HP LJ M602dn: Снимите фиксатор картриджа
0. vmpetrushak 14.03.19 11:07
При установке картриджа в принтер появляется ошибка "Снимите фиксатор картриджа", я не знаю где что искать, может кто подскажет ...
Используются картриджи Hi-Black HB-CE390X
Парк принтеров М602 и М603 15шт
Ошибка возникает только на одном, пробег 420 000 стр, если это "ошибочный" картридж установить в другой принтер, там проблемы нет.
Методом подбора получается выбрать где-то один из пяти картриджей который работает в данном принтере, с "отбракованными" картриджами в других принтерах проблем нет
1. takoy 14.03.19 11:18
Оно: http://www.startcopy.net/defects/hp4014-err.shtml ?
2. hp1012 14.03.19 11:27
(1) оно.
3. vmpetrushak 14.03.19 11:41
Люди добрые, ну не нужно всех вокруг считать лохами ...
Во первых я конечно всё это по изучал, во вторых я же написал, что в других аппаратах данной проблемы с этими картриджами нет.
Просто почитайте что что я написал, пожалуйста.
4. hp1012 14.03.19 11:43
(3)если 146% уверен в картридже, значит аппарат не видит контакт картриджа...
5. Вася 14.03.19 11:56
(3) что за эмоции?, если у вас работает 1 из пяти картриджей и все 5 работают в другом принтере, то может хотя бы на чуть чуть стоит задуматься, что дело не в картриджах, затем загуглить и проверить контакты между картриджем и принтером, а именно контакт малого остатка тонера, что показано в (1)
Отредактировано 11:57 14.03.19 Вася
6. vmpetrushak 14.03.19 12:26
(4)(5) прошу прощения за эмоции, но вроде я никому не грубил ...
Просто пришлось вскрыть 10 новых картриджей чтобы найти работающий для этого принтера (((
В общем решение нашлось вот такое
https://b.radikal.ru/b40/1903/99/3ced454b4d97.jpg
Буду копать принтер
Отредактировано 12:28 14.03.19 vmpetrushak
