PH LJ Pro MFP M 132 a: Ошибка 11 (чип СС3ЕАА9 на плате RM2-8231)
0. kamil_kimi 12.03.19 10:24
Приветствую!
Два дня копаюсь в PH Laser Jet Pro MFP M 132 a.
Ошибка 11 вышла в ходе постоянный замены картриджей на данном аппарате (так я предполагаю). По ходу выяснилось, что на плате RM2-8231 есть чип (СС3ЕАА9 (ниже этой надписи ещё написано: К621)), так вот, замена его на другой из рабочего донора, возвращает аппарат к жизни. Но никак не могу разобраться, что это за чип. То ли это флешка, но перепробовал читать его Епромом - не помогает, не читается.
Помогите разобраться, что это за маркировка такая и что это за чип.
1. kamil_kimi 12.03.19 10:32
Форм фактор у чипа SOP8 - 150mil
2. pashanya 12.03.19 10:49
А фото можно ?
3. kamil_kimi 12.03.19 11:01
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b11/1903/e7/0b...df.jpg/htm ФОТО
Отредактировано 11:05 12.03.19 kamil_kimi
4. pashanya 12.03.19 11:21
24C** пробовал ?
И с рабочего пробовал считать ?
На 8 ноге какое напряжение ?
4-я нага на земле ?
5. kamil_kimi 12.03.19 11:28
Все 24С перепробовал, да с рабочего.
Сейчас посмотрю напряжение и 4 ногу.
6. Yorkfild 12.03.19 11:31
(0) с этим ознакомлены? микросхема CC26AC7: Запись и чтение.
7. pashanya 12.03.19 11:44
(6) Да печально.
<cite><b>kamil_kimi</b> (0): замена его на другой из рабочего донора, возвращает аппарат к жизни</cite>
Но хоть шансы на оживление есть ))
8. kamil_kimi 12.03.19 11:55
1 нога - 0,7в; 2 - 0,7в; 3 - 0в; 4 - (земля); 5 - 0,7в; 6 - 0в; 7 - 0,7в; 8 - 0в.
Пришлось в навесном состоянии делать, на сканер кабель был отключён. Ааппарат в ошибке 59 находился.
Отредактировано 11:56 12.03.19 kamil_kimi
9. kamil_kimi 12.03.19 11:59
<cite><b>Yorkfild</b> (6): (0) с этим ознакомлены? микросхема CC26AC7: Запись и чтение.</cite>
Ознакомился, но так и не понял чем это читать((
10. Suhov 12.03.19 12:02
(8) что это? Питание где? Вам же дали ссылку- там есть что-то типа распиновки микросхемы. Берете адаптер СО8-дип8 под пайку, припаиваете микросхему, а выводы адаптера лепите по подобию указанной в ссылке распиновке в свой прогер. Пробуете читать
11. kamil_kimi 12.03.19 12:08
Вообщем, не получается там так считать вольтаж (то один шлейф не хватает, то другой и он в ошибку выходит (до схемы ток не идёт), если все подключить, то к микросхеме не подобраться).
12. kamil_kimi 12.03.19 12:11
(10)Спасибо. Пойду паять тогда. Отпишусь по итогу.
13. serry 12.03.19 13:15
Недавно была тема, что-то не могу найти. staler писал, что во избежание такого - на проверочном аппарате нужно припаять 1 рабочий чип.
14. fmX 12.03.19 14:02
Дополню (13) , чип новый не ставить! Использованный. У вас все ок будет работать, а у заказчика фон. Поди разберись потом, откуда ноги растут.
15. Вася 12.03.19 14:30
сколько картриджей в принтер было вставлено? посмотрел у меня уже протестировано 511шт, это много или мало? просто знать охота стоит чип паять или так оставить :)
Отредактировано 14:31 12.03.19 Вася
16. pashanya 12.03.19 14:43
(8) Судя по (6) питание 3,3 на 2 ноге.
Я пока с такой не встречался. Но думаю успею ))
17. kamil_kimi 12.03.19 16:52
(6)Вобщем, не читается чип. Перепробовал все комбинации.
18. fmX 12.03.19 18:39
Мне вообще кажется , что названия МС : CC26AC7 , СС3ЕАА9 - какая-то "своя" маркировка HP.
(15) Сообщите как заблокируется. У нас тоже стоит тестовый, пока работает.
19. Вася 12.03.19 18:45
(18) договорились
плохо, что не пишут сколько в штуках. кстати уже 513 ;)
Отредактировано 18:47 12.03.19 Вася
20. fmX 12.03.19 18:57
(0) А может ошибка из-за того, что сдохла совсем и поэтому не читается...
Блин, коллективный ум рулит, поговорил с (10) и осенила мысль - мы новую/рабочею/рабочую(как правильно!?) вроде не пробовали. Есть возможность "сдуть" и "посадить" вна программатор заведомо исправную МС?
Отредактировано 18:58 12.03.19 fmX
21. Suhov 12.03.19 22:21
<cite><b>fmX</b> (18): какая-то "своя" маркировка HP. </cite> не правда. На микросхеме видно чей-то логотип. Есть у кого микроскоп, или что другое, сделайте фотку, что бы было нормально видно логотип слева внизу. Или от руки нарисуйте что бы видно было- что там за логотип
И еще- у этих аппаратов есть аналоги кенона? Или всё- НР и кенон развод и девичья фамилия? Просто кенон иногда наносит полную маркировку чипов шелкографией на плате
Отредактировано 22:24 12.03.19 Suhov
22. kgbeast 13.03.19 05:39
(21)Да чего там рассматривать? Логотип ST. Только что это даст если, например, чип заказной?
23. kamil_kimi 13.03.19 08:06
Спасибо! Решил, что всё равно буду пробовать решить данную "задачку", ибо таких пациентов с одинаковым симптомом набралось уже три. Буду держать вас в курсе дела.
Отредактировано 08:07 13.03.19 kamil_kimi
24. Вася 13.03.19 09:07
офф топ.
сегодня картридж 18а заправил и заменил убитый вал проявки на менее убитый, пошел тестить, сжимает и растягивает изо, решил перебрать драм, заменил фотовал все почистил (19а китай, pcr без шестерни) начал тестить, все равно растягивает, собственно проверил картридж с оригинальным драмом, все ОК, поставил в китайский драм pcr (с шестерней) с оригинала, стал печатать нармально, собственно вот, имейте ввиду. тонер SC102.
516
Отредактировано 09:09 13.03.19 Вася
25. staler 13.03.19 09:47
(23) Хех...ну удачи... Полагаю у Вас уже собран анализатор на котором Вы будете упорно долго ловить обмен данными с незалоченной микрухи? Уже известно по какому протоколу идет обмен? Цикличность обмена? нправление синхронизации? Т.е. убить пару месяцев на все вышеперечисленное и вручную написать алгоритм Вы готовы?
26. Suhov 13.03.19 10:57
(25) да ладно, с Лутова когда-то тоже смеялись. Вдруг что-то получится?
27. staler 13.03.19 11:31
(26)Ждем. Я не в курсе навыков программирования (1). Просто обрисовал приблизительно набор требований для выполнения задачи.
