Hp Laserjet 700 MFP m712: Непонятный дефект
0. Slr17 06.03.19 11:09
На данном аппарате проявляется вот такой дефект. Дефект плавающий,не зависимо от количества отпечатанных страниц, проявляется как при распечатке с компьютера так и на внутренних отчетах. Картридж новый оригинальный,пробовали также другой картридж. Без изменений
Отредактировано 11:10 06.03.19 Slr17
1. Slr17 06.03.19 11:09
https://b.radikal.ru/b16/1903/97/34b88d049a11.jpg
https://a.radikal.ru/a00/1903/0f/64c7b2b809a0.jpg
https://a.radikal.ru/a42/1903/60/c2b97f90bade.jpg
Отредактировано 11:11 06.03.19 Slr17
2. Scuzzy 06.03.19 11:24
На фото вижу как минимум два разных дефекта (белая часть листа и волны вместо прямых линий). Вопросов пока два: где остальная инфа по пациенту и что было сделано по диагностике проблемы самостоятельно до написания темы?
3. Slr17 06.03.19 11:30
(2) Пробег 95 000 отпечатков, пол года назад была заменена печь в сборе. Пробовали стоп тест, но не смогли поймать дефектный лист. Обновили прошивку аппарата,так как часто задания зависали в очереди на распечатку.
4. Slr17 06.03.19 11:40
(2) в логе ошибок часто встречаются ошибки 41,03,B1 41.03.C1 41.03.A1. ПО мануалу проверили сенсоры они рабочие.
5. Slr17 06.03.19 11:45
лист при распечатке проходит без задержек, тракт прохода бумаги чистый, посторонних звуков, треска и т.п нет
6. Scuzzy 06.03.19 11:53
Так с которым дефектом воюем? Если со вторым - придется-таки стоп-тест ловить. Если с первым - можно и с теста заклейкой зарядника начать.
7. Slr17 06.03.19 12:02
(6) А с чем впринципе может быть связан дефект 2? и что даст заклейка зарядника для определения дефекта 1?
8. Scuzzy 06.03.19 12:15
<cite><b>Slr17</b> (7): с чем впринципе может быть связан дефект 2? </cite>
Это широко: от лазера до печки.
<cite><b>Slr17</b> (7): что даст заклейка зарядника для определения дефекта 1?</cite>
Заполнение/незаполнение листа.
9. Val 06.03.19 15:12
кривизна смахивает на беду с лсю...
10. hp1012 06.03.19 18:29
и ни слова про формат... А3? А4? LEF? SEF?
11. Slr17 07.03.19 07:51
(10) форматы А3-А4 LEF, SEF не используют. (9) тогда почему непостоянно такая печать? 1-2 листа на 20 распечатанных.
12. Scuzzy 07.03.19 11:45
<cite><b>Slr17</b> (11): форматы А3-А4 LEF, SEF не используют</cite>
Реально крутые ребята: покупают аппарат А3 и печатают на "половинках" (А5) :)))
<cite><b>Slr17</b> (11): почему непостоянно такая печать?</cite>
Потому что причина - непостоянного проявления.
