Kyocera FS-C8525: Не счищает отработку с ленты
0. ValM 09.04.19 20:09
Доброго дня Всем!
Борюсь с аппаратом.
Победил полосы, остается проблема с лентой переноса, вернее с тем, что после 3-5 отпечатков с ленты не снимается отработка и дублируется на след. листе.
Что делал: Разбирал блок отвода тонера, пылесосил по максимуму фетровый вал, подклеил майларку, стало может чуть лучше чем вначале, но все равно до конца не счищает. Может у кого был удачный опыт или только менять ленту в сборе? Пробег 95000.
https://cloud.mail.ru/public/2P9N/2EvkugF1L
1. dantes 09.04.19 22:24
Прокручивается шестерня на шнеке отработки, были темы, смотри в поиске.
2. staler 10.04.19 08:16
(1)отличная идея! Не смотря на то, что ТС с пристрастием перебирал узел очистки.
3. ValM 10.04.19 09:51
(2) на самом деле (1) прав и я не досмотрел, действительно шестерня не обломала шнек как на других аппаратах, а проскальзывала. Посадил на цианокрилат, но чет толку не много.
4. staler 10.04.19 10:45
(3)Ну... тогда, лично я задумываюсь, а был ли толк в нашем телефонном разговоре? (если пишете звонки, переслушайте, я интересовался у Вас состоянием этого места).
И будет ли толк от всей документации что у Вас на руках. Дерзайте! Но как нибудь без меня.
5. ValM 10.04.19 10:50
(4) отписал в почту почему такой расклад
6. nkrk 10.04.19 11:10
Kyocera FS-C8525: Шнек отработки не работает
7. ValM 10.04.19 11:12
(6) Спасибо, основывался на этой теме при ремонте. Шнек я восстановил, приклеил к шестерне, но проблема осталась :( Была выгнута майларка до ремонта, я ее не менял а просто проклеил. Вот думаю может ли она такой эффект давать.
8. nkrk 10.04.19 11:18
Как бы там ни было, рекомендую не забывать, а еще лучше проверить, а еще лучше заменить, проблемный (в моем случае) узел. А еще там частая проблема с "питанием". Гляньте на кондеры.
9. ValM 10.04.19 11:24
Кондеры меняны, ленту надо сначала приговорить на 100%. Вкину 25000р а окажется не она.
И плюс все равно полосы на изображении остались. Хотя 20-30 копий после прошивки все было чисто.
Небо, чб и полноцвет
https://cloud.mail.ru/public/Csov/2ApkXqpWa
Отредактировано 11:27 10.04.19 ValM
10. ValM 10.04.19 11:33
Сверху копия, внизу оригинал
https://cloud.mail.ru/public/4NfJ/tJm8Nw9PQ
Где-то шьет по ходу дела.
Отредактировано 11:34 10.04.19 ValM
11. ValM 19.04.19 08:36
Отписываюсь по результатам ремонта:
Решил рискнуть. Замена ленты переноса на новую решила проблемы с удалением отработки. Блоки не вычищались.
Полосы на изображении пока не появлялись.Тонер будет потихоньку меняться на лучшее качество с добавлением носителя.
Спасибо всем за советы.
