HP LaserJet Pro MFP M225rdn: Не включается а питание есть
0. start004 14.03.19 14:33
Подскажите что может быть с ним, когда вставляешь шнур, я вижу что питание есть так как горит индикатор на лан порту, звуков не каких нет, смотрю на панель меню там идет загрузка и все это без шума, доходит до половины, один сигнал и тухнет, если нажать на кнопку включения ноль реакции будет. если вытащить шнур питания и сразу вставить то тоже не будет результата, только когда пройдем около минуты то тоже самое начинается, как будто в защиту уходит, пробовал и с открытой крышкой и закрытой, пробовал и отключать шлейфы по очереди, все так же. пробовал на прямую запитать, пробовал и проверять этот шнур на другом там все ок
1. Suhov 14.03.19 15:28
форматтер меняйте. С таким описанием проблемы других рекомендаций не будет
2. start004 14.03.19 15:33
<cite><b>Suhov</b> (1): форматтер меняйте</cite>
а он может сам по себе навернуться? так как он стоял чуть больше месяца на полке
3. Suhov 14.03.19 15:43
знающие люди на рен тв говорят, что это все из-за космических волн
4. start004 14.03.19 16:01
<cite><b>Suhov</b> (3): все из-за космических волн</cite>
ХА ХА ХА ХА, а от какого принтера еще подойдет для этой модели? не продают такой принтер не кто
5. F26g 14.03.19 16:21
А 24 вольта есть? При нажатии кнопки вкл со вставленным картриджем реле щелкает мотор крутится?
6. start004 14.03.19 16:31
<cite><b>F26g</b> (5): При нажатии кнопки вкл со вставленным картриджем реле щелкает мотор крутится?</cite>
неа, не щелчков не крутится нечего, мертво стоит все, вот только сканер чет перещелкнул, но когда ранее я включал он в конце один сигнал издавал, сейчас без него, я только плату отключил одну с факсом и все
7. F26g 14.03.19 17:02
Надо питание проверять https://yadi.sk/i/SCG2PnwJgUidE
страницы 18-19-20
8. Scuzzy 14.03.19 19:41
(6) Отдайте аппарат в ремонт, пока есть (т.е. осталось) что ремонтить. И купите себе учебник русского языка: чем более безграмотно человек пишет, тем большее неуважение он выказывает в адрес тех, кто читает его письмена. От ваших - просто глаз режет.
9. serry 14.03.19 20:25
(8)Полностью согласен.
10. staler 14.03.19 22:46
(8)(9)присоединяюсь. Очень тяжело читать. Одно дело, когда буковка там не та влезет в слово, ну ма ло ли, с телефона человек набирает. Ну знаки пунктуации кто то пропустит, что в прочем, не большая беда. Но (6) явно нужно в корне пересмотреть манеру изложения. Большую часть времени приходится тратить на осмысление прочитанного, забывая при этом суть сказанного. По большей степени, выглядит как поспешное желание в сжатый промежуток времени втиснуть максимальное количество информации. На выходе же получается ужасающий непрерывный поток сознания. start004, возможно, Ваш рабочий ритм не позволяет Вам вчитываться в написанное Вами же, но просто постарайтесь не торопиться и лишний раз перечитать сумбурного себя. Это не только избавит Вас от реплик коллег, но и позволит корректно реагировать на подаваемую Вами информацию.
Отредактировано 22:54 14.03.19 staler
11. start004 15.03.19 09:15
<cite><b>staler</b> (10): Очень тяжело читать</cite>
Спасибо, за пояснения, я стараюсь изменить это, но это сложновато
12. start004 15.03.19 09:17
<cite><b>F26g</b> (7): Надо питание проверять</cite>
Спасибо, почитаю
13. serry 15.03.19 12:56
Может ТС не из России, конечно, но по профилю - непонятно. А так - можно скидку было бы сделать на неродной язык...
