Canon MF732Cdw: Ошибка E021-1000
0. Сергей_2016 07.03.19 00:09
Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой.
Есть данный аппарат, проблема в следующем.
с не с чего вышел в такую вот ошибку.
При печати взял лист бумаги и встал, перезагрузка не решила проблему.
Бумага вся была извлечена.
В наличии 3 оригинальных картриджа цветных, они не заправляются, чипы не меняются.
черных два, один китайская лицензия, 2й оригинал.
На момент ошибки стоял китайский аналог, осматривая черный картридж пришел к выводу что подтормаживает барабан.
Заправил оригинальный, установил, аппарат вышел в готовность, как бы все, работает, печатает, спустя пол месяца снова выходит в такую вот ошибку.
приезжаю, смотрю черный картридж, подсыпаю немного талька, прокручиваю барабан, все вроде норм крутится.
осмотрел цветные картридж, синий туго шел, желтый и красный относительно нормально, все барабаны обработал тальком, аппарат вышел в готовность. пока проблем нет.
Вопрос в следующем.
Могут ли картридж так тормозить мотор, что принтер выпадает в эту ошибку.
Текст ошибки
Code
E021-1000
Description
Yellow Developing Motor rotation error
Causes
It was judged that the Developing Motor did not rotate.
Remedy
1. Check the harness/connector between the Developing Motor and the Engine Controller PCB. 2. Replace the Developing Motor. 3. Replace the Driver PCB. 4. Replace the Engine Controller PCB.
Перевод
Код
E021-1000
Описание
Желтый Развивающаяся ошибка вращения двигателя
причины
Было установлено, что развивающийся мотор не вращался.
средство
1. Проверьте жгут проводов / разъем между проявочным двигателем и платой контроллера двигателя. 2. Замените проявочный мотор. 3. Замените плату драйвера. 4. Замените плату контроллера двигателя.
может быть виной то что цветные картриджи маслают в сухую? барабаны на них уже совсем стерты.
Общий пробег 16к. из них 14к черных, 2к цветных
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/3/7/41ba746...1-full.jpg
Отредактировано 00:11 07.03.19 Сергей_2016
1. Scuzzy 07.03.19 00:17
<cite><b>Сергей_2016</b> (0): Могут ли картридж так тормозить мотор</cite>
Нет.
2. samba 09.03.19 10:02
(1)это из практического опыта? На чб хлебницах завернутый ракель тормозит мотор легко
3. Scuzzy 09.03.19 10:16
В моей деревне "хлебница" - это мелкий струйник и никто больше.
В мелких монохромных лазерниках известных мне моделей - при механических проблемах из-за ракеля клин заканчивается на приводной шестерне картриджа, хоть и сопровождаясь иногда совершенно диким звуком ("проскока" зубьев).
4. Сергей_2016 10.03.19 23:53
(3) что же копать тогда?
5. spb7771250 11.03.19 11:59
Мне особеннно нравится "китайская лицензия". И вообще сам факт работы на абсолютно пустых картриджах. Чего ради непонятно.
Подкинь вместо желтого другой картридж да и смотри. Будет вииноват либо картридж. Либо не картридж. )
