Samsung m2070: Samsung m2070 замена форматтера
0. Mezin777 15.03.19 21:58
Всем привет. В данном принтере требуется замена платы форматтера (модель без wifi) а так как есть возможность недорого приобрести плату от 2070w, возник вопрос взаимозаменяемы ли они? Так же планируется замена епром и спи т.к. аппарат был прошить и не хотелось бы заморачивайся с повторной прошивкой. Заранее благодарен
1. kgbeast 15.03.19 22:17
<cite><b>Mezin777</b> (0): требуется замена платы форматтера (модель без wifi) а так как есть возможность недорого приобрести плату от 2070w</cite> В самсунге это не форматтер, а плата контроллера, поэтому можно смело ставить контроллер от m2070w - железо у них одинаковое, кроме панели управления и дополнительной платы вайфай. На счёт панели не знаю, но без платы вайфай мфу выдаст ошибку. Еепром и флешку можно перекинуть, если не ошибаюсь прошивка на 2070 без вайфая и с вайфаем одна на обе модели.
2. Mezin777 15.03.19 22:24
Вот в этом то и проблема, что я и сам не знаю как себя будет вести панель управления
3. Scuzzy 15.03.19 22:35
(0) <cite><b>Mezin777</b> (0): взаимозаменяемы ли они?</cite>
В изложенном вами контексте - ДА.
Отредактировано 22:37 15.03.19 Scuzzy
4. kgbeast 15.03.19 22:36
(2)А что панель? Там для вайфай только кнопка wps вместо printscreen на модели без вайфая и дополнительный светодиод. Т.е. по факту всё отличие в одном светодиоде. Другое дело плата вайфай - без неё будет ошибка.
5. Scuzzy 15.03.19 22:38
<cite><b>kgbeast</b> (4): плата вайфай - без неё будет ошибка.</cite>
Нет, т.к. <cite><b>Mezin777</b> (0): планируется замена епром</cite>.
Отредактировано 22:38 15.03.19 Scuzzy
6. maisterko 16.03.19 04:17
(5) увы, но ошибка останется,
разве что резисторы снести
7. Slr17 16.03.19 06:21
(5) ошибка будет,даже если спи и епром перепаять
8. Slr17 16.03.19 06:21
(5) проверено заменой)
9. kgbeast 16.03.19 06:46
(6)Чтобы отключить опцию вайфай достаточно пересадить один резистор https://d.radikal.ru/d36/1903/9a/83c2399493e6.png
На 2070w этот резистор на соседнем месте ближе к процессору.
10. Scuzzy 16.03.19 08:55
(6) Я не имею в виду перечисление ВСЕХ мелочей. Там, в сумме, еще "полведра" болтов перекрутить придется, например.
11. Boris 16.03.19 09:29
<cite><b>Mezin777</b> (0): Всем привет. В данном принтере требуется замена платы форматтера</cite>
А в чем проблема? Может майн не виноват?
12. Mezin777 16.03.19 10:36
Там проблема в том что при включении на экране чёрные квадраты, ровно столько сколько жмёшь кнопку вкл., панель проверена всё ок, не генерации 3,3в. и греется проц и оперативка и как мне кажется купить плату будет дешевле и менее затратно по времени
13. Mezin777 16.03.19 10:39
Хотелось бы просто понять целесообразно ли экономия в 10$ в данном случае?
14. Scuzzy 16.03.19 10:56
(13) Не факт. Конкретнее сможет ответить только тот, кто хорошо знает вас.
15. Suhov 16.03.19 11:58
а зачем менять плату? Процы есть в продаже, стоят копейки
16. Mezin777 16.03.19 15:18
Беда в том что так проблема и с оперативной в том числ
17. Suhov 17.03.19 21:59
(16) чипы памяти на него еще меньше стоят. Кто хочет- тот ищет способ, кто не хочет- тот ищет причину
