Xerox Phaser 3140: неравномерная заливка
0. Legoss 07.03.19 23:04
Добрый день, точнее вечер! Имеется картридж, который черный квадрат превращает вот во что https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=57a46a084ada3dedd963cbc1726495c3
Фотик визуально в норме, ролики заряда и проявления тщательно промыты. На скане не очень хорошо видно, но первый оборот фотовала делится на 3 равные зоны: 1/3 почти идеальная заливка, дальше несколько хуже и 3/3 уже сосем проблемная. Второй и третий обороты фотовала - серенькая печать. Если запустить на печать два малевича подряд, второй лист выглядит во так: https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=40dc67be37f5ea1f73b898e9f8e22ebe
Заранее благодарю за любые советы, включая нелицеприятную критику))
p.s. текст печатается вполне сносно, по крайней мере бросающихся в глаза проблем нет.
Отредактировано 23:09 07.03.19 Legoss
1. Сергей_2016 08.03.19 03:02
лазер подкинуть
2. Val 08.03.19 03:54
<cite><b>Сергей_2016</b> (1): лазер подкинуть</cite> даладна.
(0) если исключить картридж (это делается перво-наперво), то потом надо лезть в электронику.
3. bmwmtv 08.03.19 05:48
тонеру не хватает текучести на такую большую заливку.
либо тонер другой взять , но идеально всёравно не будет , либо оставить как есть , клиенты обычно черные квадраты не печатают , а всё остальное и так нормально печатается
4. TRed 10.03.19 14:45
Можно сделать стоп-тест и посмотреть, много ли тонера на фотовале, когда по листу уже идёт серая печать.
5. Scuzzy 10.03.19 19:07
(0) Попробуйте печать с другим (заведомо исправным) картриджем, и убедитесь, что виновен картридж. После этого найдите виновника в нем методом поэлементной замены. Имхо, скорее всего это зарядник или тонер.
6. serry 11.03.19 15:22
Ставлю на тонер.
