HP CP5225: Error 55.0601 DC controller NVRAM data error нужен дамп IC32 (24c08)
0. Ulver 11.03.19 16:25
В общем SUBJ, переглючил форматер, сам сдох и запортил NVRAM, пробовал WinHEXом разные блоки данных тусовать, но так и не понял как првавильно выставить их. Нужна помощь, дорогие коллеги!
1. F26g 11.03.19 16:43
Форматер новый сейчас ставится или с другого принтера?
Если с другого, то можно попробовать обнулить память на dc записав во все ячейки FF. При первом включении форматер сам закинет туда данные
2. Ulver 11.03.19 16:49
Не помогает, пишет ошибка переполненного бункера отработки, вентиляторами не крутит. EEPROM после Permanent NVRam init и NVRam init значения не меняет. Чудеса, форматер новый.
Отредактировано 16:50 11.03.19 Ulver
3. Scuzzy 11.03.19 16:53
Сама епромка с контроллера - читается на прогере?
4. Ulver 11.03.19 16:56
Да, читается, пишется, поменял ее, поставил пока в DIP корпусе, чтоб проще программировать было.
5. F26g 11.03.19 17:25
Новый форматер идет пустой. Надо дамп или dc или форматера, хотябы в одной детали чтобы был дамп рабочий а в другой чистая память.
6. Ulver 16.03.19 12:24
(5) понял, спасибо! Приеду из Шории, позанимаюсь. Спасибо!
7. Ulver 20.03.19 16:51
(5) Попробовал, перекинул еепром форматера обратно (на новой плате стояла еепром со старой платы, те же грабли, DC матроску печатает. Что то не получается победить данный принтер :-(
