на металлической пластмассе"...
Скорее всего я не правильно называю... Алюминиевая пластина перед фотобарабаном, вдоль которой проходит лист.
(43) Лист не мнет, не жует. Складки не образуются, углы не заминаются. Может такое быть на программном уровне?
48. serry 07.03.19 07:39
Простым спиртом лучше не надо, изопропанол - самое то ("изоклин"). Платенклином тоже неплохо, я, обычно, сначала мою платеном - он немного размягчает и отмывает свой диапазон загрязнений. А после - изоклином, начисто и уже чистой ветошью.
49. serry 07.03.19 07:44
На всякий случай - про печку написал - в том слысле, что после именно девелопера мыть необходимости нет, но в целом, по пробегу, особенно если есть нашлёпки тонера (да и термисторы,небось, загажены) - желательно отмыть. Я пользуюсь дихлорэтаном, но это лучше с вытяжкой, чтоб не дышать им. Многие юзают ацетон, но во многих случаях то, что ацетоном придётся замачивать-отмачивать при помощи салфеток и пакетов (чтиобы мгновенно не улетучивался) - дихорэтан отмывает буквально на глазах. Поэтому он - мой выбор.
Отредактировано 07:44 07.03.19 serry
50. Igor 07.03.19 09:10
Serry(49): При чистке печки на трех термисторах были следы толи тонера, толи девелопера - почистил, сопротивление померил . У всех одинаковое. Тефлоновый вал новый оригинальный, резиновый тоже новый. Старые валы уже видно, что поработали, но не разрушены. На старом тефлоне следы от скрепок, поэтому решил все новое поставить.
За информацию по "спирту" спасибо. Куплю.
51. Suhov 07.03.19 11:47
<cite><b>Igor</b> (32): Так как часть девелопера была утеряна, как я понимаю, лучше почистить блок с девелопером, засыпать новый(девелопер), проинсталировать? </cite> не нужно. Оставьте, как есть
<cite><b>Igor</b> (35): Еще вопрос: вал тефлоновый и резиновый в печке надо чистить после девелопера?</cite> не нужно. Оставьте, как есть. Термисторы без необходимости лучше не трогать- уж больно они нежные, иногда после усердной чистки один из термисторов уходит в обрыв.
По копированию с автоподатчика- а если автоподатчик во время работы прижать к стеклу? Изменения будут? Судя по скану- одна из сторон идет быстрее- или что-то мешает, или перекос на роликах. Посмотрите- как автоподатчик прилегает? Иногда ближняя к оператору часть ложится плотно, а дальняя- чуть приподнята. Если такая ситуация есть- отпишитесь, сброшу мануал по установке АДФ, придется процедуры и регулировки повторить
52. serry 07.03.19 14:06
<cite><b>Suhov</b> (51): Термисторы без необходимости лучше не трогать- уж больно они нежные, иногда после усердной чистки один из термисторов уходит в обрыв.</cite> Точно. Потому и пользуюсь дихлорэтаном, без усилий отмывает.
53. Igor 07.03.19 14:48
Информацию принял, сегодня вечером почищу ролики ADF.
Да, я когда проверял первый раз принтер, вал регистрации к стальному валу не очень прижимался. Наклеил 3 слоя изоленты на места, куда упирается боковая крышка. Протягивать после этого стал без проблем.
Вполне возможно и крышка ADF, как вы указываете, не до конца прижимает ближний край бумаги, ролик не поворачивается и скан искажается . Вечером отпишусь.
54. Igor 07.03.19 21:31
1. Если крышку ADF не прижимать, то при сканировании широким краем А4 получается так:
https://a.radikal.ru/a39/1903/f0/d2a6981bf687.jpg
Искажения изо появляются в конце листа. Лист в конце выходит немного перекошенный. Заедает получается ближняя кромка.
2. Крышку ADF не прижимаем, лист А4 запускаем узким краем:
https://a.radikal.ru/a16/1903/40/f6ac00c663c5.jpg
Есть наклон скана, но незначительный. Лист выходит ровно.
3. Крышку ADF слегка прижимаем к стеклу и лист А4 запускаем широким краем:
https://c.radikal.ru/c07/1903/ce/f3a2425f38ee.jpg
Лист упирается в "стекло" и заминается. Фото:
https://c.radikal.ru/c18/1903/c1/cd1bbfcca72d.jpg
Следы на ADF и стекле при опускании ADF на стекло:
https://a.radikal.ru/a06/1903/32/a0af2e5d05ad.jpg
https://c.radikal.ru/c03/1903/86/d3e32d5b557a.jpg
Причина искажения заедание бумаги при прохождении через стекло...
Читаю сервис мануал как регулировать ADF
55. Scuzzy 07.03.19 21:59
<cite><b>Igor</b> (54): Лист упирается в "стекло" и заминается.</cite>
Вот туда и копать.
56. Suhov 07.03.19 22:56
можете не читать сервис мануал, там этого нет. А вот если поищите сервис мануал на MR3019, или MR-2017 то все там найдете. Хотел сбросить, но он в сети не дефицит. Нужен пятый раздел. Хотя и так могу сказать- выкручиваете сзади два клыка, Они должны быть вкручены в сзади в левую петлю автоподатчика. вкручиваете их по краям стекла АДФ, ослабляете крепление(какие- в пятом разделе найдете), закрываете автоподатчик и затягиваете крепление. Конечно, при условии, что тот, кто запускал аппарат вкрутил эти клыки на свои места. Если их нет- тогда придется подобрать винты под нужную резьбу, обрезать им шляпки и использовать их вместо направляющих клыков
57. Igor 07.03.19 23:19
В Service handbook раздел 3.10 регулировка положения крышки ADF. Пока перевел, ушло некоторое время. Если кому надо могу выложить с переводом.
Итак регулировку выполнил.
https://c.radikal.ru/c02/1903/ac/e5ec30f6f90c.jpg
Все стало ровно и красиво. Следующий этап регулировка положения листа при сканировании.
Спасибо за поддержку!
58. Suhov 07.03.19 23:50
Вот не ленитесь и скачайте мануал тот, что я Вам сказал. Там ни чего лишнего- только регулировки автоподатчика. А нет, вот что у себя в загашнике нашел https://drive.google.com/file/d/1EI6vel-XX0IMfIQvr8KjbPSh7O4Wjzx9/view?usp=sharing Самый простой и шикарный мануал по установке и регулировке
Глянул мануал- раздел 3.10- это копия раздела 5 с мануала на автоподатчик. В ранних версиях хендбука его, вроде бы, не было
Отредактировано 23:52 07.03.19 Suhov
59. Igor 08.03.19 00:08
Спасибо качнул. Да, посмотрел, те же процедуры.
Отрегулировал наклон, отступ справа, снизу/сверху, масштаб(пришлось с 50 до 63 увеличивать). Все нормально листы не жует, копирует как на оригинале.
Следующий этап - это не могу настроить работу принтера. Комп определяет принтер, но не печатает. P3console работает нормально, сканирует.
Система 7 проф 64-бита.
60. Igor 08.03.19 17:32
Всем привет!
Чудо-машина начала печатать!
Дело в том, что в кассете 1 у меня отсутствует металлическая боковая направляющая(одна), поэтому пользуюсь пока только боковым лотком(Byapass cassette). Комплект заказал, когда придет неизвестно...
Вывод, если неисправна кассета 1, можно открыть боковой лоток, в свойствах принтера выбрать источник бумаги "Byapass cassette" и все заработает.
61. Suhov 10.03.19 21:41
<cite><b>Igor</b> (60): и все заработает.</cite> если бы все было так просто. Сначала регистрируете формат бумаги в байпасе на аппарате, затем в драйвере на компе, затем в приложении, с которого ведется печать. И только после этого будет печатать
