HP LaserJet Enterprise P3015: Крепление печи. Ремонт возможен?
0. hp1012 13.03.19 16:11
Д.Д. Поступил сабж с жалобой на гул\шум при печати.
Причина понятна и решаема, а вот печь висит на двух не родных мебельных САМОРЕЗАХ по диагонали. Места под штатные винты разбиты в хлам, одно вообще со сколом и следами цианакрила...
Реально ли дихлорэтаном/паяльником/синей изолентой восстановить места крепления печи или корпусные разрушения не обратимы и аппарат под списание?
1. staler 13.03.19 16:24
Дихлорэтан ни в какой степени от слова совсем не может быть растворителем для реактопластов. Это органический растворитель для полистиролов. Это же и относится к паяльнику. Реактопласты не плавятся. Так же можно отметить, что и циан акрилат не будет эффективен из-за структуры самой пластмассы. Так что остается только изобретать новую конструкцию в замен разрушенной.
2. hp1012 13.03.19 16:27
Что-то такое я и подозревал...
Там уже и сверлить под другие винты нет места... печаль.
3. AndrUd 13.03.19 17:06
холодную сварку туда с армированием проволокой, сразу сделать небольшое отверстие под саморез.
все.
4. Maxxx 13.03.19 19:28
С быстротвердеющей эпоксидкой согласен, однако против саморезов. Только болты.
5. staler 13.03.19 19:59
Можно пойти дальше и применить гильзы с резьбой. Ну куча вариантов на самом деле. А можно подхохмить и приклеить печку эпоксидкой к чертям собачим и сказать -"это в последний раз!".
6. Scuzzy 13.03.19 20:26
<cite><b>staler</b> (5): и сказать -"это в последний раз!"</cite>
Ну подумаешь - разберем и не вынимая, чуть подольше будет :D
7. hp1012 13.03.19 21:01
(5) ЫЫЫЫ
8. staler 13.03.19 21:12
Как говорит мой один хороший товарищ... "надо уметь во время остановиться". Как говорит глас народа... "кобыла сдохла? Слезь".
Все это не мои слова. Но мудрость в них есть.
А есть еще одна фраза... очень часто применяю на нытье... -"если бесперебойность бизнеса упираетмя в один аппарат, купите их два.
9. Val 14.03.19 04:04
<cite><b>staler</b> (1): Реактопласты не плавятся</cite> я так понимаю, речь про ту самую "печную" пластмассу, применяемую многими не только в печках? жёсткая, прочная, но хрупкая. она какбэ пытается плавиться, но для нашего случая это бесполезно, так как при этом сильно пузырится. полученный пластмассовый поролон совершенно бесполезен без армирования, но с оным ещё что-то можно сколхозить...
10. staler 14.03.19 06:22
Да да. И каркасы принтерные из нее же. Колкий пластик который нечем растворить. Ближайший друг из быта это эбонит.
11. dantes 14.03.19 08:39
болтом с гайкой, hp 2420 так лечили, тут вроде конструкция похожая.
12. Val 14.03.19 11:17
<cite><b>staler</b> (10): каркасы принтерные из нее же. Колкий пластик который нечем растворить</cite> угу, в старые времена даже кэнон (ну и хьюлетт, ессно) из неё делал цельные, единые рамы, сиречь каркасы. ну типа ax, px, vx и на 2200 всё закончилось... а точно нечем? я конечно не химик, но почему-то запало в голову слово "тетрагидрофуран", в просторечье эфир. помнится, во времена аналога подогнали мне небольшой пузырёк этой гадости, когда я поплакался, что отмывать тефлоны - дело нудное и неблагодарное. эта ядовитая дрянь отмывала просто моментально и любую степень загаженности до чистого тефлона. может быть она смогла бы растворить...
13. hp1012 14.03.19 11:29
Фуран тема для этих пластиков... НО он ядовит и нет его в свободном доступе.
14. staler 14.03.19 11:42
(13) какая тема то? реактопласты не имеют обратимости. Только распад.
15. hp1012 14.03.19 11:50
(14) "фуран формирует новые связи с поверхностью реактопластов, не изменяя сформованной структуры..., но опыты с ним прекращены, т.к. эпоксидные смолы безвредны и создают почти такие же связи.. " так мне сказал к.х.н.
Отредактировано 11:52 14.03.19 hp1012
16. ВаСиль1 14.03.19 12:06
(0) могу отдать остов. мск
17. staler 14.03.19 19:41
(15)отличная баталия химиков и материаловедов, но... как это поможет (0)? Найдет он фуран и чо? С чем он будет формировать связи? Ему бы решение с проблемой своей связать))) и как кажетс мне (16) отправная точка к решению...а наше с вами это лучше как нит за бутылочкой коньяку да при костре при случае.
Отредактировано 19:41 14.03.19 staler
18. Александр 54rus 15.03.19 07:51
(5) Соглашусь про гильзы с резьбой.
Давно это было, но делал крепёжные места из фторопластового стержня 10 мм. (благо был в наличии). Что за принтер был не помню. При наличии инструмента (дрель, сверло или торцевая фреза 9 мм. , метчик и лерка М10) процедура не хитрая. Главное попасть в размер по высоте бобышек. Для полного спокойствия можно резьбовое соединение на клей посадить. Диапазон рабочих температур фторопласта: от 270°С до +259°
19. hp1012 15.03.19 09:00
(16) цена вопроса? можно в лс.
