Ricoh SP220SNw: дублируется изображение
0. s4you 09.04.19 17:04
Добрый вечер. Пробег 20000 картридж оригинал не заправленный.
Стоп тест показывает что дубль появляется после печки.
Ревизия печки проблем не выявила. Тефлон помыл не помогло.
Так же заметил что разогрев не много дольше обычного секунд 15, хотя точно не знаю скока у него разогрев. Подскажите в чем может быть проблема.
1. Dimont 09.04.19 17:35
ну раз <cite>дубль появляется после печки</cite> значит проблема запекания, <cite>Тефлон помыл не помогло</cite> , а термисторы проверены? да и насчет <cite> картридж оригинал не заправленный</cite> есть смысл распросить клиента подробней...
2. s4you 11.04.19 13:21
термисторы почистил результат не изменился. От чего нибудь термисторы подойдут ?
3. AndrUd 11.04.19 14:04
у тебя недопекает или перепекает?
в первом случае изо на листе можно размазать пальцем, во втором нет.
4. s4you 11.04.19 14:56
перепекает
5. s4you 11.04.19 16:44
уменьшил плотность печати до -3, включил экономию тонра, выставил тонкую бумагу в настройках и уже почти хорошо чуть чуть осталось думаю клиент будет удовлетворен.
6. ГУРУ 11.04.19 16:52
Оригинальный картридж на этом аппарате не должен давать такого эффекта. Хоть и отсутствует гарантия на картридж, со стороны производителя, но можно попытаться пообщаться со службой поддержки. Термисторы менять смысла нет, а вот попытаться опустить температуру на 5-10 градусов, стоит попробовать. Экономия тонера и -3 по плотности печати приведут к бледной копии, при отличной печати на принтере. Особенно эффект усилится после пробега фотобарабана 3-5К страниц.
