Kyocera TaskAlfa 1800: как подружить с китайским фотовалом?
0. Aden 14.03.19 09:47
Фотовал на аппарате ни разу не менялся с покупки. Счетчик не знаю, аппарат далеко.
Контора, желая экономии, захотели привезти запчасть дешевле. Притащили с китая.
Китаец фотовал печатает с сильным фоном.
Можно что нибудь сделать, настроить чтобы убрать фон?
Аппарат заправлен тонером Tomoegawa PYU-01
1. tseba 14.03.19 09:51
У меня не получилось... с фуджи... После шаманства в сервисе вроде запечатал, а после 200 листов прогона опять фон и двоение. Пришлось заказывать МК. Поговаривали, что с Митсубиши вроде нету геморроя.
С китайским ноунеймом, думаю, ничего не выйдет.
2. staler 14.03.19 10:02
(0)
<cite><b>tseba</b> (1): С китайским ноунеймом, думаю, ничего не выйдет.</cite> абсолютно прав.
Катун ставил не так давно. Комплект с ракелем. Клиент постоянный. Все работает. Про тонер не скажу. Делалось на том что у него было.
3. bmwmtv 14.03.19 12:13
(2)в катуновских комплектах барабаны сильно на митсубиши похожие лежат ))
4. staler 14.03.19 12:45
Неудивительно. Вряд ли катун или митсубан сами намазывают эмульсию на барабаны.
5. Axl 14.03.19 13:20
С любым новым барабаном эта машина может фоном стрельнуть, если машина не узнает, что ей поставили новый барабан вместо старого изношенного, и звезды неудачно сойдутся.
Сбросить счетчик барабана здесь без замены чипа не получится. Поэтому U100 charge voltage в помощь. Добавить двадцаточку, по итогам подстроить точнее.
6. staler 14.03.19 13:30
Замечание в корне верное! Никак не возьму в привычку к рекомендациям выдавать инструкцию по установке, теорию печати и пачку кодов с разъяснением для чего это надо))). Все надеюсь на образованность вопрашающих...
7. Aden 18.03.19 06:34
извиняюсь что не участвовал в теме. Обстоятельства.
(5) Как сказать машине что ей всучили новый фотовал? На МК установлен чип?
Подскажи как добраться до U100.
Войдите в положение, не пинайте. Такой аппарат (TaskAlfa 1800) единственный на весь город и поэтому опыта общения с ним нулевой.
8. AndrUd 18.03.19 07:36
<cite><b>Aden</b> (7): На МК установлен чип?</cite> да
<cite><b>Aden</b> (7): как добраться до U100</cite>
вход в сервис 10871087
9. staler 18.03.19 07:52
(7)И сервис мануал конечно же лежит под 7ю замками... какая связь сброса майтенанса и U100?
10. эмулятор 18.03.19 08:36
(7) Юра, если 100-й регулировки не хватит, можно еще 140-ю "покрутить". ...Ну и тонер побледнее подобрать. У меня один клиент тоже сам притащил барабан, так практически полностью удалось побороть фон теми двумя настройками, даже тонер не менял. ...но сэкономить ему не удалось. :-)
11. Aden 18.03.19 09:17
<cite><b>эмулятор</b> (10): ...но сэкономить ему не удалось. :-)</cite>
из-за меньшего ресурса китайского барабана?
12. Aden 18.03.19 09:38
Завтра буду пробовать и отпишусь
13. эмулятор 18.03.19 13:16
(11) Не только. Ещё расход тонера больше. А ещё тариф на адаптацию китайского г ... то-ли двойной, то-ли тройной...
Отредактировано 13:18 18.03.19 эмулятор
14. staler 18.03.19 23:06
(10) ага... главное записочку оставить для потомков на видном месте, где что накрутил. Что бы потом, когда клиенты накушаются и решат пойти по правильному пути, не пришлось бы другому товарищу ломать голову, от чего это при нормальном барабане все так хреново работает.
З.ы. как порой вредны подобные советы....
15. эмулятор 19.03.19 00:08
(14) Вспомнил еще один путь. ...Когда-то "на заре" пробовал кормить Киосеры тонером FC/PC. Получалось вполне приемлемо... но весьма бледновато. Так вот, полагаю, что если подружить китайский барабан с тонером FC, может получиться весьма интересная пара. При этом Юра станет монополистом тонера (если не проболтается). А это уже сверхприбыль! ...как и следовало ожидать: <cite><b>эмулятор</b> (10): ...но сэкономить ему не удалось. :-)</cite>
Отредактировано 00:14 19.03.19 эмулятор
16. Aden 19.03.19 03:25
(14) вот тут я с вами абсолютно согласен.
Я тоже не сторонник всяческих манипуляций о которых потом приходится только догадываться.
17. Aden 19.03.19 03:27
(15) Аппарат стоит у проектировщиков и им главное чтобы печатало отчетливо и чисто. А полутона для проектов и документации не особо критичны.
Моя задача только убрать общий фон
Отредактировано 03:28 19.03.19 Aden
18. AndrUd 19.03.19 08:02
(15) +
кроме FC можно попробовать от аналоговых RankXerox 5017/5316/5317/5915
Xerox 5915 и Kyocera 1635: Как применить тонер?
19. staler 19.03.19 08:11
(15) Если понимать о чем речь, то единственное, что определяет тонеры fc и kyocera в одну группу, это ССА. Более ничего, от слова совсем. И вот почему. FC тонер механический, стиренакриловый, причем грубого помола. Для медленных машин с низким разрешением. С тем же успехом можно рекомендовать к применению 76 бензин в двигатель со степенью сжатия выше 10ти. Ну а чо? Ехать то будет. Резюмирую. Китайскый барабан вряд ли долго вытерпит такое.
З.ы. идея о монополизме весьма сомнительна. Разве, что под моно, надо понимать -один на весь город апппарат. О какой сверх прибыли речь, не вполне понятно.
20. staler 19.03.19 08:25
(18) Ага точно. И в досыл советуем подкрутить режим печи. Сколько уже насоветовали. Это что вообще? Такая жажда наживы, что надо все изуродовать в аппарате, ради того что бы приделать к нему костыль? Ну придется (0) поменять место прописки на место с аппаратом. И морально приготовиться к отмыванию на коленке тефлона с завидной регулярностью. Ну... если только в этом монополия. Тогда да. Что за бред господа? Что за бред? Ну ставьте бесплатные пломбы, кипятите шприцы, ищите 76й и все в том духе...
21. Aden 19.03.19 10:53
Побаловался я с настройками в U100. больше никуда лезть не стал и мудрить огород тоже не хочу.
Ничего путного ни в диапазоне -100, ни в +100 не получилось.
Поставил хозяев перед фактом покупки нового драма.
Дали добро.)
22. staler 19.03.19 13:04
БРАВО!
