RICOH MP2510: После замены девелопера показывает постоянно что нет тонера
0. Dugi 06.03.19 14:25
Всем доброго дня! У меня уже была одна тема с полями на аппарате MP 2510, ее успешно помогли решить, надеюсь сейчас тоже помощь окажете.
После замены девелопера, (естественно инсталяцию после замены провел), и печати нескольких копий, показывает что нет тонера. Проверил механизм открытия затычки тубы (открывает без проблем), двигатель поворота тубы работает, туба крутится. Тонер в проявочный блок сыпется (видно по горке тонера на самом блоке), механизм перемешивания девелопера тоже крутится, собственно тогда бы копир не напечатал ничего. Что еще может быть? На одном миксере половинка одной винтовой лопасти сломана, может ли это каким либо образом влиять на проблему? Помогите пожалуйста
1. Dimont 06.03.19 16:24
<cite><b>Dugi</b> (0): механизм открытия затычки тубы (открывает без проблем),</cite> не факт что работает без проблем в аппарате, попробовать задвинув хопер нажать пальцем на металлический цилиндрик (задвинуть в глубь открытую цангу), а потом уже опустить рычаг
<cite><b>Dugi</b> (0): На одном миксере половинка одной винтовой лопасти сломана</cite> не понятно о чем речь, если о двух шнеках, которые перемешивая гоняют девелопер по кругу, то есть вероятность
можно подкачать тонер принудительно, можно сбросить отсутствие тонера (для тестирования)
редко, но быват выход из строя датчика тонера, но начинать наверное все же с <cite>< половинка одной винтовой лопасти сломана</cite>, хоть фото подозреваемого покажите...
2. phoenix 06.03.19 23:37
если тонера горка - подача работает, а вот
<cite><b>Dugi</b> (0): механизм перемешивания девелопера тоже крутится, собственно тогда бы копир не напечатал ничего.</cite> не факт!
если нет крыльчатки на большой длине около поступления тонера - нет и подмеса, или проверяй шестеренки, мог потерять одну с магнитного вала и нет передачи вращения шнекам.
3. Dugi 07.03.19 09:07
Так, еще раз по-порядку. Аппарат работал без проблем, только на обратной стороне листа пачкал кромку. По счетчикам давно уже надо было менять девелопер, в соответствующих темах это подтвердили. Еще через некоторое время печать стала очень бледной, еле видна. Заказал девелопер, заменил, инсталлировал. В девелопере есть уже тонер, которого хватает копий на 10-15. Так вот эти 10 листов отпечатали отлично, а затем высветился значок на панели, что нет тонера. Домешивал открытием боковой дверцы, и вкл/выкл аппарата, механизм поворота тубы проверял из сервисного меню, sp 5804 кажется, и подставлял бумагу под тубу, чтобы проверить что тонер из тубы сыпется. Под миксерами я имел ввиду два шнека винтовых, вы правы. На длинном шнеке поломана не сама крыльчатка около поступления тонера, а одна из винтовых лопастей (не знаю как правильно их назвать) примерно посередине, и не целиком, а половинка одной такой лопасти, но до замены девелопера этот шнек мешал нормально же. Настораживает другое: величины напряжений стремные - Vsp=0 Vsg=0 Vsdp=0 Vt=2.88 Vts=2.49 Эти три первые величины не должны быть нулевые. Может тут проблема? Кстати шестеренки на месте, это я тоже проверил 3 раза, они кстати уже тоже подвыработаны, жужжит так характерно при работе.
4. Dugi 07.03.19 09:10
Фото шнека выложу, если проблему не решим и придется разбирать блок проявки, но мне кажется что проблема все-таки не в нем. Насчет величин напряжения подскажите, что делать
5. phoenix 07.03.19 16:49
<cite><b>Dugi</b> (3): В девелопере есть уже тонер, которого хватает копий на 10-15</cite> там идеальная смесь, когда идет инициализация девелопера - подмешения тонера нет! Запоминается и поддерживается именно эта концентрация. 10-15 - это очень мало, там хватит на большее!
В мануале про все напряжения написано. почитай!! ID sensor, TD sensor ...
<cite><b>Dugi</b> (0): Тонер в проявочный блок сыпется (видно по горке тонера на самом блоке)</cite> У тебя гора тонера никуда не уходит! ясно что подача в норме - засора в проявке нет, ты же менял и чистил.. значит шнеки не крутятся!!! <cite><b>Dugi</b> (3): жужжит так характерно при работе</cite> тому подтверждение.
6. Dugi 09.03.19 20:56
мануал у меня на английском, и там даже переводчик внятно не переведет, а вместо того, чтобы говорить очевидные вещи (типа почитай мануал, уже весь перечитал), лучше вы помогли реальным советом. Не тратьте ни свое, ни мое время. Кто может реально что-то сказать о напряжениях, помогите. Остальные "специалисты" по советам почитать мануал - не тратьте свое драгоценное время, помогите лучше другим почитать мануал
7. Dugi 09.03.19 20:58
<cite><b>phoenix</b> (5): 10-15 - это очень мало, там хватит на большее!</cite>Верно, только после 10-15 идеальных копий, текст становится все бледнее и бледнее, а напечатать без подмеса можно и больше 50 копий
Отредактировано 20:58 09.03.19 Dugi
8. demon 10.03.19 09:18
Vsp это выходной сигнал датчика плотности изображения ID при проверке
контрольной метки датчика плотности изображения.
Vsg это выходной сигнал датчика плотности изображения ID при проверке
поверхности барабана.
Vsdp это еще одно выходное напряжение датчика ID, используется для коррекции напряжения вала заряда.
Vt=2.88 это выходное напряжение датчика ТD.
Vts=2.49 это стандартное опорное значение напряжение датчика ТD. (записывается сразу после проведения процедуры 2-214 на эталонном тонере в девелопере).
Что получается: Vsp=0 - значит или очень малая концентрация тонера, или датчик ID грязный. Vsg=0, или загрязнён датчик ID, или нету заряда на фотобарабан. Vsdp=0, значит опять смотреть в сторону датчик ID - грязь или его поломка...
Вывод - для начала чистим датчик ID.
9. Dugi 11.03.19 10:25
Так, уважаемые коллеги, проблема установлена. Датчик ID у меня чистый был, его я чистил вместе с трансфер-юнитом, при решении проблемы из другой моей темы. Тогда решил снят верхнюю часть блока проявки (с фотобарабаном которая), вставил только нижнюю в аппарат, чтобы было видно вращается шнек или нет. И запустил команду перемешивания девелопера, и тут уже было видно, что шнек не вращается. Связался с инженером, который обслуживал этот аппарат, он и поведал, что это он засыпал девелопера всего 2/3 или меньше, чтобы шестеренки проворачивали шнеки. А когда я заменил девелопер (засыпал полностью 345 гр), шестеренки стали проскакивать и уже усилия не хватало, чтобы провернуть шнеки. В итоге - нужна замена шестеренок. Насчет напряжений, которые были нулевые - отогнулся медный контакт, в блоке проявки, который подает напряжение на зарядный ролик. Подогнул, и уже тогда цифры стали ненулевые.
По итогу - всем спасибо за участие, <b>demon</b> отдельное спасибо за внятные пояснения.
10. phoenix 11.03.19 19:31
ну я прям потрясен от неожиданности
<cite><b>Dugi</b> (6): и там даже переводчик внятно не переведет</cite> открыл мануал на странице 6-52 и засунул пол страницы в гуглпереводчик -
<b>Начальная настройка датчика плотности тонера</b>
Процедура начальной настройки датчика TD выполняется SP2801. При первоначальной настройке датчика TD датчик TD устанавливается таким образом, чтобы датчик TD выводил значение SP2-926 (по умолчанию: 2,5 В). Это значение будет использоваться в качестве стандартного опорного напряжения (СДС) датчика TD.
<b>Измерение плотности тонера</b>
Плотность тонера в проявителе определяется один раз за каждый цикл копирования. Выходное напряжение датчика (Vt) в течение цикла обнаружения сравнивается со стандартным опорным напряжением (Vts) или опорным напряжением подачи тонера (Vref).
<b> Обнаружение Vsp / Vsg </b>
Датчик ID обнаруживает следующие напряжения. Vsg: выходной сигнал датчика ID при проверке поверхности барабана Vsp: выходной сигнал датчика ID при проверке шаблона сенсора ID
ну как бы.. найди 10 отличий в (8), учитывая, что ты это читал.
Это не девелопер сдох, это шестерни сдыхали и не давали домешивать тонер...
11. Scuzzy 11.03.19 19:38
<cite><b>Dugi</b> (9): когда я заменил девелопер (засыпал полностью 345 гр), шестеренки стали проскакивать и уже усилия не хватало</cite>
Если бы они только тогда НАЧАЛИ проскакивать - работа аппарата сопровождалась бы звуком автоматной очереди :)
12. pessimist 13.03.19 23:14
А ты когда менял девелопер, не вращал шнеки за шестерни?
А если вращал, не видел, что там зубов почти нет?
Насчет мануала и советов почитать: если не знаешь принцип работы аппарата, зачем берешься за ремонт? Если тебя шеф попросит починить его таёту или ламборгини, ты тоже возьмешься?
