Kyocera P2040: Продолжение темы Kyocera P2040: смазка L-tek type 3
0. Aden 10.04.19 10:10
Изначальная тема "Kyocera P2040: смазка L-tek type 3;; target="_blank">Kyocera P2040: смазка L-tek type 3</a>; ушла в архив и добавить к ней нет возможности. Поэтому создал новую
как и обещал что буду следить за статистикой этого принтера и выкладывать информацию.
сегодня 10 апреля 2019 года, <b>на счетчике 100400</b> страниц (после перехода на смазку L-Tek пробег составил 29000) и меня вызывали обнулить "Замените МК". Со слов девочки оператора к принтеру нареканий никаких.
В старой теме я спрашивал про термоткань <i>А с такой тефлоновой тканью сталкивались? https://ru.aliexpress.com/item/2-pc-Teflon-Sheet-F...08.99722.0</i>;;;;;
Есть результат её установки. Отработала одну пачку бумаги за 1 день и стала снова застревать бумага в печке.
https://yadi.sk/i/9NDBIq8C9P9Cmg
https://yadi.sk/i/VtzKJiueu0dHgw
Отредактировано 10:19 10.04.19 Aden
1. staler 10.04.19 10:39
<cite><b>Aden</b> (0): Со слов девочки оператора к принтеру нареканий никаких</cite> было бы интересно посмотреть, что внутри. Было бы куда информативней, чем рассказы индифферентных девиц.
<cite><b>Aden</b> (0): Отработала одну пачку бумаги за 1 день и стала снова застревать бумага в печке</cite> ожидаемо увы. Пройденный давным давно этап для некоторых.
2. Aden 10.04.19 14:41
<cite><b>staler</b> (1): было бы интересно посмотреть, что внутри. Было бы куда информативней, чем рассказы индифферентных девиц.</cite>
твоё любопытство понятно, но не доверять девочке тоже нет повода. Она работает на этом принтере практически с самой его покупки и после первого ремонта (термоткань + L-tek) сразу заметила что принтер работает с другим звуком. А сегодня я целенаправленно поинтересовался как ведет себя принтер после последнего ремонта чтобы услышать её мнение.
<cite><b>staler</b> (1): ожидаемо увы. Пройденный давным давно этап для некоторых</cite>
Нынче я отказался от применения термоткани и убираю её.
Отредактировано 14:46 10.04.19 Aden
3. staler 10.04.19 15:13
(2)
<cite><b>Aden</b> (2): заметила что принтер работает с другим</cite> что не делает ее экспертом в области понимания зависимости улучшения/ухудшения от поменявшегося звука.
Минут 15, что бы сбросить печь, разобрать, глянуть и собрать обратно.
Начинаю Вас подозревать и вот мои доводы:
Вы пишите от 10 ноября... цитирую
-"сегодня 10 ноября, на счетчике принтера 71400 страниц.
принтер вернулся в ремонт. При ручном прокручивании наблюдалось затормаживание термопленки в одном положении. В остальных местах на вращение прижимного вала не приходилось прилагать значительных усилий.
<b>убрал термоткань и заменил её на термопленку.</b>
Продолжаем наблюдать за экспериментом.
<u>ЗЫ. Предлагатели комплектов для ремонта печек настоятельно рекомендуют заменять термопленку на новую, но так как у меня таковой нет, а пробег у родной уже 71000, то будем дальше следить на сколько её хватит".</u> конец цитаты бла бла бла...
и сегодня:
<cite><b>Aden</b> (2): и после первого ремонта (<b>термоткань + L-tek</b>)</cite>
как это развидеть предлагаете?
Отредактировано 15:16 10.04.19 staler
4. Aden 10.04.19 16:15
<cite><b>staler</b> (3): как это развидеть предлагаете?</cite>
Эта тема есть продолжение, а первый ремонт описан в старой теме. Не пойму что не понятно? Выбросил термоткань и вместо неё поместил термопленку от НР 1200.
Отредактировано 16:19 10.04.19 Aden
5. staler 10.04.19 16:20
непонятно то, что как полагаю от заявления
<cite><b>Aden</b> (3): сегодня 10 ноября, на счетчике принтера 71400 страниц</cite> до
<cite><b>Aden</b> (0): сегодня 10 апреля 2019 года</cite> речь идет об одном и том же аппарате так? ну.. который прошел 30К за это время. Да?
6. Aden 10.04.19 16:26
(5) именно так. Речь идет про один и тот же принтер.
https://yadi.sk/i/68QOS_mX2K03Hg плёнка 1200 взамен термоткани.
Отредактировано 16:29 10.04.19 Aden
7. staler 10.04.19 16:32
<cite><b>Aden</b> (2): (термоткань + L-tek)</cite> а это тогда что? или как обычно? надо догадаться по обрывкам фраз что имелось в виду?
30К аппарат пройдет вообще без ткани на одном силиконовом масле. Это давно не секрет. Если уж взялись отчитаться, то хоть покажите результат своей работы не в цифрах а воочию. Я как <cite><b>Aden</b> (3): Предлагатель комплектов</cite> имею широкую статистику подкрепленную реальными опытами в многочисленном количестве. И это не десяток и не два аппаратов. И мне интересно что у Вас внутри под термопленкой.
Отредактировано 16:37 10.04.19 staler
8. sania.ch35 10.04.19 16:36
Из собственных наработок. Данные аппараты страдают 1) ослабевание пружинки активатора датчика прохода бумаги в узле термозакрепления( сделайте лишний оборот).
2) уходит смазка из под пленки.( пользуюсь смазкой fuser oil, с помощью шприца и тупой длинной иглы ( особо не разбирая печку мажется пленка изнутри данной процедуры хватает примерно на 50000 листов) выворачиваються 2 винта с пружинками снимаеться боковая крышка и разводяться валы далее с помощью шприца смазываешь пленку по всей длине.) Узел термозакрепления при переодической смазке раз в 50-70 тысяч отхаживает 250-270 тысяч.
9. staler 10.04.19 16:39
(8)
<cite><b>sania.ch35</b> (8): ослабевание пружинки активатора датчика прохода</cite> в первых ревизиях печек.
<cite><b>sania.ch35</b> (8): при переодической смазке</cite> или надлежащем обслуживании
<cite><b>sania.ch35</b> (8): отхаживает 250-270 тысяч</cite> согласен.
10. Aden 10.04.19 16:40
<cite><b>staler</b> (7): а это тогда что? или как обычно? надо догадаться по обрывкам фраз что имелось в виду?</cite>
Это первая попытка, которая оказалась не удачной и после которой я выбросил термоткань.
<cite><b>staler</b> (7): Если уж взялись отчитаться, то хоть покажите результат своей работы не в цифрах а воочию.</cite>
Разбирать рабочий принтер не дадут. Следующее сообщение я напишу только когда придется вмешиваться в печку.
<cite><b>sania.ch35</b> (8): Из собственных наработок. Данные аппараты страдают 1) ослабевание пружинки активатора датчика прохода бумаги в узле термозакрепления( сделайте лишний оборот).</cite>
приму к сведению
Отредактировано 16:43 10.04.19 Aden
11. staler 10.04.19 16:45
Я видел видео на ТыТруба, где товарищ наматывает в несколько слоев печное полотенце от CANON. Причем все это он делал с серьезным видом и авторитетной интонацией... Ну а что? тоже вариант. Кто во что горазд как говорится. Из жизненного опыта, был случай использования в качестве подкладного материала кусок ленты переноса от цветного HP.... рука-лицо
12. sania.ch35 10.04.19 16:47
Сейчас этот материал есть в продаже. можно купить и заменить если на то пошло.
13. staler 10.04.19 16:48
(8)
<cite><b>sania.ch35</b> (8): ослабевание пружинки активатора датчика прохода бумаги в узле термозакрепления</cite> и последующим выпадением в JAM 0000. Так будет вернее
14. staler 10.04.19 16:50
(12)Какой? из кучи педлагаемых? Люди (тут же) уже покупали. Добрая честь из них ни к чему результативному (в плане долговечности) не пришло.
15. sania.ch35 10.04.19 16:54
CET7420 сам не пробовал поэтому рекомендовать не могу))) просто знаю что появились в продаже
16. staler 10.04.19 17:03
(15)М.... как бэ уже дефецит... я их все скупил и съел))))
https://d.radikal.ru/d18/1904/73/ffa8d85fe946.jpg
к слову о статистике за пару лет...
Отредактировано 17:12 10.04.19 staler
17. Axl 10.04.19 17:14
(16) Даладна :) Скоро 6901 выпустят - ваще огонь :)
18. staler 10.04.19 17:16
Кстати. Кому интересно могу подарить. Есть приличные экземпляры. Типа таких. Вон последняя так вообще новая...
https://a.radikal.ru/a25/1904/2a/901fd4480aff.jpg
Отредактировано 17:17 10.04.19 staler
19. staler 10.04.19 17:19
(17)Пуленепробиваемая? ))) Привет!
20. sania.ch35 10.04.19 17:20
(16) ну это пользователи до победного рубают ( побарабану что заминает грезит, ) таких только на замену Fk садить.
21. staler 10.04.19 17:26
(20)Да нет... это все спасенные))) Статистика разная по пробегам. Начиная от 20к
22. sania.ch35 10.04.19 17:31
(21) С уважением!!!!!!!!!!! Мало хороших спецов осталось.
23. nkrk 10.04.19 17:45
Вырождаемся?
24. Axl 10.04.19 18:26
(18) Почти ;) Привет! На HP-300 будет работать. Полтора года разработки, блин... Как меня эта тема за....
25. staler 10.04.19 18:30
(23)печатная индустрия семимильными шагами отползает в сторону электронного документооборота. "Воротилам" принтерного бизнесса не выгодны специалисты на местах, т.к. сама модель бизнесса в 90% делает упор на маржу а не на качество. Отсюда все эти подвальные и полуподвал ные катакомбы с табличкой "сервис" из которых выглядывают испуганные глазенки молодняка обученного в ютубе где учат наматывать фьюзерное полотенце. Вырождемся?
26. staler 10.04.19 18:31
(24)О! Я в очередь!
27. staler 10.04.19 18:56
А если по теме разговора, то 30к за 5 месяцев, это считай что аппарат стоял и пылился. Не зря, когда в печке начинает буксовать пленка, для продления агонии включают тихий режим и аппарат еще какое то время ковыляет. Я когда гонял свои хваленные тряпочки, на финишных тестах нагружал по 10к ежедневно на протяжении двух с небольшим недель, причем советуемым Аxl ISOшным тестом с перекошенным квадратиком намеренно создавая осевую нагрузку на пленку и в дуплексе.
Все к чему хотелось прийти, это к законченному решению, без "инъекций под кожу" и промежуточных переборок.
А по поводу "не дали разобрать рабочий аппарат", то суровым инженерным бассом можно было и убедить в необходимости диагностического осмотра во избежании залета на новую печку и составления на основании этой же диагностики прогнозов залета тех же свойств...
28. staler 10.04.19 19:31
И опять таки продолжу мысль. Бывали случаи, что при сползании ткани пленка продолжала елозить по пластику выгрызая в нем соответствующие борозды. Длинны термопленки hp 1200 не хватает и пластиковая оснастка, как это видно из многочисленных фото в сети выступает. Если взять во внимание профиль боковых уступов оснастки, призван центровать пленку в осевой проекции, и при существенном пробеге при вскрытии видно, как трань по бокам "теряет в длинне, то не сложно догадаться какие процессы и какой износ там происходит сейчас. Именно на этот момент я и обращаю свое и возможно ваше (тут, уже обращение к аудиории адептов подобных решений) внимание.
29. ValM 10.04.19 21:40
Несколько аппаратов трудятся в приличном режиме вообще без ткани. Полет нормальный. Главное хорошенько все вычистить от нагара. Использую моликотовую нр greese.
