Kyocera M2135dn: Вертикальные полосы и грязь на отпечатках
0. Insaider1986 07.03.19 15:35
Всем привет!
У МФУ Kyocera M2135dn на отпечатках имеются артефакты. Причем, два проявления- вертикальные полоски, похожие на мазки и произвольная грязь. На фото отметил грязь и полоски сверху.
https://yadi.sk/i/z5OlUULRR-i94A
Сейчас в блок проявки закачан тонер Интеграл, до этого был Hi-black. Но, при установке и блока проявки и блока фотобарабана с данного аппарат на другой аппарат , грязь исчезает, при этом остаются вертикальные полоски.
Что касается грязи- раз на другом аппарате она исчезает, получается, проблема не связана с тонером, контакты с платы высокого тоже чистил. Выходит, сама плата высокого дурит?
А что касается полосок...они с блока проявки, потому что как я писал выше проявляются и на другом аппарате и с другим блоком фотобарабана. Получается, с магнитного вала дефект? Сам блок проявки перед закачкой интеграла в крайний раз вычищался просто до блеска.
Отредактировано 15:37 07.03.19 Insaider1986
1. phoenix 07.03.19 15:48
передавай привет печному блоку... ищи замятия 4211 в ивенте, ну или 4218, если двухсторонняя печать. Если их еще нет - скоро будут.
а вертикальные от проявки, да. Со временем уйдут, можешь не переживать.
Отредактировано 15:54 07.03.19 phoenix
2. Insaider1986 07.03.19 16:55
(1) В ивенте действительно имеются замятия 4211. У меня они пока не проявляются, а вот пользователи их заявляли( что подтверждает и ивент)
Стоп тест я делал 2 раза и, по крайней мере в одном из них грязь, как мне видилось, была еще до печки. А что с ней может быть в данном случае? На каких то отпечатках эта грязь менее заметна, а на каких-то явная.
А по вертикальным полосам- как много времени может уйти, пока они исчезнут?
3. phoenix 07.03.19 19:23
(2) листов 500 и уйдет.
Порвалась подложка под термопленкой
Kyocera M2040dn: Порвалась подложка под термопленку
ты мог подумать что это нижняя часть блока фотобарабана пачкает, потому как пробег около момента для 7990, а на пленке там грязь... но можешь переставить только печку и убедиться что грязь там из-за печки и замятий.
4. Abatur 12.03.19 09:17
На место подложки натягивал термопленку от HP 1010 и смазку густую силиконовую (как кисель), даже на печную.
На 4500стр. хватает - пока печка новая не подошла.
5. phoenix 12.03.19 17:32
(4) 22 пост по ссылке что я оставлял пишет что значительно дольше...
думаю легче поставить "тихий режим" и ждать печку, если она разумное время идти будет.
6. staler 13.03.19 10:06
(4) а ничего, что пленка на 2 см короче чем ширина подложки
https://b.radikal.ru/b07/1903/38/4b8be2774122.jpg
https://a.radikal.ru/a28/1903/f1/a98113f6afc6.jpg
и края пленки будут елозить по пластиковой оснастке убивая и ее и пленку? В то время, когда безболезненно можно заменить ремкомплект печки от того же СЕТ или Первого Сервиса и тем самым продлить ресурс печи (в контексте термопленки) и сэкономить любимому клиенту деньги на ремонте.
7. bmwmtv 13.03.19 13:23
<cite><b>staler</b> (6): или Первого Сервиса</cite> можно ссылочку на мыло ? что то первый раз слышу про этот комплект
8. staler 13.03.19 13:34
Раньше СЕТа в продаже. В почте в общем.
9. Insaider1986 14.03.19 18:15
(6)Можно тоже ссылку на ремкомплект от CET в мыло, пожалуйста. Я правильно понимаю, что речь идет о замене термоткани?
10. staler 14.03.19 18:26
Раскрою карты. Хотя многие и так уже знают. Ремкомплект производим мы и бренд наш. Сейчас проходят испытания еще нескол ко продуктов. (не реклама). Реально испытали со звериной нагрузкой на аппараты и вышли за пределы 100к по испытаниям. На 160к просто надоело тратить бумагу и тонер. Не скрою. Шли долго. В проект вложились не дурно. Особенно долго подбирали материалы. Ничего никому не навязываем, но продукт получился отменный. Работали исключительно на интерес, от чего и не сшибаем супер прибыли. Просто приятно знать, что вложенный труд и потоаченное время идет на пользу другим. Просто здесь не принято выступать в качестве продавца или производителя. Поэтому я этого и не делаю. Пишите в личку, расскажу что и как.
Отредактировано 18:26 14.03.19 staler
11. serry 14.03.19 20:33
Алексей, хотел переспросить(не помнил, просил и мне скинуть, или нет), но нашёл твоё тогдашнее письмо, если что - только у тебя буду брать. Увидел, что цена снизилась, по сравнению с тем моментом, когда письмо получено было. Так-то пока ни одного не появлялось на горизонте, но чем-то пятым чую, что уже скоро...
12. staler 14.03.19 21:20
Велком как грится
13. staler 14.03.19 21:45
Ну низя... низя здесь барыжить и обещать участникам конфы вкусную цену... пишите в почту.
14. Insaider1986 15.03.19 11:24
(10) Спасибо за ссылку! А есть какой-то совет, способ, как аккуратно снять стопорные кольца ( которые удерживают термоткань) со штырьков. Слышал, что штырьки очень легко сломать.
15. Scuzzy 15.03.19 11:38
(14) В чем проблема? Взял ножик да поддевай постепенно.
16. staler 15.03.19 12:18
Я зубной ковырялкой подгибаю несколько лепестков, потом тыльной стороной отвертки придавливая к поверхности стола выравниваю.
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=oT-MqxDadcA&app=desktop&persist_app=1
