Epson Stylus Photo P50: Ошибка 0х50
0. sergei 09.04.19 07:12
Всем привет. Со струйниками столкнулся первый раз, поэтому прошу помощи. Каретка двигается рывками. Такое ощущение, как будто двигатель устал.И отпозиционироваться не может. Ошибка 0х50. Скинул видео и фото энкодерной ленты. Пробег около 5 тысяч.
https://youtu.be/49lJukxvuZ0
https://youtu.be/6pcFI9GpefI
https://c.radikal.ru/c41/1904/f8/ae510629662e.jpg
1. GSE 09.04.19 08:26
плохо видно
у тебя, похоже, крышка на каретке, которая шлейфы закрывает, не на месте стоит, поэтому и такая ошибка ... или насос не работает
а на ленте сплошные дырки
2. эмулятор 09.04.19 08:33
<cite><b>sergei</b> (0): Такое ощущение, как будто двигатель устал.</cite> Есть такое ощущение. Переверни на 180, если будет хоть минимальное улучшение - меняй двигатель. Если не будет - то ищи подменный для диагностики..
3. sergei 09.04.19 08:50
(1)Крышку проверял, стоит на месте. А что конкретно плохо видно могу переснять?
4. sergei 09.04.19 08:51
(2)Завтра смазка прийдет.Смажу, да переверну заодно.
5. mhz86 09.04.19 08:58
Скиньте ремень, попробуйте рукой, как каретка ходит. Если "приклеивается" к оси, то делать ТО... Это по поводу рывков...
Похоже, что не поднимается фиксатор каретки. Как одна из причин - сломан "штырёк" на ракеле.
6. sergei 09.04.19 09:21
(5)Каретка туговата ходит. Смажу. А вот кстати фиксатор и не поднимается. Вручную двигается.
7. mhz86 09.04.19 09:25
Помпа в сборе 350р на зипзипе...
<cite><b>sergei</b> (0): Со струйниками столкнулся первый раз</cite>
Полагаю, доноров нет...
Если есть свободное время и нервы крепкие, то можно скрепку впаять...
8. sergei 09.04.19 09:28
(7)Доноров точно нет. А помпа причем? Кстати при небольшом простой краска сливается обратно в снпч.
9. mhz86 09.04.19 10:05
<cite><b>sergei</b> (8): А помпа причем?</cite> имеется виду узел
http://images.vfl.ru/ii/1554793086/cb534bc3/26121362.jpg
Каретка толкает капу вправо, элемент (7) является фиксатором для шестерни (2), шестерня освобождается, при вращении по её желобу перемещается ракель (3), с помощью штырька (5), так же на шестерни (2) есть выступ (6), который управляет фиксатором каретки (1)....
Если (5) сломан, то (2) работает не правильно.
10. GSE 09.04.19 10:08
(9) видел написал тебе патс нижнего лотка вф , который модератор убил
Отредактировано 10:09 09.04.19 GSE
11. mhz86 09.04.19 10:09
(10) К сожалению нет. Напишите, пожалуйста, в почту.
12. GSE 09.04.19 10:15
https://zipzip.ru/?state=prod&pid=663701
13. mhz86 09.04.19 10:16
(12) Спасибо.
14. sergei 09.04.19 10:21
(9)Спасибо бальшое. Очень подробно.Буду смотреть.
