Canon IR1133: e000-0000
0. alexburdenuk 06.03.19 11:11
Печная ошибка, тен 400 Ом- датчик 500 МОм, сброс из сервиса не помогает.
Плата или печь?
1. Scuzzy 06.03.19 11:13
Предлагаете погадать? Не по адресу. Аппарат перед вами, определить ответ тестером - дело 1-2 минут.
Печные ошибки на них отродясь были НЕ сбрасываемыми.
Отредактировано 11:15 06.03.19 Scuzzy
2. Contrabas 06.03.19 11:16
<cite><b>alexburdenuk</b> (0): тен 400 Ом- датчик 500 МОм</cite> Обе цифры не алё..
3. alexburdenuk 06.03.19 11:20
0,5 Мом датчик
4. Владимир А. 06.03.19 11:26
(3) А тен? Там должно быть порядка 50-80 Ом, а у Вас раз в 8 больше!
5. serry 06.03.19 11:31
(4) Ща он перемерит и нагреватель у него образумится. Вон он, по термистору уже в (3) переобулся.
Отредактировано 11:31 06.03.19 serry
6. alexburdenuk 06.03.19 11:34
(5) как в воду глядел))) 53 ом нагреватель
7. serry 06.03.19 12:14
Это на концах проводов, на разъёмах, что в плату втыкаются? Если да, то велика вероятность, что в плате. Соберите всё, подцепите лампу накаливания не более 40-60 Вт к силовому разъёму печки и - загорится ли она. Ну и управление печки - деталей кот наплакал, летят либо симистор, либо его оптрон, либо - реже - низкоомник. Если есть релюха - её проверить не мешает. Ну и транзисторы в цепях управления релюхой и оптроном, т.е. его светодиодом. Крайне редко что-то выходит за этот круг.
Отредактировано 12:15 06.03.19 serry
