Kyocera FS-C8525MFP: Сильно упала яркость печати после выполнения функции из меню аппарата DEV-CLN
0. ivanvp 14.03.19 07:52
Приветствую Вас уважаемые форумчане! Аппарат печатал с периодичаскими "кляксами" на листе. После выполнения функции чистки блоков проявки (DEV-CLN) через меню аппарата. Первый лист аппарат отпечатакл яркий как обычно. Затем попросил сменить контейнер для отработанного тонера)) После замены контейнера аппарат стал печатать вот так. Лист выходит узкой кромкой!
https://a.radikal.ru/a12/1903/2c/4bfd7757d764.jpg
https://c.radikal.ru/c26/1903/c3/fd36326bf74e.jpg
Отредактировано 07:58 14.03.19 ivanvp
1. staler 14.03.19 08:03
Чем заправляете то? Заочно ставлю на тонер фасовщика "Б****т"
А калибровочку сделайтес.... и доложитесь
Отредактировано 08:06 14.03.19 staler
2. nkrk 14.03.19 10:41
Кляксы было бы здорово увидеть. По кляксам, если не ошибаюсь, как минимум, две причины и два бюллетеня есть.
3. ivanvp 14.03.19 16:03
Спасибо за уделенное время уважаемые! Значит так сейчас по порядочку:
(1) тонер марки Hi-Black TK-865. (принтер заправлялся им с самого начала, сейчас пробег составляет 185к).
Была сделана калибровочка + чистка барабанов + чистка лазеров (все соответственно из меню аппарата) = никаких изменений. Печать точно такая же (бледная). Понимаете яркость печати резко снизилась после проведения DV-CLN, прямо упала в разы. До проведения этой злосчастной процедуры мфу печатало с приемлемой яркостью...
(2)После проведения DEV-CLN МФУ больше не печатает с кляксами ))) Однако яркость упала в разы...
4. Shamil 14.03.19 16:17
У черного цвета в заливке весомые проплешины, явный признак нехватки девелопера. Вполне возможно аппарат снизил плотность печати остальных цветов по отношению к черному цвету. Как итог общая бледность, но цветность без перекосов.
5. staler 14.03.19 16:53
Нет проблем. Берете девелопер vf01d обычно фасовка 24 гр. Сыплете в ручную в проявку по банке для начала. Запускаете смотрите. Если улучшения не достаточные, а они будут, добавляете еще по банке девелопера. Лишнее при печати он вытолкнет сам. Забыть о хай блек. Запомнить и применять ed88. Раз в 2 заправки досыпать по чайной ложке девелопера в заправляемую тубу. Открыть заднюю крышку аппарата, увидеть на блоке питания 2 больших вздутых конденсатора. Перепаять. Обновить по аппарата. И это все при том, что все вычищенно включая угловые штуцера подачи тонера из туб в проявки (для этого нужно будет снять верхнюю крышку где выходит бумага).
6. staler 14.03.19 16:57
Если отработка осталась, ткнуть в нее магнитной отверткой. Увидеть девелопер, которого в ней не должно быть (но при заправке будет всегда, объемом пропорциональным говенности тонера), принять сей факт и сделать (5)
Аппарат не настолтко умный, что бы выпадать в 74хх. По большому счету показания tcr датчика ему нужны для понимания, когда добавлять тонер. Кляксы именно от того что в проявках у вас тонера больше чем надо а девелопера соответственно меньше. Процедурой очистки проявок вы снизили уровень тонера, чейчас самое время восполнить обьем девелопера.
Отредактировано 17:01 14.03.19 staler
