Xerox WC 5222: АПД произвольно сыплет ошибками, блокирует загрузку аппарата
0. staler 06.03.19 11:57
Добрый. Подключенный АПД блокирует загрузку аппарата. При включении, аппарат повисает посередине загрузки и так до бесконечности. Запустить удается только отключением кабеля от разъема P/J760 на плате АПД, дождавшись, когда аппарат запустится с ошибкой связи с АПД, потом подключить разъем обратно и запустить аппарат. И то, прокатывает не всегда.
В случаях, когда удается запустить аппарат с подключенным АПД, во время работы, редко аппарат вываливается в ошибку связи с АПД, в основном при возврате из спящего режима. При работе часто сыплет ошибками датчиков (оптопар) регистрации. Листы оригиналов останавливаются в произвольных местах АПД, зависимость положения остановки с конкретной ошибкой не наблюдается. Чаше ошибки оптопар предрегистрации и регистрации, реже формат и фото датчик.
В соответствии с рекомендациями SM все напряжения проверены - ОК, тест компонентов – ОК.
Соединительный кабель от АПД к аппарату исправен (вопрос, откуда такая уверенность будет лишним)
Все варианты диагностики в соответствии с SM тривиально ведут к замене платы DADF PWB. Оно и понятно, но хотелось бы вычислить причину и устранить.
У кого было?
1. Scuzzy 06.03.19 12:02
<cite><b>staler</b> (0): У кого было?</cite>
Не будем пальцем показывать: Xerox WC 5222: Ошибка 116-399 :)
2. staler 06.03.19 12:03
Да нет. это другой случай. Все особенности прошлой темы учтены. Начинаю подозревать EEPROM DADF PWB, в худшем случае проц.
Отредактировано 12:05 06.03.19 staler
3. serry 06.03.19 12:17
Так это тот же аппарат?
4. staler 06.03.19 12:20
(3)Увы другой. В последнее время завалили разношерстными Ксероксами...
Отредактировано 12:21 06.03.19 staler
5. Ramiresss 06.03.19 13:51
начни с forced altboota
6. staler 06.03.19 14:10
(5)Нашел АПД на подмену. С ним все работает. Какова вообще вероятность того, что принудительная прошивка что то подправит в мозгах именно АПД?
7. Ramiresss 07.03.19 07:55
(6) у тебя есть апд в сброе, возми да подкинь только плату
8. staler 07.03.19 08:08
(7)разумеется уже сделано. Круг поиска сужен. Это еепром имхо.
9. serry 07.03.19 08:47
На панельке или припаяная?
10. staler 07.03.19 09:10
В общем дело такое...
стоит там в колодке еепромина. но не 24схх, как хотелось бы, а вот эта,
только исполнение DIP а не SMD
https://c.radikal.ru/c33/1903/df/38b964155abd.jpg
при верификации ошибки (ожидаемо)
подобрал аналог, вот такой
https://a.radikal.ru/a05/1903/c9/092bc5a397ce.jpg
слил дамп с рабочего апд, залил в аналог, установил, если кому надо то здесь оставил
https://drive.google.com/file/d/1ZnrnP_3fRDKAT_b4W...sp=sharing
Полет нормальный.
кому интересно, процесс перекачки дампа здесь
https://radikal.ru/video/scvUs3UlYBS ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!!!
В общем БААЛЬШОЙ привет парням из XEROX!!!
Отредактировано 09:16 07.03.19 staler
11. serry 07.03.19 09:46
<cite><b>staler</b> (10): а вот эта,
https://c.radikal.ru/c33/1903/df/38b964155abd.jpg ї</cite> NV25160?
12. staler 07.03.19 09:50
да. 25160
13. serry 07.03.19 10:00
Благодарю, может пригодится... Посыпалась флешка, значит...
