Kyocera Ecosys M2735dn: Не закачивает проявку
0. drish 13.03.19 17:03
Изначально жаловались, что аппарат пишет "Закачка", а после "Нет тонера".
Картриджи заправлены. Думал, что заправили непонятно чем. Открыл проявку- тонер есть. Вычистил. На новом картридже всё равно- "Добавление", через пару минут- "нет тонера".
Открыл проявку- пустая. При вращении магнитного вала мешалки вращаются.
Шторки прооверил проявки и картриджа- открываются при установке картриджа. Магнитник аппарат вращает.
Вот забыл метки на шестернях картриджа поставить.
Картриджей три штуки менял.
Уж не знаю на что грешить.
Никто не сталкивался?
1. AndrUd 13.03.19 17:09
а засыпали тонер в картридж куда? уж не ЗА поршень случаем?
если шторку картриджа открыть, то там тонер есть?
2. Scuzzy 13.03.19 18:02
Сдается мне, что проблем тут две. Одна - <cite><b>drish</b> (0): "Нет тонера"</cite> при том, что <cite><b>drish</b> (0): Открыл проявку- тонер есть</cite>, а совсем другая - <cite><b>drish</b> (0): мешалки вращаются</cite>, а <cite><b>drish</b> (0): Открыл проявку- пустая</cite>. По первой - возможно, крякнул датчик тонера. По второй - либо поспешили (<cite><b>drish</b> (0): через пару минут</cite> - явно мало), либо сначала проверить вращение метками.
3. drish 13.03.19 18:17
(1)Засыпал в отверстие, сделанное ранее примерно по центру.
А так новый ставили- та же фигня.
(2) Это принтер пару минут мешал и останавливался. Циклов пять по паре минут. Хотя бы что-то должно было появиться.
Тонер в проявке был, но не сказать, что много. Крякнул бы датчик- он бы в проявку всё равно насыпал бы тонера.
Проверю метками. Как я пропустил картридж... На проявке то метки ставил.
Отредактировано 18:20 13.03.19 drish
4. AndrUd 13.03.19 18:30
<cite><b>drish</b> (3): Засыпал в отверстие, сделанное ранее примерно по центру. </cite> вот в этом и проблема.
поршень то на исходную позицию вернули?
погугли "заправка TK-1200"
Отредактировано 18:33 13.03.19 AndrUd
5. drish 13.03.19 18:34
(4) Отверстие было сделано до меня. Я такие не заправлял ещё. Про поршень расскажите.
6. drish 13.03.19 18:38
Нашел. Поеду пробовать.
Хотя смущает, что новый не подавал.
