HP LaserJet P3005: замятие в печке
0. vlad_copy 15.03.19 09:55
Привет. Замятие происходит после простоя принтера, в печке, не доходя до флажка датчика. Включаешь, идет тестирование, выходные шашлыки дергаются на пол оборота и жди замятия. После одного-трех замятий дальше печать идет штатно. Шашлыки при этом крутятся постоянно.
Сначала думал на маятник, все разобрал, почистил. Перебрал печь с заменой бушингов, смазки. Что еще может тормозить при первом включении?
1. Scuzzy 15.03.19 10:18
Номер ошибки замятия по журналу ошибок?
Пробег и состояние аппарата (кроме печи)?
2. vlad_copy 15.03.19 10:26
Сейчас при распечатке логов было два замятия, затем пошла печать. Все ошибки 13.05.00 . Пробег 238952. Состояние удовлетворительное
3. Scuzzy 15.03.19 10:36
<cite><b>vlad_copy</b> (2): 13.05.00</cite>
"Не добежал до выхода"... Печной мотор как поживает?
С учетом <cite><b>vlad_copy</b> (2): Пробег 238952</cite>, я бы начал с изменения <cite><b>vlad_copy</b> (2): Состояние удовлетворительное</cite> на отличное или хотя бы хорошее.
И укажите точную позицию останова (+/- 0,5 см) ведущей кромки.
4. vlad_copy 15.03.19 10:41
мотора подкинуть нет, кромка останавливается за 1-1.5 мм до активатора (четко и всегда). Состояние изменю на хорошее. Четкая закономерность - даешь задание на печать, если выходной шашлык чуть дернется - будет замятие, если крутится - лист выйдет
5. Scuzzy 15.03.19 11:05
Если изо на листе - точно на своем месте, без вертикальных смещений - имхо, точно собака порылась вокруг привода печи.
6. vlad_copy 15.03.19 11:28
изо на месте. Не понятно, почему второй и все следующие листы печатаются нормально
7. Scuzzy 15.03.19 11:35
Попробуйте отследить подачу напряжений на обмотки печного мотора.
8. vlad_copy 15.03.19 13:03
боюсь мне это не поможет. Донора нет, а замеры сравнить не с чем. Поднимаю руки, отдам как есть
9. EDD 15.03.19 17:29
такая ситуация одинаково, что с ручной,что с нижней подачи?
10. AndrUd 15.03.19 18:31
сделать ревизию печки с заменой термосмазки на хорошую.
с внутренней стороны термопленки все удалить.
11. vlad_copy 18.03.19 08:33
(9) то же самое
(10) сделал с пристрастием. Была в заначке смазка чисто японская, ни одного русского слова, одни иероглифы и инглиш.
Ещё раз обращаю внимание: в начале тестирования выходные ролики не крутятся, значил будет замятие. Вынимаешь лист, ролики закрутились - печать пошла
12. alex_nn 03.04.19 15:54
ребят, что в итоге-то? такая-же проблема в точности. 3-5 листов тормозят как 13.05, потом нормально до длительного перерыва в печати.
13. alex_nn 03.04.19 16:06
перебрал и смазал печку - не оно.
сопротивление обмоток мотора знает кто?
