HP LJ Pro MFP M521dn или P3015: Треск при печати.
0. Андрей_С 13.03.19 11:17
Здравствуйте.
Пробег 50к.(достоверный). Издаёт при работе, начиная с самой инициализации, с момента включения двигателя, достаточно громкий звук сходный со звуком характерным при износе шестерни колебательного узла привода печки у НР/Canon - этакий, с вибрацией. При прохождении бумаги по тракту звук частично затихает.
Печка, как и её привод исключены изъятием, картридж исключён. Так неохота начинать копать вслепую, методично разбирая до основания. Может быть кто-нибудь даст какую-либо "наколку"?
Спасибо.
1. val56 13.03.19 13:19
Симптомы, как при износе шестерни 20T (кажется, RU5-0957). Или значительный износ бушинга в печке, со стороны шестерен. Но для пробега 50к то и другое еще рановато. А можно подробнее о
<cite><b>Андрей_С</b> (0): Печка, как и её привод исключены изъятием, картридж исключён.</cite> , что значит, изъятием?
Отредактировано 13:21 13.03.19 val56
2. Андрей_С 13.03.19 14:38
(1)" Печка, как и её привод исключены изъятием" означает то, что печка ИЗЪЯТА из кинематической схемы (тупо вынута) с сохранением цепи электрической. Треск сохраняется в первозданном виде, а значит печка, со всеми её потрохами, равно как и пара "шестерня привода-шестерня рез.вала исключены из списка подозреваемых.
Отредактировано 14:42 13.03.19 Андрей_С
3. Владимир А. 13.03.19 16:00
(2) Бушинги выходного шашлыка не изношены случаем?
4. Андрей_С 13.03.19 16:29
(3)Нет. Аппарат ещё "юноша".
5. Suhov 13.03.19 22:53
(4)принесли как-то в самсунг 4200 с пробегом 1400 страниц. Клинило аппарат и все. Увидев пробег, в печку полез в последнюю очередь, а проблема была в бушингах тефлона
