Xerox Phaser 3140: Щёлкает. Микропереключатель рабочий!
0. vichke-lw 14.03.19 21:11
Не выходит в готовность при включении, щелкает соленоид. НО! выходит в готовность стабильно примерно через пять минут.
С микриком все подобающие движения провел: и чистил, и выпаивал, и соединял напрямую. Ноль реакции.
Поиском подобное искал усердно. Не обнаружил.
Отцы! Подскажите, какой "хромой" элемент БП так нагло и безобразно портит мой и ваш покой?
1. Scuzzy 14.03.19 21:35
<cite><b>vichke-lw</b> (0): Отцы! Подскажите</cite>
Давно бы, мать, хорошенько копнула в поиске по сайту - оба два потенциальных виновника и вылезли бы сразу, и стабилитрон, и резюк)) Но наш покой они давно не портят...
Отредактировано 21:36 14.03.19 Scuzzy
2. vichke-lw 14.03.19 22:06
Спасибо, добрый человек.
Вот этих ли принести завтра в жертву?
В цепи питания ШИМ СМД резистор на 4.7 Ом и стабилитрон ZD401?
3. Scuzzy 14.03.19 22:19
(2) НеТ, емнип, пожирнее)
ZD4 aka ZY13.
4. vichke-lw 14.03.19 22:35
Ах этих. Ну всё. Конец им.
Если всё получится наша благодарность обязательно выразится вам в духовном эквиваленте.
5. Александр 54rus 15.03.19 06:25
Не мог не восхититься сим диалогом!!))
6. Contrabas 15.03.19 08:52
<cite><b>Александр 54rus</b> (5): Не мог не восхититься сим диалогом!!</cite> +
Смущает только <cite><b>vichke-lw</b> (0): выходит в готовность стабильно примерно через пять минут</cite> А это похоже на больные электролиты.
Отредактировано 08:53 15.03.19 Contrabas
7. Polos 15.03.19 12:33
угу, тоже как то на емкости думается...
8. serry 15.03.19 12:53
Ну да, полупроводники, обычно, с прогревом только хуже себя ведут. А резисторы - крайне маловероятно, что могут восстановиться, да ещё и стабильно работать после обрывов...
9. vichke-lw 15.03.19 18:43
Замена ZD4 с донора никак не помогла. Соленоид как метроном отщёлкал свои пять минут, после чего принтер вышел в готовность. Что характерно, после включения соленоид щелкает не сразу. Сперва тихое гудение в такт мигания. Через минуту включается соленоид и стукает до готовности. Как будто греется.
Внешне конденсаторы выглядят здраво. Какие конденсаторы подвернуть экзекуции, подскажите люди добрые?
Отредактировано 18:43 15.03.19 vichke-lw
10. Scuzzy 15.03.19 19:11
<cite><b>vichke-lw</b> (9): Соленоид как метроном</cite>
А вы уверены, что щелкает именно соленоид?
<cite><b>vichke-lw</b> (9): Какие конденсаторы подвернуть экзекуции</cite>
Все электролиты, у которых избыточный ESR.
11. vichke-lw 15.03.19 19:43
До вашего вопроса не сомневался. Ибо щелчок в области редуктора. А чему там собственно ещё? Звук характерный. Так же щёлкает один раз при выходе в готовность на прогретом, если включить....и печатает без проблем.
Отредактировано 19:47 15.03.19 vichke-lw
12. Scuzzy 15.03.19 21:57
<cite><b>vichke-lw</b> (11): щелчок в области редуктора</cite>
Плата питания там, собственно, "через стенку".
<cite><b>vichke-lw</b> (11): чему там собственно ещё?</cite>
Реле. Отличите?
Собственно, соленоиду нет никакого повода щелкать отдельно от остального привода - насколько можно понять, не работающего в этот момент.
Может, ему прошивку обновить (не шутка)?
13. Boris 16.03.19 09:37
Не шутка? Хммм. То есть, прошивка с течением нескольких минут восстанавливается? Я ставлю на литы. ESR померять, либо заменить
14. Boris 16.03.19 09:37
Когда питание "шумит", аппарат может творить чудеса
15. serry 16.03.19 14:38
<cite><b>vichke-lw</b> (9): Внешне конденсаторы выглядят здраво.</cite>Абсолютно не показатель. Если нечем замерить, меняйте все вокруг и поблизости от "горячей" стороны, в том числе меняйте и в ней. Если будете спрашивать,, что такое горячая сторона - то лучше отдайте спецам, от греха подальше.
16. Дмитрий.С 17.03.19 06:40
<b><cite>(0) : и соединял напрямую </cite></b> Попробуйте соединить термостат тонкой проволокой в печке, должен сразу выйти в готовность, значит поменять
17. vichke-lw 19.03.19 18:19
Аппарат отнимает массу времени. Как будто по бурелому зимой бредешь, когда не знаешь дороги. Распотрошил донора, соседней модели, у которого БП отличается, кстати - выпаял, припаял, собрал, проверил - не работает. И так много раз. Менял конденсаторы всякие разные, стало толко хуже - даже лампа в печке перестала мигать.
А работа основная стоит. Так, что, видимо, придется придётся наступить на горло своему самолюбию и отдать тому, кто знает более короткие пути. Вернул всё на место - вернулись щелчки. Ну не смог.
Всем спасибо.
18. vichke-lw 22.03.19 07:11
Всё таки стабилитрон ZD4 + ШИМ G6153, (конденсаторы не причем) + слетела прошивка.
19. serry 22.03.19 18:36
(18) О как. Шикарное сочетание.
