Kyosera ECOSYS P6130cdn: Ошибка 4600
0. Igorkatren 06.03.19 12:41
Возникла ошибка 4600 на пробеге 55000. Поискал инфу пишут что проблема с узлом очистки lsu. Разобрал, нашел. Действительно в нем проблема. Все 4 очистителя останавливаются посередине и дальше не идут. Снимал прогонял рукой, все крутится хорошо. Снял мотор который их крутит, воткнул в принтер и положил рядом, запустив аппарат ошибка ушла( мотор вращался имитирую очистку). После я почистил и смазал валы приводящие в действие очистители, крутится стали еще легче. Собрал, включил, принтер встал в готовность, но после попытки запустить очистку lsu опять ошибка 4600. Что может быть? Почему очистители останавливаются? Может кто то встречал такую ошибку и что делали?
1. staler 06.03.19 13:38
Для Вас вращается все легко, а для моторчика нет. Вот вам и направление
2. Igorkatren 06.03.19 20:17
<cite><b>staler</b> (1): Для Вас вращается все легко, а для моторчика нет. Вот вам и направление</cite>Да но как проверить это, если принтер надо собрать что бы он начал этот процесс?
3. staler 06.03.19 21:23
24 вольта негде взять?
А что говорит сервис мануал? Скажу так. Когда движок останавливается более чем на 1 секунду, система валится в ошибку. Еще раз проверить нет ли подклина на одном из приводов. Может в самом начале цеплять. Можете ток померить во время работы. Особо уделить внимание тому месту, где механизм очистки останавливается. Если конечно имеется хронический характер. Т.е. в всегда в одном и том же месте.
Отредактировано 21:32 06.03.19 staler
4. staler 06.03.19 21:35
Вот выписка из любого мануала:
Code
4600
Description
LSU cleaning motor error During driving the LSU cleaning motor, an over-current is detected for 5 s successively
Remedy
LSU cleaning spiral 1. Execute [LSU cleaning] using [Adjustment/ Maintenance] of the system menu. 2. Check that the drive gear and cleaning spiral can rotate and they are not unusually loaded, and if necessary, clean and grease.
LSU cleaning motor 1. Confirm that the LSU cleaning motor has been firmly attached. 2. Replace the LSU cleaning motor.
Engine relay PWB 1. Reconnect the connector if its connection is loose. 2. If a wire is pinched by other component, or has defect conduction, replace it. LSU cleaning motor and Engine relay PWB (YC26) 3. Replace the engine relay PWB.
Правда, либо я ошибся, говоря про 1 секунду, либо это от другого аппарата, но суть от этого не меняется.
Отредактировано 21:36 06.03.19 staler
5. Igorkatren 06.03.19 21:40
<cite><b>staler</b> (3): Еще раз проверить нет ли подклина на одном из приводов</cite>При прокрутке рукой, подклина нет. Цепляет всегда в одном и том же месте. Возможно из-за сильного перекоса чистящей пластины при движении. На стекле в месте остановки нет выступов и преград. Ток померяю завтра. На мотор подается 24 вольта? Если да, то в теории я на разобранном смогу подкинуть 24 вольта и прокрутить все 4 через редуктор. И тогда будет видно.
Выписку из мануала читал. Проблема понятна, не понятно что к ней привело на столь малом пробеге
6. staler 06.03.19 21:57
Бортовая сеть ЛЮБОГО аппарата, в управлении моторами, муфтами, соленоидами 24в. Запитывайте и смотрите глазами в препарированном виде и в собранном, где спотыкается.
Пробег тут может и ни при чем. Следует допустить, что там могли полазить и до Вас.
Отредактировано 21:58 06.03.19 staler
7. Igorkatren 07.03.19 08:59
<cite><b>staler</b> (6): Следует допустить, что там могли полазить и до Вас</cite>Точно не лазили, аппарат у нас на организации работает и покупался новым.
А есть парт номер чистящей платформы этой? то в каталогах только весь блок в сборе, что не очень дешево
8. staler 07.03.19 09:17
что не пронумеровано в партслисте, этого отдельно нет.
9. Igorkatren 07.03.19 10:39
<cite><b>staler</b> (8): что не пронумеровано в партслисте, этого отдельно нет</cite>Спасибо за помощь
